查看: 26814|回复: 48
STM32F103VET6 PCA9685舵机驱动程序 含源码 原理图
PCA9685舵机驱动程序,I2C接口,
附件里包含原理图和程序,数据手册,还有我自己写的调试总结。
都是我的原创,希望大家多多交流指教。
简介:
这是一个采用i2c通信 ,内置了PWM驱动器和一个时钟。这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。你不需要不断发送信号占用你的单片机!
它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)
6地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。那将是非常庞大的资源。
约1.6Khz可调频PWM输出
为步进电机准备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率
可配置的推拉输出或开路输出
输出使能引脚能够快速禁用所有输出
OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
特性:
l PCA9685芯片被包裹在小板的中央
l 电源输入端子
l 绿色电源指示灯
l 在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1",所以你可以放4对0.1"的接头)
l 接线板上输入的反向极性保护
l 级联设计
l V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容
l 所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
stm32单片机源程序:
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "userconfig.h"
  3. #include "appdefine.h"
  4. #include "appfuns.h"
  5. #include "appvar.h"
  6. #include "appfiles.h"
  7. u8 mysendbuff[100];
  8. u8 HandShakeToMaster[7] = {0xAA, 0xBB, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x65};//握手
  9. u8 WaterLowLine[7] = {0xAA, 0xEE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98};  //请加水
  10. u8 TurnOffComputer[7] = {0xAA, 0xFF, 0x00, 0x00,0x00,0x00,0xA9};//停电关机
  11. void ProcessUSART(void){
  12.   USARTRecBuff *u;
  13.   SystermTask       *s;
  14.   u16 u16tempreceve;
  15.   MuxData temp;
  16.   u16 Motordata,Motorline;
  17.
  18.   u = GetUSARTRecAddress();
  19.   s = GetTaskAddress();
  20.   if(u->COMState == COMBUSY){//如有完整帧接收
  21.     /*通讯协议*/
  22.     if(u->RxBuff[0] == 0xAA){
  23.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],6);
  24.      if(u->RxBuff[6] != u16tempreceve){
  25.        Send2USART2("err",3);
  26.      }
  27.      else{
  28.       Send2USART2((u8*)HandShakeToMaster,7);
  29.        DelayX10us(50);
  30.       switch(u->RxBuff[1]){
  31.       case 0x03:
  32.         StopAllMotor();
  33.         temp. u8_data[0]= u->RxBuff[3] ;
  34.         temp. u8_data[1]= u->RxBuff[2] ;
  35.         Motordata = temp.u16_data[0];
  36.         temp. u8_data[2]= u->RxBuff[5] ;
  37.         temp. u8_data[3]= u->RxBuff[4];
  38.         Motorline =  temp.u16_data[1];
  39.         MotorControl(0x01,Motordata,Motorline);//开
  40.      //   MotorControl(0x01,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//开
  41.        // TurnOnELS();
  42.         s->MotorBit = 1;
  43.         s->Medecinestate = Medecine_Out_Testing;
  44.         break;
  45.       case 0x04:
  46.          MotorControl(0x00,u->RxBuff[3],u->RxBuff[5]);//关
  47.         break;
  48.       case 0x05:
  49.         StopAllMotor();
  50.         break;
  51.       case 0x06:
  52.         break;
  53.       case 0x07:
  54.         TurnOnELS();
  55.         CheckElsOn();
  56.         break;
  57.       case 0x08:
  58.         TurnOffELS();
  59.         CheckElsOff();
  60.         break;
  61.       case 0x09:
  62.         CheckEls();
  63.         break;
  64.
  65.       case 0x0E:
  66.         ControlOut1_On();
  67.         break;
  68.       case 0x0F:
  69.         ControlOut1_Off();
  70.         break;
  71.       default:
  72.         break;
  73.       }
  74.
  75.      }
  76.     }
  77.     else if(u->RxBuff[0] == 0xFF){
  78.     //   ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  79.       u->length = u->RxBuff[2];
  80.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  81.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  82.        Send2USART2("err",3);
  83.     }
  84.      else if(u->RxBuff[1] == 0x01){
  85.        // ClearDisplay();
  86.         Choicepage(1);
  87.       ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,100);
  88.      }
  89.     }
  90.     else if(u->RxBuff[0] == 0xEE){
  91.        u->length = u->RxBuff[2];
  92.       u16tempreceve = GenCheck(&u->RxBuff[0],(u->RxBuff[2]+3));
  93.      if(u->RxBuff[u->length+3] != u16tempreceve){
  94.        Send2USART2("err",3);
  95.     }
  96.      else if(u->RxBuff[1] == 0x12){
  97.        ShowString (&(u->RxBuff[3]) ,u->RxBuff[2] ,202 ,80);
  98.      }
  99.
