查看: 2670|回复: 38
这个LED使用PWM驱动
这个LED使用PWM驱动,可以调节亮度,我只要控制在低亮度范围,请问还需要串连电阻吗
ID:88256 发表于 2026-4-6 13:37 | 只看该作者
PWM驱动是可以调低亮度,问题是你不是固定低亮度使用的啊,如果调高亮度,你怎么确保通过LED的电流在安全范围以内?到时候要么烧单片机的IO口要么烧LED,为了省一个那么便宜的电阻,值得冒这个险吗?
ID:1133081 发表于 2026-4-6 14:20 | 只看该作者
不管你用什么方式驱动,为了安全应当串接300欧电阻。经常有人炫技采用一些非常规电路,其实是牺牲可靠性换来的蝇头小利,不值得。等你以后吃够苦头就知道什么叫冗余设计。
ID:592807 发表于 2026-4-6 18:20 | 只看该作者
高电平5V,LED压降大概1.3V左右(灯不同有细微差距),多出来的3.7V,你打算让谁来承受。另外你电池低压提示,不应该是电压不足时亮灯吗,你要调亮度干嘛?这点亮度不足以指示你的电池电量。
ID:526108 发表于 2026-4-6 19:46 | 只看该作者
WL0123 发表于 2026-4-6 14:20
不管你用什么方式驱动,为了安全应当串接300欧电阻。经常有人炫技采用一些非常规电路,其实是牺牲可靠性换 ...
单片机IO输出电流是有限制的,才200uA,再通过PWM调节IO输出电流必定小于IO输出的上限,现在的问题是只要LED在我想要亮度范围之内就行了
ID:1133081 发表于 2026-4-6 20:35 | 只看该作者
624353765 发表于 2026-4-6 19:46
单片机IO输出电流是有限制的,才200uA,再通过PWM调节IO输出电流必定小于IO输出的上限,现在的问题是只要 ...
STC8H系列MCU的IO口在准双向模式高电平输出电流很有限,不足以驱动LED发出正常亮度,如果设置推挽模式不加限流电阻,直接采用PWM方式驱动LED调光会有3楼所述风险。如果对LED亮度要求不是太高,可以设置所用端口为高阻模式,再利用内部4K上拉电阻以PWM的方式驱动LED。
ID:1169322 发表于 2026-4-6 23:35 | 只看该作者
哪怕用PWM调暗亮度,这个LED也必须串联限流电阻,绝对不能省略。
PWM只是通过占空比降低了LED的平均电流,但导通瞬间的峰值电流完全不受PWM控制;而LED是负阻特性器件,一旦电压超过导通阈值,电流会指数级飙升,无电阻直驱会瞬间烧毁LED,还会超出单片机IO口的驱动能力,造成IO口老化甚至单片机损坏。串联限流电阻是从硬件上把最大电流锁死在安全范围,是保护LED和单片机的必要措施,和亮度高低、是否用PWM调光无关。
ID:401564 发表于 2026-4-7 00:51 | 只看该作者
你是把上面那20mA给选择性失明了吗?
对于STC的8051单片机,上电复位的过程,它一定是会有一个高电平的,至于IO的模式,那是复位后程序设定之后的结果
如果是你自己DIY的一个,有没有限流电阻都不重要,大不了出了问题就重新画板
但如果是产品,你只测试了几个便这样画的话,后面就得运气了,电子方面的东西,靠运气往往是要出问题的
ID:526108 发表于 2026-4-7 08:16 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2026-4-7 00:51
你是把上面那20mA给选择性失明了吗?
对于STC的8051单片机,上电复位的过程,它一定是会有一个高电平的,至 ...
