查看: 3748|回复: 0
求大神帮忙赋值LCD1602程序
ID:139788 发表于 2016-12-14 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上是一个可调的时钟程序,栅去了键盘控制涵数程序,想在程序中加入其它赋值程序操作,
已知摇控键值:
12H     作电源开关赋值操作
OAH     作电机反转赋值操作
1FH      作电机正转赋值操作
    要求电源开关操作时切换LCD1602显视(电源关或电源开)OFF~ON
          单片机1602时钟程序
#include<reg51.h>
#include "LCD.h"
#include"ds1302.h"
#include"DS18B20.h"
时钟键盘
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
typedef unsigned int u16;         //
对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
char num=0;
unsigned char SetState,SetPlace;
外部中断
void Int0Configuration();
void Delay10ms(void)   //
误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
       for(b=38;b>0;b--)
           for(a=130;a>0;a--);
温度显示函数
void display(int temp)
           floattp;
        if(temp< 0)                              //
当温度值为负数
          {       LcdWriteCom(0x88+0x40);               //
写地址 80表示初始地址
           LcdWriteData('-');                //
显示正
因为读取0的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
               temp=temp-1;
               temp=~temp;
               tp=temp;
               temp=tp*0.0625*100+0.5;
留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
算加上0.5,还是在小数点后面。
写地址 80表示初始地址
           LcdWriteData('+');                //
显示正
           tp=temp;//
因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
算加上0.5,还是在小数点后面。
        TIME[8] = temp /10000;
        TIME[9] = temp %10000 / 1000;
    TIME[10] = temp % 1000 / 100 ;
    TIME[11] = temp % 100 / 10;
    TIME[12] = temp % 10;
       LcdWriteCom(0x89+0x40);                 //
写地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[8]);//
百位
       LcdWriteCom(0x8a+0x40);                //
写地址 80表示初始地址
       LcdWriteData('0'+TIME[9]); //
十位
       LcdWriteCom(0x8b+0x40);               //
写地址 80表示初始地址
       LcdWriteData('0'+TIME[10]); //
个位
        LcdWriteCom(0x8c+0x40);               //
写地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('.');                //
显示 ‘.’
       LcdWriteCom(0x8d+0x40);                //
写地址 80表示初始地址
       LcdWriteData('0'+TIME[11]); //
显示小数位
        LcdWriteCom(0x8e+0x40);                //
写地址 80表示初始地址
       LcdWriteData('0'+TIME[12]); //
显示小数位
时钟显示函数
void LcdDisplay()
       LcdWriteCom(0x80+0X40);
       LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                               //
时
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
       LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                               //
分
       LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
       LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                               //
秒
       LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
       LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                       //
年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
       LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                       //
月
       LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
       LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                       //
日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
       LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //
星期
主函数
        LcdInit();                       //
初始化LCD1602
        Delay10ms();
    Ds1302Init();                 //
初始化DS1302
       LcdWriteCom(0x8f+0x40);        //
写地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                display( Ds18b20ReadTemp());
                if(SetState==0)
                       Ds1302ReadTime();
                       {                keycontrol();
                       LcdDisplay();