  100.     }
  101.     u->RxCount = 0;
  102.     u->COMState = COMIDLE;
  103.   }
  104. }
  105. void ProcessTask(void){
  106. Motor_Set_Ang(15,120);
  107.   delay_ms(250);
  108.   Motor_Set_Ang(15, 0);
  109.   delay_ms(250);
  110.   Motor_Set_OFF(15);
  111.
  112.   Motor_Set_Ang(14,120);
  113.   delay_ms(250);
  114.   Motor_Set_Ang(14, 0);
  115.   delay_ms(250);
  116.   Motor_Set_OFF(14);
  117.
  118.   Motor_Set_Ang(13,120);
  119.   delay_ms(250);
  120.   Motor_Set_Ang(13, 0);
  121.   delay_ms(250);
  122.   Motor_Set_OFF(13);
  123.   Motor_Set_Ang(12,120);
  124.   delay_ms(250);
  125.   Motor_Set_Ang(12, 0);
  126.   delay_ms(250);
  127.   Motor_Set_OFF(12);
  128.   Motor_Set_Ang(11,120);
  129.   delay_ms(250);
  130.   Motor_Set_Ang(11, 0);
  131.   delay_ms(250);
  132.   Motor_Set_OFF(11);
  133.
  134.   Motor_Set_Ang(10,120);
  135.   delay_ms(250);
  136.   Motor_Set_Ang(10, 0);
  137.   delay_ms(250);
  138.   Motor_Set_OFF(10);
  139.   Motor_Set_Ang(9,120);
  140.   delay_ms(250);
  141.   Motor_Set_Ang(9, 0);
  142.   delay_ms(250);
  143.   Motor_Set_OFF(9);
  144.
  145.   Motor_Set_Ang(8,120);
  146.   delay_ms(250);
  147.   Motor_Set_Ang(8, 0);
  148.   delay_ms(250);
  149.   Motor_Set_OFF(8);
  150.
  151.   Motor_Set_Ang(7,120);
  152.   delay_ms(250);
  153.   Motor_Set_Ang(7, 0);
  154.   delay_ms(250);
  155.   Motor_Set_OFF(7);
  156.
  157.   Motor_Set_Ang(6,120);
  158.   delay_ms(250);
  159.   Motor_Set_Ang(6, 0);
  160.   delay_ms(250);
  161.   Motor_Set_OFF(6);
  162.
  163.   Motor_Set_Ang(5,120);
  164.   delay_ms(250);
  165.   Motor_Set_Ang(5, 0);
  166.   delay_ms(250);
  167.   Motor_Set_OFF(5);
  168.
  169.   Motor_Set_Ang(4,120);
  170.   delay_ms(250);
  171.   Motor_Set_Ang(4, 0);
  172.   delay_ms(250);
  173.   Motor_Set_OFF(4);
  174.
  175.   Motor_Set_Ang(3,120);
  176.   delay_ms(250);
  177.   Motor_Set_Ang(3, 0);
  178.   delay_ms(250);
  179.   Motor_Set_OFF(3);
  180.
  181.   Motor_Set_Ang(2,120);
  182.   delay_ms(250);
  183.   Motor_Set_Ang(2, 0);
  184.   delay_ms(250);
  185.   Motor_Set_OFF(2);
  186.
  187.   Motor_Set_Ang(1,120);
  188.   delay_ms(250);
  189.   Motor_Set_Ang(1, 0);
  190.   delay_ms(250);
  191.   Motor_Set_OFF(1);
  192.
  193.   Motor_Set_Ang(0,120);
  194.   delay_ms(250);
  195.   Motor_Set_Ang(0, 0);
  196.   delay_ms(250);
  197. }
  198. void ProcessCtrl(void){
  199. }
  200. int main(void){
  201.
