查看: 3902|回复: 0
C语言32个关键词
ID:103513 发表于 2016-1-17 02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言32个关键词
auto 自动变量
double 双精度型变量
int 整型变量
struct 结构
break 从循环体退出
else 与if配对的判断
long 长整型
switch 事件判断,执行相关case
case 事件处理,根据switch的条件
enum 枚举
register 寄存器变量
typedef 自定义类型
char 字符型变量
extern 引用外部变量
return 返回函数值
union 联合(大多数书都译成“联合”,谭浩强的书中译为“共用体”)
const 常量
float 浮点型
short 短整型
unsigned 无符号变量
continue 重新执行循环体
for 循环
signed 有符号变量
void 不返回值的函数(也叫做“过程”)
default 当switch的case事件不符时,执行default(如果有的话)
goto 无条件跳转到用户定义的标识符
sizeof 返回数据类型长度
volatile 程序运行中不确定的类型,用来通知编译器不要对其优化
do 循环
if 判断
static 静态变量
while 循环
C语言只是C++的一个子集,正在啃C++
