查看: 5324|回复: 0
STM32之SPI读写外部FLASH
ID:98924 发表于 2015-12-9 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器
         SST25V_DBSY();
         SST25V_DBSY();
实验目的:将数据写入外部FLASH中,然后再读出来显示在LCD上
实验平台:基于STM32F103C8T6的彩屏开发板
FLASH:SST25VF016B
图1:FLASH硬件接口
图2:SST25VF016地址自增写数据
图3:SST25VF016的状态寄存器
图4:SST25VF016指令码
主要的实验代码:
Flash.h
#ifndef __FLASH_H
#define __FLASH_H
#include "sys.h"
#define       SPI_FLASH_CS PAout(9)  //选中FLASH
//SST25VF016读写
#define FLASH_ID 0XBF41
//指令表
#define SST25_ReadData                         0x03
#define SST25_FastReadData                     0x0B
#define SST25_4KByte_BlockERASE                0x20
#define SST25_32KByte_BlockErase               0x52
#define SST25_64KByte_BlockErase               0xD8
#define SST25_ChipErase                        0xC7
#define SST25_ByteProgram                      0x02
#define SST25_AAI_WordProgram                  0xAD
#define SST25_ReadStatusReg                    0x05
#define SST25_EnableWriteStatusReg             0x50
#define SST25_WriteStatusReg                   0x01
#define SST25_WriteEnable                      0x06
#define SST25_WriteDisable                     0x04
#define SST25_ManufactDeviceID                 0x90
#define SST25_JedecDeviceID                    0x9F
#define SST25_EBSY                             0x70
#define SST25_DBSY                             0x80
void SPI_Flash_Init(void);
u16  SPI_Flash_ReadID(void);                //读取FLASH ID
u8     SPI_Flash_ReadSR(void);        //读取状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr);     //写状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void);  //写使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //写保护
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);   //读取flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void);        //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void);           //等待空闲
void SST25V_EBSY(void);
void SST25V_DBSY(void);
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr);//写入1Byte数据
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr);//地址自动增加的写数据A
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2);//地址自动增加的写数据B
void SPI_Flash_Write(u8 pBuffer[],u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入
#endif
flash.c
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//SST25VF016B
//容量为2M字节,共有32个Block(块),512个Sector(扇区)
//初始化SPI FLASH的IO口
//修改状态寄存器,允许芯片存储器被写
         RCC->APB2ENR|=1<<2;       //PORTA时钟使能
         GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0F;
         GPIOA->CRH|=0X00000030;//PA9 推挽
         GPIOA->ODR|=1<<9;    //PA9上拉
         SPIx_Init();                     //初始化SPI
         SST25V_DBSY();
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7  6   5   4   3   2   1   0
//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
         u8 byte=0;
         SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadStatusReg);    //发送读取状态寄存器命令
         byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff);             //读取一个字节
         SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
         return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
         SPI_FLASH_CS=0;    //片选
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_EnableWriteStatusReg);  //使能写状态寄存器命令
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteStatusReg);   //发送写取状态寄存器命令
         SPIx_ReadWriteByte(sr);               //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteEnable);      //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteDisable);     //发送写禁止指令
//读取芯片ID SST25VF016的是 0XBF41
         u16 Temp = 0;
         SPI_FLASH_CS=0;
         //发送读取ID命令
         SPIx_ReadWriteByte(0x90);
         //发送24位的地址
         SPIx_ReadWriteByte(0x00);
         //读取返回的16位值
         Temp=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;//高8位数据
         Temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);      //底八位数据
         SPI_FLASH_CS=1;
         return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535即64k)
        u16 i;
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadData);         //发送读取命令
         //发送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i<NumByteToRead;i++)
        pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数
//地址自动增加的写数据A
         SPI_FLASH_Write_Enable();
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram);
         //输入所要写数据的起始地址
         SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF0000) >> 16);
         SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF00) >> 8);
         SPIx_ReadWriteByte(Addr & 0xFF);
         //发送最初的两个数据
         SPIx_ReadWriteByte(Byte1);
         SPIx_ReadWriteByte(Byte2);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_Flash_Wait_Busy();
//地址自动增加的写数据B
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPI_FLASH_CS=1;
         if(state==1)
