查看: 4852|回复: 4
L298+51单片机直流电机的速度环PI控制-PI程序+仿真 带积分运算
直流电机的速度环PI控制-PI程序
加入了积分运算,高速震荡变小了,选择了积分系数是0.1,和采样周期一样。但是高速震荡还是存在,超调基本上没有了。
当把积分数值除以十的时候,你会发现输出的震荡明显减少了,和开环控制的时候差不多,由此可以猜测,震荡有可能是由测试信号的精度决定的,另一方面可能是
因为PWM所引起的。通过综合比较发现,闭环系统的启动速度很快,比开环的快很多,但是加装了积分部分后,输出似乎变小了。
数据实测:
kp=3;
ADin=ff,UK=FE,speed=240.加速过程很快,无震荡。
ADin=f0,UK=FE,但是有震荡为0,speed=235~239。
ADin=e0,UK=FE,0出现的纪律不低speed=218~225.
ADin=d0,speed=201~213.
ADin=c0,speed=188~200.
ADin=a0,speed=168~171.
ADin=90,speed=165~170.
ADin=80,speed=165~169.
ADin=50,speed=165~169.
在80以后便无法调速了
程序:
  1. #include <absacc.h>
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. bit flag=1;
  5. unsigned char pwm=0;
  6. sbit P21=P2^1;
  7. sbit P20=P2^0;
  8. unsigned char k1;
  9. unsigned char k2,k3;
  10. unsigned char BJ; //正负的标志位;
  11. unsigned char EK_num[3],EK_flag[3]; //误差和符号。
  12. unsigned char kp,ki,kd;
  13. unsigned char UK;      //控制输出。
  14. unsigned char negsum=0,possum=0;    //正数和与负数和。
  15. unsigned char temp[3]; //中间变量。
  16. unsigned int  tmp[3];
  17. unsigned char Highlevel=0xff;//上限输出。
  18. unsigned char Lowlevel=0x00; //下限输出。
  19. unsigned char AD_in=153,AD_out;   //指令和反馈。
  20. unsigned char a,b;
  21. unsigned char m=0,n=0;
  22. void PWM_generator() interrupt 3 using 0    //定时255us,0.063s。
  23. {
  24. if(flag==1)
  25. {a--;
  26.   if(a==0)
  27.     {flag=0;
  28.         a=0xff-UK;
  29.         }
  30.    else
  31.    {P21=0;}
  32. }
  33. if(flag==0)
  34. {b--;
  35.   if(b==0)
  36.     {flag=1;
  37.         b=UK;
  38.     }
  39.   else
  40. {P21=1;}
  41. }
  42. }
  43. void PID_generator() interrupt 1 using 0  //PID定时,250us*380~0.1秒。
  44. { m++;
  45. if(m==10)
  46.    { m=0;
  47.      n++;
  48.
  49.           AD_out=P1;
  50.              if( AD_in>AD_out)
  51.              {
  52.                  temp[0]=AD_in-AD_out;
  53.                   BJ=0; //正负标志位。
  54.                  }
  55.
  56.        else
  57.           {
  58.                   temp[0]=AD_out-AD_in;
  59.                   BJ=1; //正负标志位。
  60.                   }
  61.
  62.      }     OV=0;
  63.            k1=temp[0]*kp;
  64.            if(OV==1)
  65.               {OV=0;k1=0xfe;}
  66. }
  67. void PID_work2()
  68. {negsum=0;possum=0;
  69. if(BJ==0)
  70.   {possum+=k1;
  71.    temp[2]=temp[2]+temp[0];}
  72. else
  73.   {negsum+=k1;
  74.    temp[2]=temp[2]-temp[0];}
  75. k3=temp[2]/10;
  76. if(possum>negsum)
  77.   {k2=possum-negsum; //用8位数据存储结果
  78.   CY=0;
  79. temp[1]=k3+k1;  //误差积累,
  80. {if(CY==1)  //16位判断。
  81.   UK=0xfe;
  82.   else
  83.   UK=k1+k3;}//
  84. }
  85. else
  86. {
  87. UK=1;
  88. }P3=UK;
  89. }
  90. main()
  91. {kp=5;
  92. ki=1;
  93. kd=1;
  94. TMOD=0x22;
  95. TH0=0x06; //对TH0 TL0赋值
  96. TL0=0x06;
  97. TH1=0x06; //对TH1 TL1赋值
  98. TL1=0x06;
  99. P20=1;
  100. ET0=1;
  101. TF0=0;
  102. ET1=1;
  103. TF1=0;
  104. TR1=1;
  105. TR0=1;
  106. EA=1;
  107. while(1)
  108. {
  109. PID_work2();
  110. }
  111. }
附PROTEUS文件,与KEIL文件,亲测可用
89C51直流电机正反转.rar
78.3 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
yj_heidianzi + 2 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:137764 发表于 2016-8-28 17:59 | 只看该作者
51黑有你更精彩!!!
ID:137676 发表于 2016-9-2 18:35 | 只看该作者
楼主文件可以分享吗?参考一下哦!
ID:137676 发表于 2016-9-2 18:37 | 只看该作者
楼主文件可以分享吗?
ID:228452 发表于 2018-6-13 01:10 | 只看该作者
Strange , but speed remains the same in proteus 7.9 and 8.7 simulation
Regardless of potentiometer position
