查看: 4630|回复: 0
好易通TR-800中继台,连路接口
ID:76299 发表于 2015-4-8 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来了给你tr800
Item        Definition        Specification        Remark
1        NC
2        NC
3        Mic Audio        External Microphone Audio Input 120mV RMS @60% Deviation        600Ω Input
4        NC
5        Rx AF        Filtered Audio Output 160~200mV RMS
6        AUX5 I/O (S)        Programmable Input/Output (Slave)        Low Active
7        AUX4 I/O (S)        Programmable Input/Output (Slave)        Low Active
8        AUX3 I/O (M)        Programmable Input/Output (Main)        Low Active
9        GND        GND
10        NC
11        Spkr A1        External Speaker+, BTL
12        Spkr A2        External Speaker-, BTL
13        GND        GND
14        Switch B+        Switch B+ Sense 1.1A Max
15        Ign Control        Ignition control Input        High Active
项目定义规格评论
1        收据控制
2        收据控制
3        Mic 声音的外部喇叭筒声音输入 120 mV RMS@60% 偏离 600 Ω输入
4        收据控制
5        Rx AF 过滤了声音的输出 160 ~ 200 mV RMS
6        AUX5 输入/输出 (S) 可设计的输入/ 输出 (奴隶) 低点活跃的
7        AUX4 输入/输出 (S) 可设计的输入/ 输出 (奴隶) 低点活跃的
8        AUX3 输入/输出 (M) 可设计的输入/ 输出 (主要部份) 低点活跃的
9        接地接地
10        收据控制
11        Spkr A1 外部的说者+, BTL
12        Spkr A2 外部的说者-, BTL
13        接地接地
14        开关 B+开关 B+ 感觉 1.1 A 最大
15        活跃的 Ign 控制点火控制输入高度
