查看: 3492|回复: 0
关于ram的结构和读写过程
ID:273087 发表于 2020-12-9 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ram也叫主存,是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写(刷新时除外)且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。ram工作时可以随时从任何一个指定的地址写入(存入)或读出(取出)信息。
ram在计算机和数字系统中用来暂时存储程序、数据和中间结果。随机存取存储器(ram)既可向指定单元存入信息又可从指定单元读出信息。任何ram中存储的信息在断电后均会丢失,所以ram是易失性存储器。本文主要介绍ram的结构和读写过程。
1.ram的结构它由三部分电路组成:
1)行、列地址译码器:它是一个二进制译码器,将地址码翻译成行列对应的具体地址,然后去选通该地址的存储单元,对该单元中的信息进行读出操作或进行写入新的信息操作。
例如一个10位的地址码A4A3A2A1AO=00101,B4B3B2B1BO=00011时,则将对应于第5行第3列的存储单元被选中。
2)存储体:它是存放大量二进制信息的“仓库”,该仓库由成千上万个存储单元组成。而每个存储单元存放着一个二进制字信息,二进制字可能是一位的,也可能多位。
存储体或ram的容量:存储单元的个数*每个存储单元中数据的位数。
例如一个10位地址的ram,共有210个存储单元,若每个存储单元存放一位二进制信息,则该ram的容量就是210(字)×1(位)=1024字位,通常称1K字位(容量)。
3) I/0及读/写控制电路:该部分电路决定着存储器是进行读出信息操作还是写入新信息操作。输入/输出缓冲器起数据的锁存作用,通常采用三态输出的电路结构。因此ram可以与其它的外面电路相连接,实现信息的双向传输(即可输入,也可输出),使信息的交换和传递十分方便。
2.ram的读出信息和写入新信息过程(读/写过程):时序
访问某地址单元的地址码有效,假如你想去访问的具体地址:如A9~AO=OD3H=0011010011B,
片选有效 3.jpg =0,选中该片ram为工作状态。读/写操作有效: 4.png =1,读出信息;
=0写入信息;
