查看: 3574|回复: 0
简易单片机电子琴设计
ID:158014 发表于 2016-12-27 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、设计题目:
设计一简易电子琴,要求能够发出1、2、3、4、5、6、7等七个音符。
使用元件:AT89C51、LM324,喇叭,按键等
二、设计目的
1)能够对电子电路、电子元器件、印制电路板等方面的知识有进一步的认识,独立对其进行测试与检查。
2)熟悉8051单片机的内部结构和功能,合理使用其内部寄存器,能够完成相关软件编程设计工作。
3)为实现预期功能,能够对系统进行快速的调试,并能够对出现的功能故障进行分析,及时修改相关软硬件。
4)对软件编程、排错调试、焊接技术、相关仪器设备的使用技能等方面得到较全面的锻炼和提高。
三、系统硬件图
流程图:
原理:
(一)   音乐产生原理及硬件设计
由于一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器T0来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。
本次设计中单片机晶振为12MHZ,那么定时器的计数周期为1MHZ,假如选择工作方式1,那T值便为T= 216--5﹡105/相应的频率 ,那么根据不同的频率计算出应该赋给定时器的计数值,列出不同音符与单片机计数T0相关的计数值如下表所示:
音符
频率(HZ)
简谱码(T值)
中 1 DO
523
64580
中 2 RE
587
64684
中 3 M
659
64777
中 4 FA
698
64820
中 5 SO
784
64898
中 6 LA
880
64968
中 7 SI
988
65030
采用查表程序进行查表时,可以为这个音符建立一个表格,有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据:
TABLE DW 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030
  源程序:
方案一:产生按键音符
  ORG 0000H
        LJMP MAIN
        ORG 000BH
        LJMP BREAK
MAIN:  MOV TMOD,#01H       ;设置定时器0的工作方式
        SETB EA
       SETB ET0               ; 设置定时器0中断
       SETB TR0               ; 启动定时器0
WAIT1: LCALL KEY             ; 调用KEY子程序,判断有键按下否?第几个键?
       CLR EA                 ;屏蔽中断
       CJNE R3,#00H,WAIT1     ;如果R3=0,表示有键按下
       MOV A,22H              ;将22H里存放的按键号送给A
       RL A                   ; 因为查表里都是字,所以得乘2查得数据
       MOV DPTR,#TABLE      ;指向表头
       MOVC A,@A+DPTR      ; 查表
       MOV TH0,A             ;将数据高位送TH0
       MOV 21H,A             ; 将高位备份
       RL A                   ;因为查表里都是字,所以得乘2查得数据
       INC A                  ;取低位数据
       MOVC A,@A+DPTR
       MOV TL0,A
       MOV 20H,A
WAIT2: LCALL KEY
       SETB EA
       CJNE R3,#00H,WAIT1
       JMP WAIT2
KEY:   MOV R3,#00H          ; KEY子程序,判断有键按下否?第几个键?
       MOV R1,#0FFH
       MOV R0,#00H
       MOV A,R1
       MOV P2,A
       MOV A,P2
       CLR C
       CPL C               ;利用标志位CY来判断是哪个键按下
       MOV R2,#08H
WAIT3: RLC A               ;移位判断
       JNC STORE
       INC R0
       DJNZ R2,WAIT3
STORE: MOV 22H,R0        ; 将按键号存22H,R3=0有键按下
       MOV R3,#00H
       RET
BREAK: PUSH ACC          ;  中断产生方波,从P1.0口输出
       PUSH PSW
       MOV TL0,20H
       MOV TH0,21H
       CPL P1.0
       POP PSW
       POP ACC
       RETI
TABLE: DW 65030,64968,64898,64820,64777,64684,64580 ; 7,6,5,4,3,2,1
       END
方案二:产生按键音符
       ORG 0000H
       SJMP START
       ORG 000BH
       AJMP INT_0
       ORG 0030H
START: MOV P1,#00H
       SETB EA
       SETB ET0                       ;计数器0
       MOV TMOD,#02H
       MOV TH1,#09CH
       MOV TL1,#09CH                 ;定时器初植
       CLR TR0                        ;定时器不允许
SCAN:                                 ;键盘扫描
       MOV A,P2                   ;判断键盘按下,跳到SCAN_1,若未按,继续扫描
       CJNE A,#0FFH,SCAN_1
       NOP
       SJMP SCAN
SCAN_1:ACALL DELAY ;是不是真的要按下?如果是,则跳转SU_KEY查询是哪个按下?
