查看: 39233|回复: 49
一个牛小伙用74芯片搭的8位CPU,开源,还驱动了TFT
ID:80436 发表于 2015-5-21 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8位CPU龙少架构-基于Multisim 11.0
CPU~~~ 8位CPU龙少架构-Multisim 11.0.rar (5.91 MB, 下载次数: 432)
打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了
下面是这个CPU的设计图:
指令执行时序:
这个是很简单的串行CPU,估计200来片74系列IC,只要看几节计算机原理的教程不难YY出它的工作原理;之前是想搞16位的,16位的指令空间很大,一个字的指令就可以源/目的寄存器同时寻址,后来发现Multisim 11.0电路大一些就慢了 可能我的电脑太垃圾, 这个8位的CPU画到最后连一根线都要十来秒,本来两天就能连接完成的,硬是弄了一个星期,工作效率啊啊~~~
寻址方式:
为了简化控制器~ 这个8位机只做了3种寻址:立即数寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址。
除了立即数传送为双字节指令,其他都是单字节指令,内存传送指令、转移指令、调用指令的16位地址是用R3和R4寄存器分别作为高地址和低地址,也就是R3和R4默认组成的16位寄存器间接寻址,所以先要用立即数传送指令把地址送上去。
源运算指令操作过程:
累加器(被加数) + 源寄存器(加数)    结果送回累加器
累加器(被减数)  -  源寄存器(减数)    结果送回累加器
算术、逻辑的源运算指令操作和上面是一样的就不一一列出了。
目的运算指令操作过程:
目的寄存器加1     结果送回目的寄存器
目的寄存器减1     结果送回目的寄存器
目的寄存器取反     结果送回目的寄存器
移位指令的操作过程和上面一样,一条指令移一位,为了简化电路~~~ 当然用立即数或寄存器指出移位次数一样可以实现,但是电路会复杂很多。
关于运算指令、移位指令、出入栈、对标志位的影响:
运算和移位参考8086。。~
出入栈操作的是标志寄存器和低7位。
还有中断的入口地址~ 懒的搞什么屎量号查表,直接从外部读16位程序地址
对。。忘了说了:
出入栈地址为  堆栈页(高8位) 和堆栈指针(低8位)组成的。
程序地址为  代码页(高8位) 和程序指针(低8位)组成的。
还有那个堆栈深度是0~255个字节,先入栈再加1,先减1再出栈;
程序指针也是0~255,所以在255的位置放一条代码页加1指令就OK了;
为什么不用计数器~~~太难用
CPU很好玩的  开关开关开关。。。。。。。。。。。就执行指令,外国佬真是牛X , 发明了这么吊的东西
送LZ一东西:INTEL4004 电原理图
下面是CPU现在周边的配置:
CPU时钟发生和复位板  正面:
CPU时钟发生和复位板  背面:
ALU寄存器数据指示LED和拨码开关(拨码开关起初是用来调试指令的)  正面:
ALU寄存器数据指示LED和拨码开关  背面:
SRAM加电容当ROM用(用3V的电池充电了电压会变低的,后面我改成电容了)  正面:
SRAM加电容当ROM用  背面:
硬件SPI板 正面:
硬件SPI板 背面:
CPU板正面:
CPU板背面:
参与人数 2威望 +3 黑币 +60 收起 理由
wpppmlah + 3 + 30 很给力!
songhetai + 30 很给力!
收藏收藏10 分享淘帖 顶5 踩
ID:81095 发表于 2015-6-9 12:32 | 只看该作者
286以前的
admin + 50 赞一个!
ID:61876 发表于 2015-6-9 13:43 | 只看该作者
真的太伟大了!!!
ID:79034 发表于 2015-10-26 21:40 | 只看该作者
这么牛的DIY为什么没人感兴趣呢?
