查看: 2942|回复: 2
蓝牙小车51c语言代码
ID:101860 发表于 2016-1-5 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<math.h>
uchar Buffer[4] = {0}; //从串口接收的数据
uint i,j;
sbit Left_Positive=P1^4;
sbit Left_Negative=P1^5;
sbit Right_Positive=P1^6;
sbit Right_Negative=P1^7;
sbit LeftLight=P2^1;
sbit RightLight=P2^2;
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
        uchar x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                if(SBUF==65) //这里减去48是因为从电脑中发送过来的数据是ASCII码。 Buffer[0] = SBUF - 48;
                          Buffer[0] = 3;           //        A
                if(SBUF==68)
                          Buffer[0] = 4;           //   D
                if(SBUF==83)
                          Buffer[0] = 2;          //        S
                if(SBUF==87)
                          Buffer[0] = 1;           //        W
                if(SBUF==69)
                          Buffer[0] = 0;           //        E
                RI = 0;
        EA = 1;
* 名称 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使串口中断
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Com_Init(void)
        TMOD = 0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON = 0x50;
        TH1 = 0xFd; //设置波特率 9600
        TL1 = 0xFd;
        TR1 = 1; //启动定时器1
        ES = 1; //开串口中断
        EA = 1; //开总中断
* 名称 :qianjin()
* 功能 : 电机1、2启动,都是前进,整车表现为前进。
* 输入 : 无
* 输出 : 无        问题
void qianjin()
        Right_Negative=0;
        Left_Positive=0;
        Left_Negative=1;
        Right_Positive=1;
* 名称 :houtui()
* 功能 : 电机1、2启动,都是后退,整车表现为后退。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void houtui()
        Left_Positive=0;
        Right_Positive=0;
        Right_Negative=1;
        Left_Negative=1;
* 名称 :zuozhuan()
* 功能 : 电机1后退,电机2前进,整车表现为左转。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void zuozhuan()
        Left_Negative=0;
        Right_Positive=0;
        Right_Negative=1;
        Left_Positive=1;
* 名称 :youzhuan()
* 功能 : 电机1前进,电机2后退,整车表现为右转。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void youzhuan()
        Right_Negative=0;
        Left_Negative=0;
        Left_Positive=1;
        Right_Positive=1;
* 名称 :tingche()
* 功能 : 电机1停止,电机2停止,整车表现为停止。
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void tingche()
        Right_Negative=0;
        Left_Negative=0;
        Left_Positive=0;
        Right_Positive=0;
Delay_1ms(100);
Com_Init();//串口初始化
        while(1)//循环结构,选择函数控制小车的状态
                switch(Buffer[0])
                        case 0: tingche(); break;
                        case 1: qianjin(); break;
                        case 2: houtui(); break;
                        case 3: zuozhuan(); break;
                        case 4: youzhuan(); break;
                        default:break;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2016-1-5 16:45 | 显示全部楼层
要是楼主能共享原理图或者 电路连接方法就更好了
ID:85630 发表于 2016-1-5 22:18 | 显示全部楼层
刚想玩蓝牙模块,感谢楼主!