       MOV A,P2
       CJNE A,#0FFH,SU_KEY
       NOP
       SJMP SCAN
SU_KEY:JNB P2.1,MU_1                  ;判断是哪个键按下?
       JNB P2.2,MU_2
       JNB P2.3,MU_3
       JNB P2.4,MU_4
       JNB P2.5,MU_5
       JNB P2.6,MU_6
       JNB P2.7,MU_7
       SJMP SCAN
                                       ;R1信号周期
MU_1:  MOV R1,#19                ;如果第一个按键按下,则R1=19,同时程序转NEXT
       SJMP NEXT
MU_2:  MOV R1,#17
       SJMP NEXT
MU_3:  MOV R1,#15
       SJMP NEXT
MU_4:  MOV R1,#14
       SJMP NEXT
MU_5:  MOV R1,#13
       SJMP NEXT
MU_6:  MOV R1,#11
       SJMP NEXT
MU_7:  MOV R1,#10
       SJMP NEXT
NEXT:  MOV A,R1
       MOV R0,A
       SETB TR0                       ;启动定时器0
NEXT_1:MOV A,P2                     ; 没键按下继续执行,有键按下,返回读引脚
       CJNE A,#0FFH,NEXT_1
       ACALL DELAY
       MOV A,P2                       ;真的没键按下?
       CJNE A,#0FFH,NEXT_1
       CLR TR0                        ;不响
       AJMP SCAN                     ;扫描键盘去
INT_0:                                 ;中断程序
      DJNZ R0,RE                      ;R0不等于0时,返回
      CPL P1.0
      MOV A,R1
      MOV R0,A
RE:   RETI
DELAY:MOV R7,#100                    ;延长时间等待,键盘消抖
D1:   MOV R6,#10
D2:   DJNZ R6,D2
      DJNZ R7,D1
      RET
      END
生日快乐歌:(扩展功能部分程序)
      ORG 0000H
      JMP MAIN
      ORG 000BH
      JMP TT0
MAIN: MOV TMOD,#01H               ;设置定时器0工作方式
      MOV IE,#82H                    ;设置中断
MAIN0:MOV 30H,#00H
NEXT: MOV A,30H
      MOV DPTR,#TABLE              ;查表
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV R2,A
      JZ STOP
      ANL A,0FH
      MOV R5,A
      MOV A,R2
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      JNZ SING
      CLR TR0
      JMP W1
SING: DEC A
      MOV 22H,A
      RL A
      MOV DPTR,#TABLE1                   ;查表
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV TH0,A
      MOV 21H,A
      MOV A,22H
      RL A
      INC A
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV TL0,A
      MOV 20H,A
      SETB TR0
W1:   CALL DELAY
      INC 30H
      JMP NEXT
STOP: CLR TR0
      JMP MAIN0
TT0:  PUSH ACC                            ;中断服务程序
      PUSH PSW
      MOV TL0,20H
      MOV TH0,21H
      CPL P1.0
      POP PSW
      POP ACC
      RETI
DELAY:MOV R7,#2                      ;延时187ms
W2:  MOV R4,#187
W3:  MOV R3,#248
      DJNZ R3,$
      DJNZ R4,W3
      DJNZ R7,W2
      DJNZ R5,DELAY
      RET
TABLE1:DW 64260,64400,64524,64580        ;音符计数植
       DW 64684,64777,64820,64898
       DW 64968,65030,65058,65110
DW 65157,65178,65217
TABLE:DB 82H,01H,81H,94H,84H           ;节拍表
       DB 0B4H,0A4H,04H
DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 82H,01H,81H,0F4H,0D4H
       DB 0B4H,0A4H,94H
       DB 0E2H,01H,0E1H,0D4H,0B4H
DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 0B4H,0A4H,04H
    DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 0B4H,0A4H,94H
       DB 0C4H,0B4H,04H
       DB 00H
END
