查看: 3323|回复: 0
8051单片机特殊功能和寄存器
ID:155645 发表于 2016-12-18 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCS51单片机
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。
51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O,分别是P0P1P2P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器串行I/O中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能寄存器51单片机共有21个并且都是可寻址的列表如下(其中带*号的为52系列所增加的特殊功能寄存器):
符号
地址
功能介绍
B
F0H
B寄存器
ACC
E0H
累加器
PSW
D0H
程序状态字
TH2*
CDH
定时器/计数器2(高8位)
TL2*
CCH
定时器/计数器2(低8位)
RCAP2H*
CBH
外部输入(P1.1)计数器/自动再装入模式时初值寄存器高八位
RCAP2L*
CAH
外部输入(P1.1)计数器/自动再装入模式时初值寄存器低八位
T2CON*
C8H
T2定时器/计数器控制寄存器
IP
B8H
中断优先级控制寄存器
P3
B0H
P3口锁存器
IE
A8H
中断允许控制寄存器
P2
A0H
P2口锁存器
SBUF
99H
串行口锁存器
SCON
98H
串行口控制寄存器
P1
90H
P1口锁存器
TH1
8DH
定时器/计数器1(高8位)
TH0
8CH
定时器/计数器1(低8位)
TL1
8BH
定时器/计数器0(高8位)
TL0
8AH
定时器/计数器0(低8位)
TMOD
89H
T0T1定时器/计数器方式控制寄存器
TCON
88H
T0T1定时器/计数器控制寄存器
DPH
83H
数据地址指针(高8位)
DPL
82H
数据地址指针(低8位)
SP
81H
堆栈指针
P0
80H
P0口锁存器
PCON
87H
电源控制寄存器
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
