查看: 3707|回复: 0
硬盘马达运行参数
ID:91350 发表于 2015-10-30 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天闲来无事,匠人把一个旧硬盘拆了,用示波器测出里面无刷电机的驱动波形,给大家分享一下:
匠人解说:
这个是无刷直流电机,无霍尔传感器。3相4线星型连接。4根线中,其中3根为相线,另1根为中心抽头。驱动波形每个循环周期分为6个节拍(也就是所谓的3相6拍或3相6态),周而复始。每个节拍里只有两相之间通电(我已经在图中标示出来了。)
由于没有霍尔传感器,所以,位置检测是依赖相线与中心抽头的电平来识别的,见图中下面3个波形,如果要设计电路,可以采用3个比较器去把该波形整理成方波信号传递给控制器。
速度控制是通过PWM占空来调节的,图中的那些波形上的色块展开后即是PWM波。PWM的频率固定为100kHz。