单片机上电没有高电平,IO输出200uAPWM驱动没有问题
ID:1161211 发表于 2026-4-7 08:55 | 只看该作者
找到PWM控制中的CCRx寄存器,这个是控制占空比的的,对其最大值进行限制即可,在高电平有效下,该值越大LED亮度越高。
ID:143767 发表于 2026-4-7 10:09 | 只看该作者
不管是PWM还是线性输出都需要串联一个330欧左右的电阻限流,做产品设计必须要考虑这点
ID:57657 发表于 2026-4-7 10:14 | 只看该作者
需要,PWM的低亮度是人脑的错觉,实际上还是高亮度的毫微秒脉冲信号(仪器可捕捉到),如果单片机死机了LED长时间点亮就可能凉凉了。
ID:149799 发表于 2026-4-7 10:45 | 只看该作者
还是串接一只330欧电阻可靠,可以起到双向保护的作用。
ID:996773 发表于 2026-4-7 13:11 | 只看该作者
鸡同鸭讲,你们说的楼主听不懂,楼主连双向模式和推挽模式都不明白,他压根就没提
ID:807591 发表于 2026-4-7 15:06 | 只看该作者
好好看看资料,不想看,就拿示波器测,示波器没有,就拿Led测试好了,看看上电瞬间,灯亮不亮一下?
当然限流电阻一定条件下是可以省掉的,PWM驱动也没问题,瞬时5V,led也不会立刻就烧坏,主要看具体应用环境
ID:460466 发表于 2026-4-7 18:18 | 只看该作者
szb314 发表于 2026-4-7 15:06
好好看看资料,不想看,就拿示波器测,示波器没有,就拿Led测试好了,看看上电瞬间,灯亮不亮一下?[em50 ...
我这样理解对吗:假如占空比50%,平均电流20毫安(不“”超过“”额定电流)那将有一半的时间是40毫安!或更高,LED还是有危险的!(LED是电压敏感性的,)
ID:526108 发表于 2026-4-7 21:01 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2026-4-7 18:18
我这样理解对吗:假如占空比50%,平均电流20毫安(不“”超过“”额定电流)那将有一半的时间是40毫安! ...
IO最高输出20ma,怎么可能输出40ma
ID:526108 发表于 2026-4-7 21:07 | 只看该作者
npn 发表于 2026-4-7 10:14
需要,PWM的低亮度是人脑的错觉,实际上还是高亮度的毫微秒脉冲信号(仪器可捕捉到),如果单片机死机了LED长 ...
IO最高输出20mA,一个小功率的LED5-20mA,在范围之内。单片机没有死机,只有跑飞。就算跑飞PWM也不会停的
ID:526108 发表于 2026-4-7 21:10 | 只看该作者
看到了,上电是会亮一下,亮度很低,阳光下都看不到。
ID:807591 发表于 2026-4-8 08:07 | 只看该作者
那是因为时间很短,STC大多IO脚,默认上电高电平的,驱动电流400-500ua的样子,烧不坏LED的,如果配置了推挽输出,那电流就可以到最大20ma了,短时间也烧不坏LED,但是有可能过流烧坏IO脚,PWM运行正常 一般LED也不会坏,,运行不正常就很可能会坏了,自己玩没事,做产品,等着客户找麻烦吧,总之限流电阻还是有必要的
ID:401564 发表于 2026-4-8 09:00 | 只看该作者
这不是亮不亮的问题,这只是常识性问题
如果是自己的东西,无所谓,能用就行
但如果是产品,你要考虑的东西就多了,一个跟一万个还是有区别的,加个限流电阻不要什么钱的,但万一有问题呢?
ID:592807 发表于 2026-4-8 09:48 | 只看该作者
其实双向模式换个说法也可以叫开漏输出
ID:584814 发表于 2026-4-8 14:48 | 只看该作者
STC每口一个同时驱动多个继电器无压力。
ID:1007932 发表于 2026-4-8 20:16 | 只看该作者
建议串电阻
MCU的输出20mA电流是指安全范围,它又不是电流源,会过流的,类似保险丝,内阻小是可以通过大电流的,但是大电流发热会熔断。
PWM调光是依靠视觉暂留现象,简单来说就是人眼的刷新率跟不上LED的闪烁频率,会自动平均,但LED导通时本身该通过多少电流还是多少电流,也就是说,假设导通时电流是20mA,那PWM调光时电流就会在0mA和20mA不断切换,电流不是平均的。
另一种是DC调光,是一种电流源,有多种结构,LDO、BUCK、BOOST等,基本原理就是把电压采样换成电流采样,从而把恒压输出变成恒流输出,相对麻烦,需要闭环控制。
ID:1170469 发表于 2026-4-27 11:48 | 只看该作者
没见过不加的
ID:1034262 发表于 2026-4-27 21:19 | 只看该作者
LED是电流器件,要串联限流电阻,也避免烧IO。
ID:468878 发表于 2026-4-27 21:57 | 只看该作者
PWM只是降低平均电压,它的峰值电压还是5V啊,一点没降低,虽然脉宽很窄,高电平的导通时间很短,但那么短时间的5V直接加在LED上,要么烧IO要么烧LED,只是概率小一点点罢了。
ID:1170696 发表于 2026-5-2 23:18 | 只看该作者
最好不要这样搞,PWM本身其实是高低电平交替输出,并不是依靠调节电压实现的,商业板子尽量不要这样做,批量出问题以后改都不好改
ID:1170702 发表于 2026-5-4 21:30 | 只看该作者
你起码弄个电阻限流防止烧坏LED就算你用PWM控制在导通的时间里就有可能过流烧坏了
ID:460466 发表于 2026-5-10 12:52 | 只看该作者
平均电流20毫安,占空比50%,一半时间的电流是i40毫安,这样理解不对吗?
