查看: 3404|回复: 0
单片机秒表+功能键 仿真+源程序
仅供参考
源程序:
  1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. #include<reg51.h>        //
  3. #define led P2        //
  4. #define wei P3        //
  5. #define  ulongint unsigned long int        //
  6. #define  uint unsigned int        //
  7. sbit k1=P1^0;        //
  8. sbit k2=P1^1;        //
  9. sbit k3=P1^2;        //
  10. sbit k4=P1^3;        //
  11. sbit k5=P1^4;        //
  12. sbit led1=P3^7;        //
  13.        //
  14. void delay(uint y);        //
  15. ulongint shi,s,mm,nn;        //
  16. ulongint num,tt;        //
  17. ulongint shu[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //
  18.        //
  19. void xianshi()                                        ////////*显示函数*//////////                  //
  20. {        //
  21.         ulongint ge,bai,qian,wan,shiwan,baiwan,qianwan;                                          //
  22.         ge=  (num%10);                            /////////*显示个位*/////////                  //
  23.         shi=(num/10)%10;                        /////////        *           /////////                  //
  24.         bai=(num/100)%10;                        /////////        *           /////////                  //
  25.         qian=(num/1000)%10;                        /////////        *           /////////                  //
  26.         wan= (num/10000)%10;                /////////        *           /////////                  //
  27.         shiwan=(num/100000)%10;                /////////        *           /////////                  //
  28.         baiwan=(num/1000000)%10;    /////////        ×           /////////                  //
  29.         qianwan=(num/10000000)%10;        ///////*显示千万位*/////////                  //
  30. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  31.         wei=0xfe;             //        //
  32.         led=shu[ge];     //        //
  33.         delay(5);             //        //
  34.                                      //        //
  35.                                      //        //
  36.         wei=0xfd;                 //        //
  37.         led=shu[shi];         //        //
  38.         delay(5);                 //        //
  39.                                          //        //
  40.                                          //        //
  41.         wei=0xfb;                 //        //
  42.         led=shu[bai];         //        //
  43.         delay(5);                 //        //
  44.                                          //        //
  45.                                          //        //
  46.         wei=0xf7;                 //        //
  47.         led=shu[qian];          //        //
  48.         delay(5);                 //        //
  49. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  50.         wei=0xef;                 //        //
  51.         led=shu[wan];         //        //
  52.         delay(5);                 //        //
  53.                                          //        //
  54.                                          //        //
  55.         wei=0xdf;                 //        //
  56.         led=shu[shiwan]; //        //
  57.         delay(5);                 //        //
  58.                                          //        //
  59.                                          //        //
  60.         wei=0xbf;                  //        //
  61.         led=shu[baiwan]; //        //
  62.         delay(5);                 //        //
  63.                                          //        //
  64.                                           //        //
  65.         wei=0x7f;                 //        //
  66.         led=shu[qianwan];//        //
  67.         delay(5);                 //        //
  68.                                          //        //
  69. }                                         //        //
  70.                                          //        //
  71. //////////////////////////////延时函数//////////////////////////////////
  72. void delay(uint y)        //
  73. {        //
  74.         uint j,k;        //
  75.         for(j=0;j<y;j++)        //
  76.         for(k=0;k<100;k++);        //
  77. }        //
  78. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  79.        //
  80. void dingshi()                                  /////////*定时器中断函数*/////////          //
  81. {        //
  82.         TMOD=0X01;                                  /////////*定时器0工作方式0*/////////          //
  83.         TH0=(65536-50000)/256;          /////////*计算初值*/////////                           //
  84.         TL0=(65536-50000)/256;          /////////*计算初值*/////////                          //
  85.         EA=1;                                          /////////*打开中断总开关*/////////          //
  86.         ET0=1;                                          /////////*允许定时器启动*/////////          //
  87.         TR0=0;                                          /////////*启动定时器*/////////                  //
  88. }        //
  89.        //
  90. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  91. void time0() interrupt 1          /////////*中断服务程序*/////////                  //
  92. {        //
  93.         TH0=(65536-50000)/256;        //
  94.         TL0=(65536-50000)/256;        //
  95.         tt = tt+1;        //
  96.         mm++;        //
  97.         nn++;        //
  98.         if(tt == 2)                                  /////////*t=2时,t清零*/////////                  //
  99.         {        //
  100.         tt = 0;                                          //                **t清零**                        //                  //
  101.         num++;                                          /////////*t=2时,num+1*/////////                  //
