查看: 29352|回复: 55
开源STC51单片机+DS18B20精简温度计(只需三个元件)
硬件只需STC单片机+DS18B20+3位共阴数码管
单片机STC15W408AS(内部集成了高精度可调晶振)通过DS18B20读取温度,用推挽方式直接驱动3位共阴数
码管显示温度。(0-99.9摄氏度)
单片机和数码管叠罗汉(单片机插在面包板上后数码管插在面包板单片机引脚对应的位置)
程序中DS18B20.H驱动不适合直接用于STC89/STC90系列及其他公司的单片机(延时时间不同需修改
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    3位共阴数码管显示温度
  3. 编写人:    刘海龙(部分程序来自网络)
  4. 编写时间:  2016年7月3日
  5. 硬件支持:  STC15W408AS单片机(12M晶振)+DS18B20+共阴数码管
  6. 接口说明:  P5.5接口接DS18B20单总线
  7. /*********************************************************************************************/
  8. #include <STC15w.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #include <4LED_YIN.h>
  11. #include <DS18B20.h>
  12. /*******************************************/
  13. void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延时程序
  14.         unsigned int i;
  15.         while( --a != 0){
  16.                 for(i = 0; i < 630; i++);//STC单片机在晶振为12MHz时i值上限为630
  17.         }                                                       //AT89C51单片机在外部晶振为12MHz时i值上限为125
  18. }
  19. /**********************************************************************************************/
  20. void main (void){
  21.         unsigned char i;
  22.         delay1ms(300); //
  23.         init();
  24.
  25.         while(1){//主循环
  26.
  27.                  disp(ReadTemperature());//刷新显示温度
  28.         }
  29. }
  30. /*****************************************************************************/
3位共阴数码管温度计.rar
3.72 MB, 下载次数: 458, 下载积分: 黑币 -5
源程序
DS18B20温度计原理图.rar
31.68 KB, 下载次数: 198, 下载积分: 黑币 -5
PADS9.5画的
参与人数 4黑币 +20 收起 理由
qq274255093 + 5 赞一个!
枝森 + 5 很给力!
darkly5251 + 5 很给力!
滴~电子小白 + 5 很给力!
收藏收藏34 分享淘帖 顶1 踩
ID:123732 发表于 2016-10-22 10:45 | 只看该作者
下载程序时晶振选择12M
ID:91165 发表于 2016-10-22 11:02 | 只看该作者
简洁实用,制作见到。楼主厉害
ID:143848 发表于 2016-10-22 11:35 来自触屏版 | 只看该作者
我乱逛终于看到这里了
ID:144413 发表于 2016-10-25 19:45 | 只看该作者
有办法测负温度吗,用4位,第一位控制负号
ID:123732 发表于 2016-10-25 19:58 | 只看该作者
DS18B20测温范围 -55℃~+125℃
温度的读取
DS18B20在出厂时以配置为11位,读取温度时共读取16位,前5个位为符号位,当前5位为1时,读取的温度为负数;当前5位为0时,读取的温度为正数。温度为正时读取方法为:将16进制数转换成10进制即可。温度为负时读取方法为:将16进制取反后加1,再转换成10进制即可。例:0550H = +85 度,FC90H = -55 度。
所以你只需把转化和显示负温度的程序加进去就可以了。
ID:144413 发表于 2016-10-25 20:03 | 只看该作者
好的,我去拼凑试试
ID:99130 发表于 2016-10-26 12:44 | 只看该作者
这种要用能测负温度的传感器,配以程序
这种要用能测负温度的传感器,配以程序。。。。。。。。。。
ID:123732 发表于 2016-10-26 14:34 | 只看该作者
越快乐越堕落 发表于 2016-10-26 12:44
这种要用能测负温度的传感器,配以程序
DS18B20是可以测负温度的
ID:99130 发表于 2016-10-26 21:35 | 只看该作者
刘海龙 发表于 2016-10-26 14:34
DS18B20是可以测负温度的
我用这货没成功过
ID:123732 发表于 2016-10-26 22:43 | 只看该作者
你有stc12C2052或者stc12c5A60S2或者stc15系列的单片机吗?有的话我可以保证你制作成功
ID:99130 发表于 2016-10-27 18:38 | 只看该作者
有 但是这货要求真心高 你保证也只能保证程序和原理图完全正确 但是在真正制作的时候因为元件差异,焊接布线等,甚至传感器的原因都会导致失败的
ID:96682 发表于 2016-10-27 20:17 | 只看该作者
越快乐越堕落 发表于 2016-10-27 18:38
有 但是这货要求真心高 你保证也只能保证程序和原理图完全正确 但是在真正制作的时候因为元件差异,焊接 ...
