查看: 4133|回复: 3
高电流驱动器 AD2S1210
ID:124161 发表于 2016-6-8 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器
旋变数字转换器(RDC)广泛用于汽车和工业应用中,用来提供电机轴位置/速度反馈信息。
AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片内集成可编程正弦波振荡器,为旋变器提供激励。由于工作环境恶劣,AD2S1210(C级和D级)的额定温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
全部资料(压缩包)下载:
设计支持文件.zip (925.78 KB, 下载次数: 19) 用于旋变数字参考信号输出的高电流驱动器 .pdf (352.72 KB, 下载次数: 11)
ID:597949 发表于 2020-7-13 10:49 | 显示全部楼层
您好,我想咨询一个问题,就是AD2S1210这块芯片需要编程吗?还是说只需要用控制芯片(例如dsp)进行编程对其配置相关引脚就好?多谢
ID:563624 发表于 2020-10-8 23:19 | 显示全部楼层
NEVERNEVER 发表于 2020-7-13 10:49
您好,我想咨询一个问题,就是AD2S1210这块芯片需要编程吗?还是说只需要用控制芯片(例如dsp)进行编程对 ...
可以通过串行或并行通信的方式对其操作的
ID:724172 发表于 2020-10-10 09:31 | 显示全部楼层
这很复杂唉,对我这初学者来说,只是望却止步
