查看: 2952|回复: 7
新手请教按键扫描
ID:111601 发表于 2016-7-24 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手问下一下大家如图 怎么设置4个IO口,使得获得相应的值,谢谢
ID:111601 发表于 2016-7-24 23:50 | 只看该作者
这个跟以往的矩阵扫描不同,可以说是比较麻烦
ID:111601 发表于 2016-7-24 23:54 | 只看该作者
这个是仿真图,
仿真图.zip
14.79 KB, 下载次数: 4
这个是仿真图
ID:111601 发表于 2016-7-25 08:46 | 只看该作者
怎么没人呀,帮忙一下呀
ID:121156 发表于 2016-7-25 10:34 | 只看该作者
unsigned char Key_Scan()
        unsigned char keyValue = 0 , i; //保存键值
        //--检测按键1--//
        if (GPIO_KEY != 0xFF)                //检测按键K1是否按下
                Delay10ms(1);        //消除抖动
                if (GPIO_KEY != 0xFF)        //再次检测按键是否按下
                        keyValue = GPIO_KEY;
                        i = 0;
                        while ((i<50) && (GPIO_KEY != 0xFF))         //检测按键是否松开
                                Delay10ms(1);
                                i++;
        return keyValue;   //将读取到键值的值返回
* 函 数 名         : Delay10ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时10ms
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
ID:121156 发表于 2016-7-25 10:37 | 只看该作者
这是独立按键扫描,比矩阵键盘简单些
ID:111601 发表于 2016-7-25 15:13 | 只看该作者
谢谢 我去试试看
ID:111601 发表于 2016-7-25 15:20 | 只看该作者
看一下原理图,就电源与速度+是有接地,其余两边都是高电平  比如时间-    怎么能if (GPIO_KEY != 0xFF) 判断呢  ,我们肯定要给它赋低值,在判断在这个过程中出现问题了所以想请教坛友帮忙
