查看: 3610|回复: 0
SignalTap II观测wire型数据
ID:105323 发表于 2016-2-23 03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wire型数据 readdata和writedata,综合以后不能添加到SignalTap中观测。
在待观察的wire信号旁边加上/*synthesis keep*/;
wire [31:0] readdata /* synthesis keep = 1 */;
对于没有output的reg信号,Quartus在综合时也采用了最佳方式,因此,在SIgnalTap II中不能观察该信号。
解决方法:
对于reg信号则加/*synthesis noprune*/ 或者 /* synthesis preserve */
两者的不同之处在于:
/*synthesis noprune*/避免Quartus II优化掉没output的reg。
/*synthesis preserve*/避免Quartus II将reg优化为常数,或者合并重复的reg。
若是想观察整个模块中的reg信号,则在module之后添加/*synthesis noprune*/
module test(clk,rst,data)/*synthesis noprune*/ ;
