查看: 5545|回复: 4
带节日显示提醒,温度报警的单片机万年历程序
非常经典的STC89C52单片机 + DS1820温度 + DS1302时间0 + LCD12864液晶 万年历程序,带节日显示提醒,温度报警:
万年历.zip (111.76 KB, 下载次数: 50)
部分源码预览:
  1. /***********************************************************
  2. 文件名称: 主函数
  3. 作 者:    LQW
  4. 版 本:    0.01
  5. 说 明:
  6. 时间 : 12月12日22:20:11
  7. 修改记录:
  8. 总结 :   1:今天搞了4个钟,收获最大是要看电路图,忘记加一个上拉电阻,时钟时间跑不准
  9.                   2:12月18日20:33:21加入显示节日函数
  10.                   3:12月20日18:58:58加入温度显示函数
  11.                   4: 全局变量用多了将会超出KEIL        默认的直接寻址的DATA区且DATA区只有128字节
  12.                   5: DS18B20也加4.7K上拉电阻
  13. ***********************************************************/
  14. #include"LCD12864.h"
  15. #include"delay.h"
  16. #include"ds1302.h"
  17. #include"timeadjust.h"
  18. #include"keyscan.h"
  19. #include"keypro.h"
  20. #include"disfestival.h"
  21. #include"ds18b20.h"
  22. #include"ds18b20distemp.h"
  23. #include"ds18b20alarm.h"
  24. //#include<reg52.h>
  25. //#include<string.h"
  26. /*------------------------------------------
  27.         定义临时变量
  28. -------------------------------------------*/
  29. u8 *WEEK[] = {"SUM","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"};
  30. sbit LED1 = P3^7;//温度高于上限LED1闪烁
  31. sbit LED2 = P3^6; //温度高于下限LED2闪烁
  32. u16 TimCnt = 0;
  33. sbit BEEP = P3^5;
  34. /***********************************************************
  35. 函数名称: 定时器T0 初始化
  36. 函数功能:
  37. 入口参数:
  38. 出口参数:
  39. 备 注:
  40. ***********************************************************/
  41. void Time0_Init(void)
  42. {
  43.         TMOD |= 0x01;  // 定时器T0工作在方式1
  44.         TH0 = - 1000  / 256;
  45.         TL0 = - 1000  % 256;
  46.         EA  = 1;                        //打开总中断
  47.         ET0 = 1;                //允许T0中
  48.         //TR0 = 1;                //开启定时器T0中断
  49. }
  50. /***********************************************************
  51. 函数名称: 定时器T0中断函数
  52. 函数功能: 定时每2ms刷新数码管
  53. 入口参数:
  54. 出口参数:
  55. 备 注:
  56. ***********************************************************/
  57. void Time0_ISR() interrupt 1
  58. {
  59.         TH0 = - 1000  / 256;
  60.         TL0 = - 1000  % 256;
  61.         BEEP = !BEEP;
  62.         if( ++TimCnt == 200 )
  63.         {
  64.                 TimCnt = 0;
  65.                 if( H_Alarm )
  66.                         LED1 = ~LED1;
  67.                 else
  68.                         LED1 = 1;
  69.                 if( L_Alarm )
  70.                         LED2 = ~LED2;
  71.                 else
  72.                         LED2 = 1;
  73.                 TR0 = 0; //关闭定时器
  74.         }
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.         u8 keynum;
  79.         Time0_Init();//定时器T0初始化
  80.         Set_DS18B20_Alarm_Temp();//设置DS18B20温度的报警值,且写入ds18b20里
  81.         ds18b20_ReadTemperature();////读取温度值分别放在Temp_Value[](存放温度值)与Temp_Alarm[](存放报警值
  82.         Init_DS18B20();//ds18b20初始化
  83.         Init_DS1302();//ds1302初始化,是对时时间
  84.         Init_LCD12864();//液晶初始化
  85.         DelayMs( 1 );
  86.         while( 1 )
  87.         {
  88.                 ds18b20_ReadTemperature();//读取温度值分别放在Temp_Value[](存放温度值)与Temp_Alarm[](存放报警值
  89.                 keynum = KeyScan();//读取按键的
  90.                 if( adjust_index == -1)
  91.                 {
  92.                         GetTime();//获取时间
  93.                         Format_Time( DataTime[ 6 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 2 );
  94.                         Format_Time( DataTime[ 4 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 6 );
  95.                         Format_Time( DataTime[ 3 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 10 );
  96.                         Format_Time( DataTime[ 2 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 0 );
  97.                         Format_Time( DataTime[ 1 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 4 );
  98.                         Format_Time( DataTime[ 0 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 8 );
  99.                         strcpy( LCD_DIS_BUFFER2 + 13, WEEK[ DataTime[ 5 ] - 1]);
  100.                            LCD_PutString( 0, 1, LCD_DIS_BUFFER1);
  101.                            LCD_PutString( 0, 2, LCD_DIS_BUFFER2);
  102.                 }
  103.                 Dis_Festival();        //显示公历节日
  104.                 if( iS_DS18B20_OK == 1 )
  105.                 {
  106.                         if( H_Alarm == 1 || L_Alarm == 1  )
  107.                                 TR0 = 1;
  108.                         else
  109.                                 TR0 = 0;
  110.                         ds18b20_Display_Temperature();//温度转换
  111.                 }
  112.                 if(  keynum != 0xff )
  113.                 {
  114.                         KeyPro( keynum );         //一边调整一边显示
  115.                         Format_Time( DataTime[ 6 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 2 );
  116.                         Format_Time( DataTime[ 4 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 6 );
  117.                         Format_Time( DataTime[ 3 ],  LCD_DIS_BUFFER1 + 10 );
  118.
  119.                            LCD_PutString( 0, 1, LCD_DIS_BUFFER1);
  120.
  121.                         Format_Time( DataTime[ 2 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 0 );
  122.                         Format_Time( DataTime[ 1 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 4 );
  123.                         Format_Time( DataTime[ 0 ],  LCD_DIS_BUFFER2 + 8 );
  124.                            LCD_PutString( 0, 2, LCD_DIS_BUFFER2);
  125.                 }
  126.
  127.
  128.         }
  129. }
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
wangtao123 + 8 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:711928 发表于 2020-4-11 00:14 | 只看该作者
可以发一下原理图仿真图吗?跪求
ID:57570 发表于 2017-12-7 21:30 来自触屏版 | 只看该作者
没有图片!!!!!!!!
ID:257406 发表于 2017-12-5 20:13 | 只看该作者
有仿真图吗?,求发
ID:185064 发表于 2017-3-31 13:54 | 只看该作者
好厉害啊