  202.   SystermInit();
  203. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料打包下载:
PCA9685开发资料.rar (695.92 KB, 下载次数: 433)
SoftwareforPCA9685.rar (640.96 KB, 下载次数: 305)
参与人数 2黑币 +9 收起 理由
849320464 + 5 很给力!
mss2008 + 4 赞一个!
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶7 踩踩
ID:138860 发表于 2017-6-3 13:54 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主的iar工程文件
ID:212092 发表于 2017-6-17 17:22 | 只看该作者
参照一下,谢谢楼主
ID:34104 发表于 2017-6-19 14:55 | 只看该作者
学习参考下,谢谢
ID:216582 发表于 2017-7-8 20:45 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主
ID:222111 发表于 2017-7-24 19:27 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主
ID:224565 发表于 2017-8-4 00:20 | 只看该作者
学习一下,谢谢
ID:225559 发表于 2017-8-7 18:05 | 只看该作者
赞
ID:225559 发表于 2017-8-7 18:06 | 只看该作者
谢谢楼主,看看你的程序
ID:169122 发表于 2017-8-13 22:53 | 只看该作者
学习!学习!
ID:232377 发表于 2017-9-11 11:57 | 只看该作者
学习参考下,谢谢
ID:165935 发表于 2017-9-19 20:31 | 只看该作者
非常感谢楼主共享
ID:165424 发表于 2017-9-23 11:30 | 只看该作者
没找到在哪打开s程序
ID:235072 发表于 2017-9-23 13:44 | 只看该作者
还不太明白作什么用,不过学习一下
ID:134810 发表于 2017-9-27 15:26 来自触屏版 | 只看该作者
iar编32的还是挺少的
ID:192385 发表于 2017-10-11 16:30 | 只看该作者
赞!!!!!
ID:238402 发表于 2017-10-15 23:32 | 只看该作者
感觉挺好的   使用驱动模块比较方便控制舵机的旋转角度
ID:77462 发表于 2017-10-18 18:30 | 只看该作者
不错不错?
ID:242109 发表于 2017-11-7 10:45 | 只看该作者
值得学习,谢谢楼主
ID:247756 发表于 2017-11-9 16:30 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:276656 发表于 2018-1-16 21:44 | 只看该作者
感觉很有价值,如果内容再写得详细一些就好了!
ID:278577 发表于 2018-1-22 14:12 | 只看该作者
很有价值
ID:278905 发表于 2018-1-23 13:59 | 只看该作者
借鉴一下
ID:285948 发表于 2018-2-27 22:37 | 只看该作者
您好,我是一个初学单片机的学生,我想问您一下,附件里的代码用什么软件烧到stm32中,我目前使用的uv5不能做到
ID:287734 发表于 2018-3-5 13:54 | 只看该作者
我也在做这个,能请教一下么
ID:242480 发表于 2018-4-9 23:56 | 只看该作者
谢谢分享,学习中
ID:316013 发表于 2018-4-25 16:31 | 只看该作者
你好,我现在就要做这个,有问题想请教,可以加我qq1051514663
ID:316013 发表于 2018-4-26 10:31 | 只看该作者
需要你
ID:320369 发表于 2018-5-2 12:46 | 只看该作者
大佬能否留个联系方式,想请教一下
ID:287445 发表于 2018-5-4 09:14 | 只看该作者
表示很给力  顶一个
ID:151915 发表于 2018-5-4 14:55 | 只看该作者
感谢楼主
ID:124031 发表于 2018-8-2 21:41 | 只看该作者
多谢分享
ID:390585 发表于 2018-11-9 22:53 | 只看该作者
有没有注释,第一次接触,看不大懂
ID:91469 发表于 2019-2-15 20:57 | 只看该作者
图文并貌 不错的资料!!!!!源程序IAR
ID:138247 发表于 2019-2-27 12:17 | 只看该作者
非常感谢楼主分享。。。
ID:138247 发表于 2019-2-27 13:31 | 只看该作者
谢谢楼主分享。。。。
ID:315424 发表于 2019-3-29 11:57 | 只看该作者
怎么知道PCA9685坏了?
ID:514697 发表于 2019-4-17 16:14 | 只看该作者
学习参考下,谢谢
ID:514987 发表于 2019-4-17 21:18 | 只看该作者
學習一 下
謝謝您的分享
ID:514987 发表于 2019-4-17 21:21 | 只看该作者
學習學習!!
謝謝唷