         SPI_FLASH_Write_Disable();
//具有先擦除待写区域的功能
//pBuffer:为待写数据组
//WriteAddr:所写数据的起始地址
//NumByteToWrite:所要写的数据的长度
         u16 i,temp;
         u32 secpos;
         u16 secoff;
         u16 secremain;
         //以下代码为擦除待写区域的代码
         secpos=WriteAddr/4096;//扇区(4K)地址0~511 for     SST25VF016
         secoff=WriteAddr@96;//在扇区内的偏移
         secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
         if(NumByteToWrite<secremain)//剩余空间大于所存数据
                   temp=1;
         else//剩余空间小于所存数据
                   i=NumByteToWrite-secremain;
                   //判断还占了几个扇区
                   if(i@96==0)
                            temp=i/4096+1;
                            temp=i/4096+2;
         for(i=0;i<temp;i++)
                   SPI_Flash_Erase_Sector((secpos+i)*4096); //擦除将要写入数据的扇区
         //以下代码为将数据写入指定地址的代码
         if(NumByteToWrite%2==0)
                   temp=NumByteToWrite/2-1;
                   temp=NumByteToWrite/2;
         AutoAddressIncrement_WordProgramA(pBuffer[0], pBuffer[1],WriteAddr );        //开始写数据
          for(i=1;i<temp;i++)
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(0,pBuffer[2*i], pBuffer[2*i+1]);
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-2], pBuffer[NumByteToWrite-1]);   //结束写数据
                 AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-1],0); //结束写数据
//写入1Byte数据
//pBuffer:待写的数据
//WriteAddr:待写数据的地址
         u32 secpos;
         secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16  4096=4k
         SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
         SPI_FLASH_Write_Enable();                  //SET WEL
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ByteProgram );     //发送写页命令
         //发送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
         //发送待写的数据
         SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[0]);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_Flash_Wait_Busy();//等待写完成
//擦除整个芯片
//整片擦除时间:
//W25X16:25s
//W25X32:40s
//W25X64:40s
//等待时间超长...
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_ChipErase);        //发送片擦除命令
         SPI_Flash_Wait_Busy();                                   //等待芯片擦除结束
//擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16
//擦除一个山区的最少时间:150ms
    SPIx_ReadWriteByte(SST25_4KByte_BlockERASE);      //发送扇区擦除指令
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
    SPI_Flash_Wait_Busy();                                    //等待擦除完成
//等待空闲
         while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte( SST25_EBSY);
         SPI_FLASH_CS=1;
         SPI_FLASH_CS=0;
         SPIx_ReadWriteByte( SST25_DBSY);
         SPI_FLASH_CS=1;
主函数:
#include<stm32f10x_lib.h>
#include"common.h"
#include"TFTLCD.h"
#include"spi.h"
#include"key.h"
#include"flash.h"
const u8 TEXT_Buffer[]={"Chen An SST25VF"};//待写入flash的数据
#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //计算待写入数据的长度
int main(void)
         u8 key;
         u8 datatemp[SIZE]; //开辟空间用于存放从flash读回的数据
         Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟初始化
         delay_init(72);//延时函数的初始化
         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//屏蔽JTAG和SWD调试,防止和LCD冲突
         LCD_Init();         //LCD初始化
         KEY_Init();         //按键初始化
         SPI_Flash_Init();//SPI关于flash的硬件接口初始化
         POINT_COLOR=RED;//设置字体颜色
         while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID)//检验flash是否存在
                   LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Check Failed!");
                   delay_ms(500);
         LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Ready!");
         LCD_ShowString(60,150,"KEY1:Write KEY2:Read");
         POINT_COLOR=BLUE;
                   key=KEY_Scan();        //按键扫描
                   if(key==1)//按键1按下,开始写数据到flash
                            LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);
                            LCD_ShowString(60,170,"Start Write SST25V");
                            SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE); //写数据
                            LCD_ShowString(60,170,"SST25V Write Finished");
                   if(key==2) //按键2按下,开始从flash读回数据
                            LCD_ShowString(60,170,"Start Read SST25V");
                            SPI_Flash_Read(datatemp,1000,SIZE); //读数据
                            LCD_ShowString(60,170,"The Data Is");
                            LCD_ShowString(60,190,datatemp);
总结:1.开始的时候,读取FLASH的ID成功,我觉得芯片一切正常,但是写入数据后读回来的全是“满屏”,纠结了一天才发现原
        来是FLASH没有进行初始化,没有写 (SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器  SST25V_DBSY() )
        这两句导致数据无法写入FLASH。
      2.我在写程序的时候犯了个很低级的失误,在写乘法时用了 2i 结果一直提示有错误却没发现,直到过了半个小时才反应过
        该写成 2*i
      3.这个SST25VF016的关键在于连续数据的写入,需要仔细研究图二,我也是参考了一个网友的思路,在他得基础(A和B)拓
        展出最后的 SPI_FlashWrite 函数的,不过该函数还有很多的不确定因素,大家要结合主函数中的 SIZE 来进行思考。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
