查看: 4036|回复: 6
如何让两个单片机发生通信,选什么模块
ID:147790 发表于 2016-12-5 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在第一个单片机上发出一组温度数据给第二个单片机,或者PC端,应该用什么模块好。我看有说红外和无线的,有没有人说一下那个好,好心人给个资料研究下可好
ID:152237 发表于 2016-12-5 10:45 | 只看该作者
如果是两个单片机之间的通信用红外或无线都可以,红外干扰少,
无线的话要看你用的是315MHZ无线还是2.4G无线或者是ESP8266了。
315MHZ可能会有干扰的。。。
ID:7485 发表于 2016-12-5 10:46 | 只看该作者
发送给另一个单片机,如果距离不超过0.5米(最大值没试过),可以直接可以将2个单片机的串口输出和输入交叉连接即可。
如果距离较远或和pc通信,需要有max232(或串口转USB接口芯片)之类的芯片支持。
无论哪一种都需要软件支持。
ID:147790 发表于 2016-12-5 11:21 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2016-12-5 10:46
发送给另一个单片机,如果距离不超过0.5米(最大值没试过),可以直接可以将2个单片机的串口输出和输入交叉 ...
串口输出和输入怎么交叉连接呀,IO口么
ID:97424 发表于 2016-12-6 06:25 | 只看该作者
用WIFI模块吧,
ID:152475 发表于 2016-12-6 10:31 | 只看该作者
如果是工业控制的话尽可能用有线,无线可以用nrf,不要用esp,不稳定
ID:152515 发表于 2016-12-6 10:53 | 只看该作者
串口转TTL模块即可
