查看: 8078|回复: 18
怎样实现用单片机控制小电机正反转
ID:112650 发表于 2016-4-15 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点 ,小电机的正反转原理,单片机如何控制
ID:36525 发表于 2016-4-15 10:51 | 显示全部楼层
这个还用单片机,拿炮打蚊子,直接用二刀二执开关就可以
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:112650 发表于 2016-4-15 12:58 | 显示全部楼层
额。。。。。 要求用单片机控制啊
ID:112112 发表于 2016-4-16 12:39 | 显示全部楼层
可以用三极管或驱动芯片搭建驱动电路,最直接的方法就是买块电机驱动模块,可能贵点喔
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110895 发表于 2016-4-20 19:36 | 显示全部楼层
H桥驱动电路
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115533 发表于 2016-4-20 20:13 | 显示全部楼层
可以使用继电器或者三级管或者MOS管。  度可以呀。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115495 发表于 2016-4-20 20:43 | 显示全部楼层
单片机一方面通过PWM脉宽控制速度,另一方面控制自设计的电路中H桥控制IO
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115562 发表于 2016-4-20 21:32 | 显示全部楼层
使用两个驱动芯片,使能端分别连接单片机的连个引脚即可
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115571 发表于 2016-4-20 22:05 | 显示全部楼层
使用298驱动芯片应该可以驱动这个电机正反转
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115691 发表于 2016-4-21 15:53 | 显示全部楼层
电机正反转不需要用单片机吧,用一些很简单的电路就可以实现
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:87568 发表于 2016-4-21 17:02 | 显示全部楼层
如果是51单片机 可以考虑用ULN2003芯片
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:86621 发表于 2016-4-22 09:41 | 显示全部楼层
这种直接有例程的啊 你买板子的时候他回给你的啊   或者百度啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116078 发表于 2016-4-23 11:08 | 显示全部楼层
正负极反转就行,方法如此,看你怎样实现
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116062 发表于 2016-4-23 13:27 | 显示全部楼层
确实有点麻烦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:75321 发表于 2016-4-26 13:50 | 显示全部楼层
继电器、三极管、MOS管都是被单片机用来控制通断的吧?何来控制电机正反转之说呢?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97438 发表于 2016-4-27 09:31 | 显示全部楼层
H桥驱动就行了,具体可以去看看l298n驱动电机的电路
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:118284 发表于 2016-5-9 14:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
电机接线互调反转
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110895 发表于 2016-5-9 15:16 | 显示全部楼层
用H桥比较好。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119547 发表于 2016-5-9 16:32 | 显示全部楼层
网上看视频教程
