查看: 3005|回复: 12
能不能一个单片机IO口同时控制三极管和MOS
三极管驱动继电器,MOS控制负载开关,用一个IO口同时打开
ID:824490 发表于 2022-6-29 15:35 | 只看该作者
可以,但要做好缓冲量。不能直接把B极并在G极上
ID:332444 发表于 2022-6-29 15:38 | 只看该作者
可以驱动继电器同时驱动光耦控制MOS,驱动三极管同时驱动低压MOS
ID:1023753 发表于 2022-6-29 15:53 | 只看该作者
用两个光耦隔离  保险点
ID:748788 发表于 2022-6-29 16:14 | 只看该作者
继电器有多触点的,应该可以满足你的需求
ID:752974 发表于 2022-6-29 16:16 | 只看该作者
可以的,注意驱动电路符合要求就可。
ID:342822 发表于 2022-6-29 16:36 | 只看该作者
仿真一下,还可以。
ID:16255 发表于 2022-6-29 19:15 | 只看该作者
可以的啊。IO口出来分两路,分别接限流电阻,再各自连接三极管和MOS管。
ID:782419 发表于 2022-6-29 21:10 | 只看该作者
可以吧,一个IO同时驱动多个负载,并联驱动,只是中间是不是要加缓冲扩展一下IO的驱动能力。
ID:405850 发表于 2022-6-29 21:23 | 只看该作者
单片机带光耦,光耦再带这两个就行了
ID:883242 发表于 2022-6-30 01:47 | 只看该作者
什么叫负载开关?开关不是人手拨动得吗?什么时候可以用MOSFET驱动了?
ID:143767 发表于 2022-7-1 18:36 | 只看该作者
可以的,但要处理好各个管子的接口电平,三极管0.5-0.7V导通,低压MOS管2.5V以上导通
ID:329625 发表于 2022-7-1 19:27 | 只看该作者
可以,做好保护
