查看: 7348|回复: 1
51单片机温度上下限控制
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //数码管段选定义      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
  7.                                            0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};         //断码
  8. //数码管位选定义
  9. uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  11. uchar smg_i = 3;    //显示数码管的个位数
  12. sbit dq   = P2^4;        //18b20 IO口的定义
  13. sbit beep = P2^3;   //蜂鸣器IO口定义
  14. bit flag_lj_en;                 //按键连加使能
  15. bit flag_lj_3_en;         //按键连3次连加后使能  加的数就越大了
  16. uchar key_time,flag_value;      //用做连加的中间变量
  17. bit key_500ms  ;
  18. uint temperature ;  //
  19. bit flag_300ms ;
  20. uchar menu_1;       //菜单设计的变量
  21. uint t_high = 300,t_low = 100;           //温度上下限报警值
  22. uchar a_a;
  23. /***********************1ms延时函数*****************************/
  24. void delay_1ms(uint q)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<q;i++)
  28.                 for(j=0;j<120;j++);
  29. }
  30. /***********************小延时函数*****************************/
  31. void delay_uint(uint q)
  32. {
  33.         while(q--);
  34. }
  35. /***********************数码显示函数*****************************/
  36. void display()
  37. {
  38.         static uchar i;
  39.         i++;
  40.         if(i >= smg_i)
  41.                 i = 0;
  42.         P1 = 0xff;                         //消隐
  43.         P3 = smg_we[i];                          //位选
  44.         P1 = dis_smg[i];                 //段选
  45. }
  46. /***********************18b20初始化函数*****************************/
  47. void init_18b20()
  48. {
  49.         bit q;
  50.         dq = 1;                                //把总线拿高
  51.         delay_uint(1);            //15us
  52.         dq = 0;                                //给复位脉冲
  53.         delay_uint(80);                //750us
  54.         dq = 1;                                //把总线拿高 等待
  55.         delay_uint(10);                //110us
  56.         q = dq;                                //读取18b20初始化信号
  57.         delay_uint(20);                //200us
  58.         dq = 1;                                //把总线拿高 释放总线
  59. }
  60. /*************写18b20内的数据***************/
  61. void write_18b20(uchar dat)
  62. {
  63.         uchar i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {                                         //写数据是低位开始
  66.                 dq = 0;                         //把总线拿低写时间隙开始
  67.                 dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
  68.                 delay_uint(5);         // 60us
  69.                 dq = 1;                         //释放总线
  70.                 dat >>= 1;
  71.         }
  72. }
  73. /*************读取18b20内的数据***************/
  74. uchar read_18b20()
  75. {
  76.         uchar i,value;
  77.         for(i=0;i<8;i++)
  78.         {
  79.                 dq = 0;                         //把总线拿低读时间隙开始
  80.                 value >>= 1;         //读数据是低位开始
  81.                 dq = 1;                         //释放总线
  82.                 if(dq == 1)                 //开始读写数据
  83.                         value |= 0x80;
  84.                 delay_uint(5);         //60us        读一个时间隙最少要保持60us的时间
  85.         }
  86.         return value;                 //返回数据
  87. }
  88. /*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
  89. uint read_temp()
  90. {
  91.         uint value;
  92.         uchar low;                           //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
  93.         init_18b20();                   //初始化18b20
  94.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  95.         write_18b20(0x44);           //启动一次温度转换命令
  96.         delay_uint(50);                   //500us
  97.         init_18b20();                   //初始化18b20
  98.
  99.         write_18b20(0xcc);           //跳过64位ROM
  100.         write_18b20(0xbe);           //发出读取暂存器命令
  101.