我来顶一下。。
ID:51647 发表于 2015-12-31 09:17 | 只看该作者
不是一个强字能形容的
ID:127061 发表于 2016-6-17 12:57 | 只看该作者
牛B啊 开发个系统
ID:26800 发表于 2016-7-10 10:21 | 只看该作者
有本子的电路图及实现代码不  共享一份学习一下  1310444699@qq.com
ID:127663 发表于 2016-7-19 11:42 | 只看该作者
大神,请收下我的膝盖!!!
ID:138672 发表于 2016-9-7 02:47 | 只看该作者
你好,关于几节计算机原理的教程,大神能推荐吗?
ID:144997 发表于 2016-11-3 14:14 | 只看该作者
大神,请收下我的膝盖!!!
ID:148310 发表于 2016-11-16 18:24 | 只看该作者
大神膜拜,加油!~
ID:144683 发表于 2016-12-17 09:53 | 只看该作者
太海了 终于找到了
ID:160260 发表于 2017-1-5 19:39 | 只看该作者
重复下载,扣两次币
ID:76327 发表于 2017-2-20 12:12 | 只看该作者
楼主真是厉害,佩服
ID:199188 发表于 2017-5-21 00:33 | 只看该作者
强大,太牛啦!
ID:91469 发表于 2017-10-1 17:10 | 只看该作者
看的有点迷糊!!!!
ID:247267 发表于 2017-11-8 12:21 | 只看该作者
这个必须支持
ID:247961 发表于 2017-11-10 09:29 来自触屏版 | 只看该作者
厉害了
ID:276173 发表于 2018-1-15 14:45 | 只看该作者
厉害了
ID:127608 发表于 2018-6-16 19:17 | 只看该作者
膜拜大神,太牛了 ~~~
ID:357103 发表于 2018-6-23 11:15 | 只看该作者
听领导说的有一个很牛的Multisim仿真,果然找到了。分数还不够,继续加油。
ID:357153 发表于 2018-6-26 11:18 | 只看该作者
膜拜大神,太牛了
ID:387125 发表于 2018-8-17 09:35 | 只看该作者
我是小白,请问ALU用什么来实现
ID:378745 发表于 2018-8-28 20:31 来自触屏版 | 只看该作者
这是我见过最详细的diyCPU了
ID:404965 发表于 2018-10-23 20:46 | 只看该作者
太牛了 ~~~要是能做成视频教材一定火遍全中国。。。。。
ID:111854 发表于 2018-12-3 12:27 | 只看该作者
强烈支持楼主
ID:464494 发表于 2019-1-8 12:49 | 只看该作者
可惜了,没有币,下载不了啊
ID:82419 发表于 2019-2-11 12:18 来自触屏版 | 只看该作者
收藏拉
ID:150219 发表于 2019-2-17 21:14 | 只看该作者
这个必须顶。。。
ID:281113 发表于 2019-2-19 10:41 | 只看该作者
大神就牛逼!
ID:139742 发表于 2019-3-2 22:47 | 只看该作者
佩服佩服。 感觉有点像早期红白机里面的那堆~
ID:491380 发表于 2019-3-15 13:18 | 只看该作者
ID:537245 发表于 2020-4-16 09:25 来自触屏版 | 只看该作者
太厉害了
ID:78773 发表于 2020-4-22 00:09 | 只看该作者
大神,请收下我的膝盖!!!
ID:65956 发表于 2020-4-22 08:21 | 只看该作者
这就是所谓的最早8086的计算机了吧,这种只适用自己兴趣研究用,没有多大作用了
ID:755593 发表于 2020-6-22 00:19 | 只看该作者
这样的水平可以自己设计制作CPU芯片模块
ID:755593 发表于 2020-6-22 00:21 | 只看该作者
他这硬件CPU理论和实际应用能达到这样的水平,绝非一般泛泛之辈,这几乎可以自己设计研发CPU芯片模块
ID:842330 发表于 2020-11-11 22:51 | 只看该作者
这个画得太好了
ID:86450 发表于 2020-11-12 08:27 | 只看该作者
楼主真是厉害,佩服
ID:382699 发表于 2020-11-14 10:32 | 只看该作者
可惜他已经放弃研究了!!!
