查看: 47817|回复: 0
单片机数码管动态显示程序设计实验
ID:180782 发表于 2018-5-28 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
数码管动态显示程序设计
1、数码管的驱动
数码管的显示是靠点亮内部的发光二极管来发光。数码管内部电路如下图所示,显示一个8字需要7个小段,另外还有一个小数点,所以其内部一共有8个小的发光二极管,最后还有一个公共端。公共端又可分为共阳极和共阴极,中间图为共阴极内部原理图,右图为共阳极内部原理图。
上图展出了常用的两种数码管的引脚排列和内部结构。众所周知,点亮发光二极管就是要给予它足够大的正向压降。所以点亮数码管其实也就是给它内部相应的发光二极管正向压降。
对共阴极数码来说,其8个发光二极管的阴极在数码管内部全部连接在一起,所以称“共阴”,而它们的阳极是独立的,通常在设计电路时一般把阴极接地。当我们给数码管的任意一个阳极加一个高电平时,对应的这个发光二极管就点亮了。
共阳极数码管其内部8个发光二极管的所有阳极全部连接在一起,电路连接时,公共端接高电平,因此我们要点亮的那个发光管二极管就需要给阴极送低电平,此时显示数字的编码与共阳极编码是相反的关系。
2、动态数码管驱动原理
首先我们来看一下开发板上的电路原理图:
本开发板上使用的是,通过P22、P23、P24控制3-8译码器来对数码管进行位选,通过P0口经过573的驱动控制数码管的段选,通过P13控制573的使能端,为低电平时573才会有输出。
实验板连接图:
实验内容:数码管动态显示0~7
* 实 验 名                            : 动态数码管显示试验
* 实验说明       : 8位数码管显示0~7
* 连接方式       : 见连接图
  1. <font color="rgb(0, 0, 0)"><font face="Calibri"><font style="font-size: 14px">#include<reg52.h>
  2. #define GPIO_DIG P0
  3. sbit LSA=P2^2;
  4. sbit LSB=P2^3;
  5. sbit LSC=P2^4;
  6. //定义全局变量//
  7. unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  8. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  10. unsigned char DisplayData[8];   //用来存放要显示的8位数的值
  11. //--声明全局函数--//
  12. void DigDisplay(); //动态显示函数
  13. /******************************************************************************* 函 数 名         : main
  14. * 函数功能                               : 主函数
  15. * 输    入         : 无
  16. * 输    出         : 无
  17. *****************************************************************************/
  18. void main()
  19. {
  20.               unsigned char i;
  21.               for(i=0;i<8;i++)
  22.               {
  23.                             DisplayData[i]=DIG_CODE[i];
  24.               }
  25.               while(1)
  26.               {
  27.                             DigDisplay();
  28.               }
  29. }
  30. /******************************************************************************* 函 数 名         : DigDisplay
  31. * 函数功能                               : 使用数码管显示
  32. * 输    入         : 无
  33. * 输    出         : 无
  34. **************************************************************************/
  35. void DigDisplay()
  36. {
  37.               unsigned char i;
  38.               unsigned int j;
  39.               for(i=0;i<8;i++)
  40.               {
  41.                             switch(i)              //位选,选择点亮的数码管,
  42.                             {
  43.                                           case(0):
  44.                                                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  45.                                           case(1):
  46.                                                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  47.                                           case(2):
  48.                                                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  49.                                           case(3):
  50.                                                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  51.                                           case(4):
  52.                                                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  53.                                           case(5):
  54.                                                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  55.                                           case(6):
  56.                                                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  57.                                           case(7):
  58.                                                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  59.                             }
  60.                             GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  61.                             j=10;                                                           //扫描间隔时间设定
  62.                             while(j--);
  63.                             GPIO_DIG=0x00;//消隐
  64.               }
  65. }</font></font></font>
完整的Word格式文档51黑下载地址:
2数码管动态显示程序设计.docx (459.79 KB, 下载次数: 65)
