查看: 2499|回复: 1
谁会蓝牙 遥控器同步闹钟上所显示的时间
ID:140410 发表于 2016-9-25 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器同步闹钟上所显示的时间,并且可以设置闹钟响的
时间。早上,闹钟响起,必须下床到桌上按相应的按键才可关闭。否
则闹钟便会一直响。有效的解决了闹钟叫不起的现象。 (2)
节约能源,保护视力。台灯内装有光线传感器,可以根据周围光线强
度自动调节亮度,节省用电量,保护视力。 (3)
遥控器可以控制灯的开关,且台灯为可视的最弱亮度。在夜晚想上卫
生间的时候,不需要下床摸黑开宿舍的灯。解决了下床开灯的麻烦,
也避免了因光线强度过亮而影响同寝室人的睡眠。 (4)
温度显示功能。户外装有温度传感器,可以将温度传输到遥控器显示
出来。用蓝牙来完成
ID:97438 发表于 2016-9-25 15:53 来自触屏版 | 只看该作者
做这个都不难~
