查看: 3696|回复: 5
keil编译无法生成hex文件,显示目标未创建
百度查说是因为头文件找不到,但是头文件已经在工程里面了,而且手动是可以打开的
就像这样子
就像这样子
ID:1014827 发表于 2022-4-1 13:17 来自触屏版 | 只看该作者
程序有错误,分号.{}看下是否多了还是少了
ID:1013956 发表于 2022-4-1 16:30 | 只看该作者
keil-options for target -device-看看有没有设置芯片
ID:883242 发表于 2022-4-1 18:01 | 只看该作者
这个INCDIR{}更像是项目工程文件里面的h文件包含目录。
建议删除工程,重新建一个应该能解决问题。
ID:264021 发表于 2022-4-1 19:01 | 只看该作者
是不是大括号没有成对要不就是大括号前一行,漏了;这个号
ID:1013716 发表于 2022-4-1 22:56 | 只看该作者
程序有问题 没能正常通过 好好检查一下 分段排除 利用注释一块块的查找
