查看: 2168|回复: 0
单片机简单串口通信
ID:150456 发表于 2016-11-27 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <REG52.H>
sbit lcd=P1^7;
sbit key=P3^2;
unsigned int i,j1,j2,k,l,sb=0;
void serial_sever() interrupt 4                //串口中断执行玩自动退出
  if(RI)
     RI = 0;
     P0=SBUF;
     lcd=~lcd;
  else TI=0;
void main(void)
        SCON  = 0x50;  // 串口工作在方式1, 允许接收
        PCON |= 0x80;  // SMOD=1;波特率倍增
        TMOD |= 0x20;  // 定时器1工作在方式2,重载
        TH1   = 0xf3;  // 波特率4800,fosc=12MHz0xf3
        TL1   = 0xf3;  // 波特率4800,fosc=12MHz0xf3
        EA = 1;
        ES = 1;        // 允许串行中断,interrupt enable
        TR1 = 1;       // 启动定时器1,timer1 run
    P2=0x7f;
    if(!key){while(!key);SBUF=P0;}
