查看: 5490|回复: 0
MCS-51系列单片机C语言编程PWM脉宽调制器程序模板
ID:76190 发表于 2015-4-5 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 本程序模块仅根据STC12C2052AD系列单片机的数据手册编写,用于其他单片机时需要依情况修改。
2. 用于PWM输出的引脚将不能作为I/O接口使用,除非提前关闭PWM输出。
3. PWM脉冲的频率由系统时钟产生,PWM有分频功能,在使用时需要注意。
可将其模板下载到本地硬盘,在编写新程序的时候复制、粘贴到工程当中,然后根据情况写入具体内容。
函数名:PWM初始化函数
调  用:PWM_init();
参  数:无
返回值:无
结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //设置PCA定时器
  CL=0x00;
  CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
  CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
  CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
//CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//)
//CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同
  //CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0
//CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同
  //CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0
//CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同
  //CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0
  CR=1; //启动PCA定时器
函数名:PWM0占空比设置函数
调  用:PWM0_set();
参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:无
结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
  CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
程序名:    PWM模块调试程序(仅实验用)
硬件支持:  STC12C2052  12MHz
接口说明:  LED灌电流接P3.7接口(PWM0)
说明:
#include<STC12C2052AD.H> //头文件
函数名:PWM初始化函数
调  用:PWM_init();
参  数:无
返回值:无
  CL=0x00;
  CH=0x00;
  CR=1; //启动PCA定时器
函数名:PWM0占空比设置函数
调  用:PWM0_set();
返回值:无
函数名:主函数
调  用:无
参  数:无
返回值:无
结  果:程序开始处,无限循环
备  注:
void main (void){
PWM_init(); //PWM初始化
PWM0_set(0x10); //设置PWM占空比
while(1){
  //无限循环程序
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
