查看: 31835|回复: 57
蓝牙电子秤制作资料 带安卓app与单片机源码及原理图
ID:206173 发表于 2017-5-30 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于51单片机制作的蓝牙电子秤的实物图:
         将APK文件安装到 安卓手机 上面即可使用。
        首次连接的时候,请打开安卓手机蓝牙功能,搜索蓝牙设备,选中BT-04蓝牙模块进行配对。
  密码为1234(连接的时候系统会自动提示密码)。配对好后打开蓝牙app连接即可。
  只需要配对一次,以后就不需要配对了,直接连接就可了~~~~
下面是单片机部分的电路原理图:
清单
元件名    位置    数量    备注
电源电路
电源DC端子    J1    1套
开关    S1    1个
指示灯    D1    1个
电阻1K    R2    1个
单片机最小系统
IC座子40P    U1    1个
单片机    U1    1个
晶振11.0592M    Y1    1个
独石电容22P    C1、C2    2个    元件上标:220
按键    K0 、K1    2个
电解电容    C3    1个
电阻 10K    R1    1个
蜂咛器电路
蜂咛器    B1    1个
三极管S8550    Q1    1个
电阻1K    R3    1个
蓝牙电路
蓝牙模块    U3    1个
4P排座        1个    插蓝牙模块
液晶电路
16P排座    LCD1    1个
液晶1602    LCD1    1个
电位器 10K    W1    1个    高档电位器
压力传感器电路
压力传感器(套装)    U2    1个
4P杜邦线        1条
主板
万能板    7cm*9cm    1张
51单片机源程序如下:
  1. /**********************************************************************
  2. ***********************************************************************/
  3. #include "main.h"
  4. #include "HX711.h"
  5. #include "uart.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  9. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  10. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  11. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  12. long Weight_Shiwu = 0;
  13. unsigned char flag = 0;
  14. bit Flag_ERROR = 0;
  15. sbit beep= P1^7;
  16. #define GapValue 405
  17. //****************************************************
  18. //主函数
  19. //****************************************************
  20. void main()
  21. {
  22.     Uart_Init();
  23.
  24.         Init_LCD1602();
  25.         LCD1602_write_com(0x80);
  26.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  27.         Delay_ms(1000);                 //延时,等待传感器稳定
  28.         Get_Maopi();                                //称毛皮重量
  29.
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 EA = 0;
  33.                 Get_Weight();                        //称重
  34.                 EA = 1;
  35.                 Scan_Key();
  36.                 //显示当前重量
  37.                 if( Flag_ERROR == 1)
  38.                 {
  39.
  40.
  41.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  42.                         LCD1602_write_word("ERROR ");
  43.                         beep=0;
  44.                 }
  45.                 else
  46.                 {
  47.                         beep=1;
  48.             Send_ASCII(0x82);
  49.             Send_ASCII(0x4);
  50.             Send_ASCII(Weight_Shiwu >> 8);
  51.             Send_ASCII(Weight_Shiwu);
  52.
  53.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  54.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  55.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  56.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  57.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  58.                         LCD1602_write_word(" g");
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. //扫描按键
  63. void Scan_Key()
  64. {
  65.         if(KEY1 == 0)
  66.         {
  67.                 Delay_ms(5);
  68.                 if(KEY1 == 0)
  69.                 {
  70.                         while(KEY1 == 0);
  71.                         Get_Maopi();                        //去皮
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. //****************************************************
  76. //称重
  77. //****************************************************
  78. void Get_Weight()
  79. {
  80.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  81.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //获取净重
  82.         if(Weight_Shiwu > 0)
  83.         {
  84.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //计算实物的实际重量
  85.
  86.
  87.                 if(Weight_Shiwu > 5000)                //超重报警
  88.                 {
  89.                         Flag_ERROR = 1;
  90.                         Send_ASCII(0x82);
  91.       Send_ASCII(0x4);
  92.       Send_ASCII(5000 >> 8);
  93.                 }
  94.                 else
  95.                 {
  96.                         Flag_ERROR = 0;
  97.                 }
  98.         }
  99.         else
  100.         {
  101.                 Weight_Shiwu = 0;
  102.     Send_ASCII(0x82);
  103.     Send_ASCII(0x4);
  104.     Send_ASCII(0 >> 8);
  105.         }
  106.