  102.         }        //
  103. }        //
  104. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  105. void key()                                           /////////*按键函数*/////////                          //
  106. {        //
  107.         if(k1==0)                                   /////////*k=0时,启动定时器*/////////  //
  108.         {        //
  109.         while(!k1);        //
  110.         TR0=~TR0;        //
  111.         s=0;                                           /////////*位选变量清零*/////////                  //
  112.         }        //
  113.         if(k2==0)                                   /////////*k=2时,数码管清零*/////////  //
  114.         {        //
  115.         while(!k2);        //
  116.         num=0;        //
  117.         s=0;                                                /////////*位选变量清零*/////////          //
  118.         }        //
  119.        //
  120. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  121. //////////////////////////////led闪烁///////////////////////////////////
  122. if(mm==200)        //
  123. {        //
  124.         led1=0;        //
  125.         mm=0;        //
  126. }        //
  127.        //
  128. if(nn==400)        //
  129. {        //
  130.        //
  131.         led1=1;        //
  132.         nn=0;        //
  133. }        //
  134. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  135. if(k3==0)                                        /////////*按键+1功能*/////////                          //
  136.   {        //
  137.          while(!k3);        //
  138.                 if(s==1)        //
  139.                 {        //
  140.                 num++;                                         /////////*个位+1*/////////                          //
  141.                 }        //
  142.        //
  143.                 if(s==2)        //
  144.                 {        //
  145.                 num=num+10;                                 /////////*十位+1*/////////                          //
  146.                 }        //
  147.        //
  148.                 if(s==3)        //
  149.                 {        //
  150.                 num=num+100;                         /////////*百位+1*/////////                          //
  151.                 }        //
  152.        //
  153.                 if(s==4)        //
  154.                 {        //
  155.                 num=num+1000;                         /////////*千位+1*/////////                          //
  156.                 }        //
  157.        //
  158.                 if(s==5)        //
  159.                 {        //
  160.                 num=num+10000;                       /////////*万位+1*/////////                          //
  161.                 }        //
  162.        //
  163.                 if(s==6)        //
  164.                 {        //
  165.                 num=num+100000;                            /////////*十万位+1*/////////                  //
  166.                 }        //
  167.        //
  168.                 if(s==7)        //
  169.                 {        //
  170.                 s=0;                                           /////////*s清零*/////////                          //
  171.                 }        //
  172.   }        //
  173.        //
  174.        //
  175.   if(k4==0)        //
  176.   {        //
  177.          while(!k4);        //
  178.                 if(s==1)        //
  179.                 {        //
  180.                 num--;                                        /////////*个位-1*/////////                          //
  181.                 }        //
  182.        //
  183.                 if(s==2)        //
  184.                 {        //
  185.                 num=num-10;                                /////////*十位-1*/////////                          //
  186.                 }        //
  187.        //
  188.                 if(s==3)        //
  189.                 {        //
  190.                 num=num-100;                        /////////*百位-1*/////////                          //
  191.                 }        //
  192.        //
  193.                 if(s==4)        //
  194.                 {        //
  195.                 num=num-1000;                        /////////*千位-1*/////////                          //
  196.                 }        //
  197.        //
  198.                 if(s==5)        //
  199.                 {        //
  200.                 num=num-10000;                        /////////*万位-1*/////////                          //
  201.                 }        //
  202.        //
  203.                 if(s==6)        //
  204.                 {        //
  205.                 num=num-100000;                        /////////*十万位-1*/////////                  //
  206.                 }        //
  207.                 }        //
  208. ///////////////////////////功能键(位选)///////////////////////////////
  209.         if(k5==0)        //
  210.         {        //
  211.         while(!k5);        //
  212.         s++;        //
  213.         if(s==7)        //
  214.                 {        //
  215.                 s=0;        //
  216.                 }        //
  217.         }        //
  218. }        //
  219. //////////////////////////*主函数*//////////////////////////////////////
  220. void main()        //
  221. {        //
  222.     dingshi();        //
  223.         while(1)        //
  224.         {        //
  225.         key();        //
  226.         xianshi();        //
  227.         }        //
  228. }        //
  229. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
秒表}}}}}加功能键.zip
74.15 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
写得有点特殊
