查看: 6180|回复: 0
pads2007泪滴(Teardrop)的自动生成和修改
ID:90228 发表于 2015-9-29 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         1、在菜单Tools/Options 标签中将Routing 下的Generate Treadrops 选项勾选
          2、再进入菜单Tools/Options 标签Teardrops 进行泪滴形状的选择和编辑。
                 在Shape 中我们可以更改泪滴的形状:
                           A. 默认形状:
                           B. 自定义线形:根据需要更改Length 和Width 值。
                          C. 自定义曲线形:根据需要更改Length 和Width 值
         3、如果需要修改现有的泪滴形状,先选择一段走线,然后点击鼠标右键选择
               Q/M Teardrop…
        4、在弹出的Teardrop Properties on Traces 对话框中,根据自己的需要更改泪
            滴的形状及参数,在Action 下可以选择:
                  Add:增加泪滴,如果原来没有
                   Mod:修改原来的泪滴
                     Del:删除存在的泪滴
          在Apply to 下选择应用此更改的范围:
             Selection:选中的走线段处
             Layer:本层
              All:所有处
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
