查看: 4427|回复: 0
松下伺服电机内部的转子是什么材料做成的?
ID:167086 发表于 2017-4-18 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由于松下伺服电机成本高于传统电机,因此财政补贴后将减少两者之间的差距,因此会大大提高松下伺服电机的市场份额。未来的十年,是技术节能的黄金时期。技术节能涵盖范围较广,包括余热利用、节能照明、节能交通及电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点传统产业的先进适用技术改造等。伺服电机内部的转子是永磁铁,伺服驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。
  松下伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,伺服电机就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。直流松下伺服电机分为有刷和无刷电机。有刷电机成本低,结构简单,启动转矩大,调速范围宽,控制容易,需要维护,但维护不方便(换碳刷),产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
  松下伺服电机也是无刷电机,分为同步和异步电机,目前运动控制中一般都用同步电机,它的功率范围大,可以做到很大的功率。大惯量,最高转动速度低,且随着功率增大而快速降低。因而适合做低速平稳运行的应用.
