查看: 3657|回复: 2
交通灯程序和仿真
ID:74815 发表于 2015-6-30 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
//****用p0口德八个引脚控制交通灯闪烁P2.5——p2.7分别代表东西路口的红黄绿灯P2.0—-p2.2分别代表南北路口的红黄绿灯
//****1.开始时东西红灯亮南北绿灯亮(延时10s)  ****//
//****2.然后东西红灯亮南北黄灯闪烁3次(亮一秒,灭一秒)****//
//****3.然后东西绿灯亮南北红灯亮(延时10s)****//
//****4.然后东西黄灯闪烁3次(亮一秒,灭一秒)****//
//****5.返回的第一步继续循环****//
         ORG 0000H
         AJMP MAIN
ORG 000BH
  LJMP T1INT1
          ORG   0030H
MAIN:     MOV P2,#00100100B
          MOV A,#06
DINGSHI:
AA3: MOV R1,#03
   MOV R2,#03
          MOV R7,#20
        AA2:  MOV TMOD,#10H
          MOV TH1,#3CH
   MOV TL1,#0BDH
      SETB  ET1
   SETB  EA
   SETB TR1
     T1INT1:DJNZ R7,ZD1  //***定时1S***//
          DEC A
          MOV R6,A
          LCALL XIANSHI
   MOV A,R6
   CJNE A,#3,ZD4
   JNB P2.0,ZD2
   LJMP ZD3
   ZD2: SETB P2.1  //***南北黄灯闪烁***//
          DEC A
   MOV R6,A
          LCALL XIANSHI
   MOV A,R6
          CLR P2.1
          DJNZ R1,ZD2
   MOV P2,#10000001B //****东西绿灯亮南北红灯亮****//
   MOV A,#06
   LJMP ZD4
   ZD3:SETB P2.6  //***东西黄灯闪烁***//
          DEC A
   MOV R6,A
          LCALL XIANSHI
   MOV A,R6
          CLR P2.6
          DJNZ R2,ZD3
   MOV P2,#00100100B //***东西红灯亮南北绿灯亮***//
      MOV A,#06
   LJMP ZD4
   ZD1: CLR TF0
   LJMP AA2
   ZD4:CLR TF0
   LJMP AA3
   RETI
DELAY1s:MOV R3,#10 //***延时函数(1s)***//
        MOV TMOD,#01H
  LOOP:MOV TH0,#1FH
        MOV TL0,#0F6H
        SETB TR0
LOOP1:JBC TF0,LOOP2
        SJMP LOOP1
LOOP2:CLR TR0
        DJNZ R3,LOOP
        RET
XIANSHI:ANL A,#0FH
        MOV R4,A
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV R5,A
MOV A,R4
MOV DPTR,#LEDMAP
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.3
MOV P0,A
SETB P2.3
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.4
MOV P0,A
SETB P2.4
RET
DELAY1ms:CLR TF0
         MOV TMOD,#00H
  MOV TH0,#1CH
  MOV TL0,#18H
  SETB TR0
  RET
LEDMAP:db  3fh,06h,5bh,4fh,66h,6dh,7dh,07h
    db  7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h
RET
NOP
NOP
end
求大神查错
这个程序是自己写的,似乎问题不小啊,中断到底怎么用啊,但这个程序可以用keil4进行软件仿真,用protutes7,就没有理想的结果。
我感觉显示那块有点问题,还有就是定时器,延时程序都不太对,现在想大神指点一下,或者费神根据本帖用汇编写一下,万分感谢。
ID:91165 发表于 2015-9-29 14:16 | 只看该作者
楼主你用的是汇编啊
ID:74815 发表于 2015-6-30 12:42 | 只看该作者
硬件图也有,不知道怎么发,发帖子说长度超标了