  107. }
  108. ……………………
  109. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
蓝牙电子称料.zip (13.15 MB, 下载次数: 690)
参与人数 4黑币 +117 收起 理由
sjh1025 + 5 很给力!
zqy181818 + 7
954377810 + 5 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:89286 发表于 2017-5-31 08:42 | 显示全部楼层
thanks for sharing
ID:1 发表于 2017-6-3 01:55 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:211498 发表于 2017-6-26 18:50 | 显示全部楼层
好资料,感谢楼主,不知道能不能发一下APP的程序
ID:238946 发表于 2017-10-13 08:31 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。正好需要。不知道楼主能不能发一下APP的程序。感谢!
ID:239106 发表于 2017-10-13 10:51 | 显示全部楼层
ID:238845 发表于 2017-10-15 20:56 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:146874 发表于 2017-10-16 09:14 | 显示全部楼层
不错的材料,值得参考
ID:237037 发表于 2017-10-16 15:15 | 显示全部楼层
楼主能不能把材料说具体点,有点难找
ID:165548 发表于 2017-10-20 15:51 | 显示全部楼层
分享的好东西,怎么下载?
ID:239758 发表于 2017-10-29 22:47 | 显示全部楼层
有没有pcb,想自己做板
ID:281746 发表于 2018-2-2 15:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:279740 发表于 2018-2-3 21:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
好资料,不错不错
ID:289373 发表于 2018-3-8 20:17 | 显示全部楼层
不错不错
ID:165548 发表于 2018-3-12 18:27 | 显示全部楼层
真好,这样也行,好好学习下
ID:292168 发表于 2018-3-15 10:24 | 显示全部楼层
好多人想要APP代码
ID:299427 发表于 2018-3-30 15:08 | 显示全部楼层
不错不错,要是多打些程序就更好了
ID:372440 发表于 2018-7-16 11:50 | 显示全部楼层
我也需要,能不能分享一下
ID:331558 发表于 2018-8-4 15:15 | 显示全部楼层
我做了一个和你类似的,但是手机APP却没有显示,求解
ID:355240 发表于 2018-8-4 20:57 | 显示全部楼层
牛的不行不行的
ID:428333 发表于 2018-11-17 18:47 | 显示全部楼层
蓝牙模块是hc-05吗
ID:428333 发表于 2018-11-17 18:48 | 显示全部楼层
资料很有用
ID:433376 发表于 2018-11-27 10:37 | 显示全部楼层
下载了,试一下
ID:434102 发表于 2018-11-27 13:06 | 显示全部楼层
对啊!就是这样
ID:439325 发表于 2018-12-4 16:16 | 显示全部楼层
很好,可以解决不少的问题
ID:482984 发表于 2019-3-1 21:41 | 显示全部楼层
老哥,我咋赞不了你呀
ID:482984 发表于 2019-3-1 21:45 | 显示全部楼层
你好,感谢你的资料
ID:130345 发表于 2019-3-3 21:38 | 显示全部楼层
您好,我模仿着做了一个,但APP通信不了,我是用hc-06,还请求解。
ID:130345 发表于 2019-3-3 23:31 | 显示全部楼层
解决了,哈哈哈哈,资料完全能用。
ID:285069 发表于 2019-3-4 00:01 | 显示全部楼层
好资料,感谢楼主,APP在資料ˊ夾裡;解壓後就能看到!!
ID:130345 发表于 2019-3-4 08:30 | 显示全部楼层
你看看晶振频率 用11.0592M的试下
ID:509852 发表于 2019-4-23 09:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
你好,我模仿着做了一个,为什么显示屏没有反应
ID:245338 发表于 2019-4-23 11:29 | 显示全部楼层
这个资料有人验证过吗
ID:510258 发表于 2019-4-24 11:23 | 显示全部楼层
l这个真不错
ID:418215 发表于 2019-4-25 21:45 | 显示全部楼层
Send_ASCII(0x82);
Send_ASCII(0x4);
请问蓝牙串口发送这两句什么意思?
ID:509852 发表于 2019-4-28 13:37 | 显示全部楼层
持勤补拙 发表于 2019-3-3 23:31
解决了,哈哈哈哈,资料完全能用。
你是怎么解决的,我也出现了这个问题
ID:484435 发表于 2019-4-29 09:40 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:503589 发表于 2019-5-6 18:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
解决了,哈哈哈哈,资料完全能用。
请问一下你是怎么解决的啊??我也是通信不了
ID:531450 发表于 2019-5-9 12:52 | 显示全部楼层
好厉害i 很实用啊
ID:293796 发表于 2019-5-9 22:34 | 显示全部楼层
解决了,哈哈哈哈,资料完全能用。
我也不行hc06为什么