兴许是你用的 18B20 已经损坏了呢?
又或者是套用的程序并不合适你所使用的单片机型号呢?
ID:99130 发表于 2016-10-28 18:19 | 只看该作者
都是全新的。。。没坏 我测过 程序是配套的
ID:96682 发表于 2016-10-28 19:44 | 只看该作者
嗯,说明连新手这关你都还没闯过,还得有滴拼才行啦
ID:99130 发表于 2016-10-29 14:10 | 只看该作者
。。。。。。不是吧 其他的都成功 就是这货
ID:101900 发表于 2016-12-1 17:39 | 只看该作者
简洁实用,制作见到。楼主厉害
ID:152422 发表于 2016-12-8 23:37 | 只看该作者
超过100度,怎么办?
ID:123732 发表于 2016-12-15 20:06 | 只看该作者
gshuxiao8 发表于 2016-12-8 23:37
超过100度,怎么办?
用四位数码管同时改程序
ID:137511 发表于 2017-3-30 18:01 | 只看该作者
谢谢楼主分享~~
ID:202093 发表于 2017-5-18 10:36 | 只看该作者
非常感谢!正需要学习中。。
ID:204459 发表于 2017-5-24 20:29 | 只看该作者
看起来简单,
ID:168444 发表于 2017-6-16 11:05 | 只看该作者
感谢分享@@@@@@@@@@@@@@@@@
ID:226801 发表于 2017-8-11 14:25 | 只看该作者
谢谢楼主分享,正好可以学习一下
ID:226161 发表于 2017-9-21 16:56 | 只看该作者
谢谢楼主分享,正好可以学习一下
ID:231936 发表于 2017-9-27 23:06 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我购STC15W408AS-35I-SOP20购了SOP20转接板,把3位0.56英寸数码管 贴上刚合,焊好,刷上程序,接上DS18B20成功显示温度,发现DS18B20偏高1度,在DS18B20程序修改一下,精确度很准。
ID:236466 发表于 2017-10-18 22:41 | 只看该作者
好东西,学习了。。。
ID:242753 发表于 2017-10-25 12:47 | 只看该作者
简单,直接,不愧是总工程师
ID:187926 发表于 2017-10-26 10:46 | 只看该作者
请问用STC15W408AS  20p的单片机和DS18B20温度传感器 测温度的代码怎么写
ID:233182 发表于 2017-10-26 13:42 | 只看该作者
楼主的原理图是DX吗?玩得这么高大上?
ID:243091 发表于 2017-10-27 22:16 | 只看该作者
这个单片机能直接驱动数码管么? 不用三极管或者驱动芯片么
ID:248443 发表于 2017-11-12 13:33 | 只看该作者
你好    求帮忙  以前使用过DS18B20   但用的是51单片机    这次换成STC15W408AS   时序修改了很长时间也不好使   能否帮我看看我的程序中的时序
ID:263306 发表于 2017-12-18 19:31 | 只看该作者
学习一下,还要黑币。。。。
ID:254251 发表于 2018-1-4 23:18 | 只看该作者
我喜欢用NTC来做温度
ID:289667 发表于 2018-3-9 14:44 | 只看该作者
NTC来做温度计,学习学习,
ID:44267 发表于 2018-3-16 16:41 | 只看该作者
好的,我去拼凑试试
ID:103510 发表于 2018-3-19 07:41 | 只看该作者
谢谢楼主,楼主辛苦了
ID:308526 发表于 2018-4-15 14:56 | 只看该作者
学习中,楼主辛苦了
ID:311889 发表于 2018-4-19 18:41 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
