查看: 3811|回复: 2
在红外NEC子程序基础上如何写出,写出控制51单片LED的程序?
ID:102056 发表于 2016-11-15 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//*********************【 NEC解码头文件 】*******************
//     简介:本程序适用于NCE解码:(9ms+4.5ms)引导码+32位编码。
//           兼容STC所有型号(包括 1T 和 12T 系列),可以定义任意I/O作红外接收脚,
//                         自适应解码主频:6MHz ~ 40MHz。
// 使用条件:占用系统定时器0,开启定时器0中断(如使用其它定时器请自改IR_Init();初始化函数)
// 使用说明:填相关宏定义:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
//           上电初始化函数IR_Init(),
//           在定时器0中断中调用IR_NEC()解码函数,
//           解码有效时,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即长按,由用户清0,
//           解码存放:用户码高8位NEC[0],用户码低8位NEC[1],操作码NEC[2],操作码反码NEC[3]。
//【供用户调用的函数】
//    IR_Init();                         //接收初始化,开启定时器0中断400us
//    IR_NEC();                             //红外线解码(解NEC编码)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用户必填项:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define  USER_H     0x80                         //用户码高8位
#define  USER_L     0x7F                         //用户码低8位
#define  Check_EN   0                             //是否要校验16位用户码:不校验填0,校验则填1
#define  CPU_Fosc   12000000             //输入主频,自适应解码(单位:Hz,范围:6MHz ~ 40MHz)
#define  CA_S       8                             //长按时间设置,单位:108mS(即 108mS整数倍,10倍以上为宜)
sbit IR = P3^2;                                  //红外线接口(任意引脚)
#define  Step       400                             //红外采样步长:400us
#define  TH_H       ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256)  //定时器高8位基准赋值
#define  TH_L       ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256)  //定时器低8位基准赋值
uint8   IR_BT;                         //解码效果返回:0无效,1有效,2短按,3长按
uint8   NEC[4];                         //解码存放:16位用户码、操作码正反码
uint8   cntCA;                         //长按计数
uint16  cntStep;                         //步数计
bit     IRa,IRb;                         //电位状态保存
bit     IRsync;                                 //同步标志
uint8   BitN;                //位码装载数
函数:红外线解码初始化
void IR_Init()
        TMOD &= 0xF0;           //清定时器0
        TMOD |= 0x01;           //定时器0:16位定时器
        TL0 = TH_L;               //每步时间
        TH0 = TH_H;
        ET0 = 1;
        EA  = 1;
        TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基准 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define    Boot_Limit            (((9000+4500) +2000)/Step)          //引导码周期上限
#define    Boot_Lower            (((9000+4500) -2000)/Step)          //引导码周期下限
#define    Bit1_Limit       ((2250 +800)/Step)                  //“1”周期上限
#define    Bit0_Limit       ((1125 +400)/Step)                          //“0”周期上限
函数:红外线NEC周期采样解码法(定时中断,下降沿查询周期时间)
全局变量:IR_BT = 0无效
                  1有效,待继续判断长、短按(如不需要判断长、短按,则直接使用)
                              2短按
                              3长按
void IR_NEC()
        TL0 = TH_L;               //重赋值
        TH0 = TH_H;
        cntStep++;                   //步数采样
        if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2;//解码有效后,如果无长按,120ms(400us×300)后默认短按
        IRb = IRa;                   //上次电位状态
        IRa = IR;                   //当前电位状态
        if(IRb && !IRa)                                            //是否下降沿(上次高,当前低)
                if(cntStep > Boot_Limit)      //超过同步时间?
                    if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解码有效后,继续按住遥控>CA_S即长按
                        IRsync=0;                                  //同步位清0
                else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; }//同步位置1,装载位码数
                else if(IRsync)                                                       //如果已同步
                        if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
                                NEC[3] >>= 1;
                                if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80;    //“0”与“1”
                if(--BitN == 0)
                                        IRsync = 0;                                     //同步位清0
                            #if (Check_EN == 1)
                                        if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3])) //校验16位用户码、操作码正反码
                                         {  IR_BT=1; cntCA=0;  }             //解码有效,接下来判断:短按?长按?
                                        #else
                                        if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; } //校验操作码正反码
                                        #endif
                                else if((BitN & 0x07)== 0)       //NEC[3]每装满8位,移动保存一次(即 BitN%8 == 0)
                                {        NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3];   }
                cntStep = 0;   //步数计清0
//取消相关宏定义
#undef CPU_Fosc
#endif
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:81808 发表于 2016-11-15 23:20 | 只看该作者
红外接收与数码管显示应该是2个不同的函数,自己写一个显示程序,读取接收的变量,直接工作即可啊!
ID:102056 发表于 2016-11-15 23:36 来自触屏版 | 只看该作者
我现在只想弄得如何控制LED,还不想先控制数码管显示,我真的不是很清楚该取红外什么值去控制LED。那个变量该如何取,经过怎样处理去控制LED。