ID:1171110 发表于 2026-5-10 20:30 | 只看该作者
必须串联限流电阻(推荐电阻值100Ω~150Ω),哪怕只用低亮度 PWM 也不能省!
ID:1171110 发表于 2026-5-10 20:31 | 只看该作者
为什么低亮度 PWM 也不能省电阻? PWM 的占空比≠电流限制 PWM 调的是平均电流,但高电平瞬间,单片机引脚会直接把电源电压加到 LED 两端,只要 LED 导通,就会瞬间产生极大的冲击电流,这个峰值电流完全由 LED 的内阻和单片机引脚内阻决定,很容易超过 LED 和单片机的最大承受值。 举个例子:5V 电源,红色 LED 压降 2V,单片机引脚内阻约几十 Ω,LED 导通内阻约几 Ω,峰值电流会轻松超过 50mA,远超普通 LED(20mA)和 STC8 单片机 IO(25mA)的安全电流。 LED 的伏安特性是指数级的,微小电压差会导致电流暴增 LED 导通后,电压只要再增加 0.1~0.2V,电流就会翻好几倍,PWM 控制的占空比无法限制这个瞬间峰值电流,哪怕平均电流很低,单次脉冲的峰值也足以烧坏 LED 或单片机 IO。 STC8H 系列 IO 引脚没有内置恒流或限流保护 单片机的 IO 推挽输出模式,只能输出高 / 低电平,没有内置限流,你图里的接法相当于直接把 LED 接在了电源和 IO 口之间,属于 “裸奔” 状态,极易损坏硬件。
ID:44626 发表于 2026-5-11 11:19 | 只看该作者
串接一个比较好,即使用不到也可以串接一个0R电阻,硬件防呆设计,做两手准备
ID:647261 发表于 2026-5-11 17:19 | 只看该作者
要按不同芯片来分,但大同小异,看IO口内部框图:
如果用的是1处的模式,应该就是你说的200uA输出电流的模式,那电阻加不加都可以,内部已经有大电阻限流了。
如果用的是2处的模式,也就是开漏、推挽模式,这是用MOS管控制的开关,你想想,一个限流20mA的MOS管,接一个不带限流电阻的LED会怎么样?
STC89的规格书中,对IO口的应用有这么个描述:
ID:382454 发表于 2026-5-12 15:46 | 只看该作者
必须串的,你不怕方波输出,把单片机IO烧了嘛。得不偿失啊。
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:20 | 只看该作者
第一有错误、串电阻限流,加上拉电阻减少单片机功耗
第二可以使用pwm进行调光
ID:469589 发表于 2026-5-20 09:50 | 只看该作者
用什么方法都需要规范化,必须有电阻,除非你采取了各种预测及方案。包括没有足够空间等。
家电遥控器电流比较大(以前),也串联了50欧姆,这是LED的最小极限电阻了
ID:1034262 发表于 2026-5-20 10:33 | 只看该作者
LED是电流器件,要串电阻,否则IO可能会烧坏。
ID:1171646 发表于 2026-5-20 11:18 | 只看该作者
单片机 IO 口严禁直驱 LED 不加电阻,必烧坏引脚,最少串一颗 220~1K 限流电阻,原因:导通瞬间电流几十 mA 往上,远超额定值。
