查看: 6312|回复: 0
51单片机的AD9851串行驱动程序
ID:72705 发表于 2015-1-24 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亲测ok,也欢迎大家指正,谢谢!
应网友要求,补上电路图
串行模式测试的时候可以照图上接,如果想稳定,还是不要这样整,D0、D1加10K上拉,D2接470下拉,其他一脚一律悬空,Good luck!
       淘宝上搞了个AD9851的DDS模块,回来测试了一下,把程序发上来,给大家参考,也给自己留个备份。说不准过几天还真的要用呢。AD9851并行的驱动程序请参考:http://www.51hei.com/bbs/dpj-31114-1.html
  1. #include "reg52.h"
  2. /****************51串行驱动****************/
  3. sbit    clk   =P3^1;
  4. sbit    fq_ud =P3^2;
  5. sbit    rst   =P3^3;
  6. sbit    dat   =P3^0;
  7. sbit    key1 =P1^4;
  8. sbit    key2 =P1^5;
  9. sbit    key3 =P1^6;
  10. sbit    key4 =P1^7;
  11. unsigned char phase_word=0x00;   //相位控制字,使用低5位
  12. unsigned char power_down=0x00;   //低功耗模式
  13. unsigned char mult=0x01;         //6倍频是否打开
  14. unsigned char ww[5]={0x09,0x0E,0x38,0xE3,0x8E};
  15. unsigned long freq,set_value;
  16. void delay_us(unsigned int i)      //delay
  17.    {
  18.       while(i--);
  19.    }
  20. //AD9851初始化,在此之前请确认D0,D1和D2的电平状态
  21. void init_dds(void)
  22. {
  23.     rst=1;    //高电平复位
  24. delay_us(10000);   //延时10mS
  25. rst=0;
  26. delay_us(10000);   //延时10mS
  27. clk=0;
  28. fq_ud=0;
  29. delay_us(2);
  30. clk=1;          //送入W0
  31. delay_us(2);
  32. clk=0;
  33. delay_us(2);
  34. fq_ud=1;                       //使能
  35. delay_us(2);
  36. fq_ud=0;
  37. delay_us(2);
  38. delay_us(10000);
  39. }
  40. //往AD9851写数据
  41. void write_dds(unsigned long dds)
  42. {
  43. unsigned char i,j,temp;
  44.
  45. ww[0]=dds&0xFF;             //频率字最低字节
  46. ww[1]=(dds>>8)&0xFF;
  47. ww[2]=(dds>>16)&0xFF;
  48. ww[3]=dds>>24;             //频率字最高字节
  49.     ww[4]= (phase_word<<3)|| power_down<<2 || mult; //控制字
  50. fq_ud=0;                   //FQ_UD置低
  51. clk=0;                     //CLK置低
  52. for(i=0;i<5;i++)           //送入5个字节的控制字
  53. {
  54.    temp=ww[i];
  55.         for(j=0;j<8;j++)
  56.         {
  57.          clk=0;
  58.          if(temp&0x01)dat=1;
  59.           else dat=0;
  60.         delay_us(2);
  61.         clk=1;
  62.         delay_us(2);
  63.         temp>>=1;
  64.         }
  65. }
  66.     clk=0;
  67. fq_ud=1;   //使能信号
  68. delay_us(3);
  69. fq_ud=0;
  70. }
  71. //写入频率
  72. void write_freq(unsigned long freq)
  73. {
  74. unsigned long dds;
  75. dds=24.250929422*freq;   //频率字计算,可进行微调
  76. write_dds(dds);
  77. }
  78. main()
  79. {
  80. P0=0xff; P1=0xff;
  81. delay_us(10000);
  82. init_dds();
  83. while(1)
  84. {
  85. if(key1==0) {delay_us(10000);while(!key1);write_freq(1000);}
  86. if(key2==0) {delay_us(10000);while(!key2);write_freq(5000);}
  87. if(key3==0) {delay_us(10000);while(!key3);write_freq(12000);}
  88. if(key4==0) {delay_us(10000);while(!key4);write_freq(19000);}
  89. };
  90. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