  102.         EA = 0;
  103.         low = read_18b20();           //读温度低字节
  104.         value = read_18b20();  //读温度高字节
  105.         EA = 1;
  106.         value <<= 8;                   //把温度的高位左移8位
  107.         value |= low;                   //把读出的温度低位放到value的低八位中
  108.         value *= 0.625;               //转换到温度值 小数
  109.         return value;                   //返回读出的温度 带小数
  110. }
  111. /*************定时器0初始化程序***************/
  112. void time_init()
  113. {
  114.         EA   = 1;                   //开总中断
  115.         TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
  116.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  117.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  118. }
  119. /********************独立按键程序*****************/
  120. uchar key_can;         //按键值
  121. void key()         //独立按键程序
  122. {
  123.         static uchar key_new;
  124.         key_can = 20;                   //按键值还原
  125.         P2 |= 0x07;
  126.         if(key_500ms == 1)        //连加
  127.         {
  128.                 key_500ms = 0;
  129.                 key_new = 1;
  130.         }
  131.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按键按下
  132.         {
  133.                 delay_1ms(1);                     //按键消抖动
  134.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  135.                 {                                                //确认是按键按下
  136.                         key_new = 0;
  137.                         switch(P2 & 0x07)
  138.                         {
  139.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2键值
  140.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3键值
  141.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4键值
  142.                         }
  143.                         flag_lj_en = 1;         //连加使能
  144.                 }
  145.         }
  146.         else
  147.         {
  148.                 if(key_new == 0)
  149.                 {
  150.                         key_new = 1;
  151.                         flag_lj_en = 0;                //关闭连加使能
  152.                         flag_lj_3_en = 0;        //关闭3秒后使能
  153.                         flag_value = 0;                //清零
  154.                         key_time = 0;
  155.                 }
  156.         }
  157. }
  158. /****************按键处理数码管显示函数***************/
  159. void key_with()
  160. {
  161.         if(key_can == 1)          //设置键
  162.         {
  163.                 menu_1 ++;
  164.                 if(menu_1 >= 3)
  165.                 {
  166.                         menu_1 = 0;
  167.                         smg_i = 3;                  //数码管显示3位
  168.                 }
  169.         }
  170.         if(menu_1 == 1)                        //设置高温报警
  171.         {
  172.                 smg_i = 4;                  //数码管显示4位
  173.                 if(key_can == 2)
  174.                 {
  175.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  176.                                 t_high ++ ;                //按键按下未松开自动加三次
  177.                         else
  178.                                 t_high += 10;        //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  179.                         if(t_high > 990)
  180.                                 t_high = 990;
  181.                 }
  182.                 if(key_can == 3)
  183.                 {
  184.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  185.                                 t_high -- ;                //按键按下未松开自动减三次
  186.                         else
  187.                                 t_high -= 10;        //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10
  188.                         if(t_high <= t_low)
  189.                                 t_high = t_low + 1;
  190.                 }
  191.                 dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10];                   //取小数显示
  192.                 dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0x7f;  //取个位显示
  193.                 dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ;           //取十位显示
  194.                 dis_smg[3] = 0x89;         //H
  195.         }
  196.         if(menu_1 == 2)                        //设置低温报警
  197.         {
  198.                 smg_i = 4;                  //数码管显示4位
  199.                 if(key_can == 2)
  200.                 {
  201.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  202.                                 t_low ++ ;                        //按键按下未松开自动加三次
  203.                         else
  204.                                 t_low += 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  205.                         if(t_low >= t_high)
  206.                                 t_low = t_high - 1;
  207.                 }
  208.                 if(key_can == 3)
  209.                 {
  210.                         if(flag_lj_3_en == 0)
  211.                                 t_low -- ;                        //按键按下未松开自动减三次
  212.                         else
  213.                                 t_low -= 10;                //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
  214.                         if(t_low <= 10)
  215.                                 t_low = 10;
  216.                 }
  217.                 dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10];                   //取小数显示
  218.                 dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0x7f;   //取个位显示
  219.                 dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ;               //取十位显示
  220.                 dis_smg[3] = 0xc7;          //L
  221.         }
  222. }
  223. /****************报警函数***************/
  224. void clock_h_l()
  225. {
  226.         static uchar value;
  227.         if((temperature <= t_low) || (temperature >= t_high))
  228.         {
  229.                 value ++;  //消除实际距离在设定距离左右变化时的干扰
  230.                 if(value >= 2)
  231.                 {
  232.                         beep = ~beep;           //蜂鸣器报警
  233.                 }
  234.         }
  235.         else
  236.         {
  237.                 beep =1 ;
  238.         }
  239. }
  240. /****************主函数***************/
  241. void main()
  242. {
  243.         beep = 0;                                //开机叫一声
  244.         delay_1ms(150);
  245.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
  246.         time_init();                    //初始化定时器
  247.         while(1)
  248.         {
  249.                 key();                                        //按键程序
  250.                 if(key_can < 10)
  251.                 {
  252.                         key_with();                        //设置报警温度
  253.                 }
  254.                 if(flag_300ms == 1)            //300ms 处理一次温度程序
  255.                 {
  256.                         flag_300ms = 0;
  257.                         temperature = read_temp();        //先读出温度的值
  258.                         clock_h_l();        //报警函数
  259.                         if(menu_1 == 0)
  260.                         {
  261.                                 smg_i = 3;
  262.                                 dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取温度的小数显示
  263.                                 dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0x7f; //取温度的个位显示
  264.                                 dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取温度的十位显示
  265.                         }
  266.                 }
  267.         }
  268. }
  269. /*************定时器0中断服务程序***************/
  270. void time0_int() interrupt 1
  271. {
  272.         static uchar value;                         //定时2ms中断一次
  273.         TH0 = 0xf8;
  274.         TL0 = 0x30;     //2ms
  275.         display();                //数码管显示函数
  276.         value++;
  277.         if(value >= 150)
  278.         {
  279.                 value = 0;
  280.                 flag_300ms = 1;
  281.         }
  282.         if(flag_lj_en == 1)           //按下按键使能
  283.         {
  284.                 key_time ++;
  285.                 if(key_time >= 250) //500ms
  286.                 {
  287.                         key_time = 0;
  288.                         key_500ms = 1; //500ms
  289.                         flag_value ++;
  290.                         if(flag_value > 3)
  291.                         {
  292.                                 flag_value = 10;
  293.                                 flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些
  294.                         }
  295.                 }
  296.         }
  297. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:108622 发表于 2017-4-23 04:43 | 只看该作者
求下载连接……
