查看: 5835|回复: 0
51单片机学习:利用ADC0804模数转换器采集电压
ID:161768 发表于 2017-2-9 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电位器调节待检测电压值,在数码管上显示出来,
代码大多从书上搬过来的,书上例5.3.1要求前3个数码管显示AD转换后的8位数字量(即0~255)
我这里让前4个数码管显示具体电压值,比如1.352
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #include "MY51.H"
  3.
  4.     void initSMG()      //数码管初始化信息
  5.     {
  6.         //上电时,都为高电平
  7.         P0=0xff;
  8.         wela=open;
  9.         P0=0xff;
  10.         wela=lock;
  11.
  12.         P0=0;
  13.         dula=open;
  14.         P0=0;
  15.         dula=lock;
  16.     }
  17.
  18.     void ADC0804_csToLow()  //cs置低电平
  19.     {
  20.         wela=open;  //打开锁存器
  21.         P0=0x7f;        //锁存器最高位送0,也就是CSAD置0
  22.         wela=lock;
  23.     }
  24.
  25.     void ADC0804_startConvert() //P3.6口是wr,由高到底,再拉高后,ad开始转换
  26.     {
  27.         adwr=high;  //虽然原本就是高的,但我们要养成好习惯,该是什么就是什么
  28.         _nop_();
  29.         adwr=low;   //wr置低后,过小会后AD内部开始执行转换,转换完成后INTR自动置低触发中断
  30.         _nop_();
  31.         adwr=high;
  32.         //由于我们用的不是150pF电容,而是104pF,所以转换比较慢,在调用本函数后最好延时10毫秒以上
  33.     }
  34.
  35.     uint8 ADC0804_readResult()  //读转换结果
  36.     {
  37.         uint8 result=0;
  38.         //延时一会儿,转换就完成了,由于我们将INTR和CS都拉低了,直接操作RD后就可以读了
  39.         P1=0xff;    //防止由于转换未完成原因引起的误读
  40.         adrd=high;
  41.         _nop_();
  42.         adrd=low; //rd置低电平后数据总线P1口得到数据,并由led显示现象
  43.         _nop_();
  44.         result=P1;
  45.         adrd=high;
  46.         //读完以后,如果ad芯片不用了,就把cs拉高,注销片选
  47.         return result;
  48.     }
  49.
  50.     void show(uint8 value)   //基准电压是2.5V 为了计算方便扩大到2500
  51.     {
  52.         uint16 temp=value*(2500/255.0); //扩大到4位整数,小数点另外附加显示
  53.         uint8 oneWela,twoWela,threeWela,fourWela; //oneWela是最左边的数码管
  54.         oneWela=temp/1000;
  55.         twoWela=temp%1000/100;
  56.         threeWela=temp%100/10;
  57.         fourWela=temp%10;
  58.         displaySMG(oneWela,twoWela,threeWela,fourWela,dark,dark,dotTable[1]); //最左边的数码管显示小数点
  59.     }
  60.
  61.     void main()
  62.     {
  63.
  64.         uchar i=0;
  65.         uchar adTemp=0;
  66.         initSMG();          //数码管数据初始化
  67.         ADC0804_csToLow();   //cs置低
  68.         while(1)
  69.         {
  70.             ADC0804_startConvert(); //开始将电压数据转换成数字信号
  71.             for(i=5;i>0;i--)   //主要是延时一段时间,让ad完成转换
  72.             {
  73.                 delayms(1);
  74.                 show(adTemp);   //延时的时候,数码管继续动态显示
  75.             }
  76.             adTemp=ADC0804_readResult(); //读取数据
  77.             show(adTemp);
  78.         }
  79.     }
  1.     #ifndef _MY51_H_
  2.     #define _MY51_H_
  3.     #include <math.h>
  4.     #include <intrins.h>
  5.
  6.     typedef int                 int16  ;
  7.     typedef int                 INT16  ;
  8.     typedef unsigned int    uint16 ;
  9.     typedef unsigned int    UINT16 ;
  10.     typedef unsigned short  uint ;
  11.     typedef unsigned short  UINT ;
  12.     typedef unsigned short  word ;
  13.     typedef unsigned short  WORD ;
  14.     typedef unsigned long   uint32 ;
  15.     typedef unsigned long   UINT32 ;
  16.     typedef unsigned long   DWORD ;
  17.     typedef unsigned long   dword ;
  18.     typedef signed long    int32     ;
  19.     typedef signed long    INT32  ;
  20.     typedef float                   float32  ;
  21.     typedef double              double64  ;
  22.     typedef signed char     int8 ;
  23.     typedef signed char         INT8 ;
  24.     typedef unsigned char   byte ;
  25.     typedef unsigned char    BYTE    ;      //WINDOWS的windef.h里面是这么定义的
  26.     typedef unsigned char   uchar ;
  27.     typedef unsigned char   UCHAR ;
  28.     typedef unsigned char   UINT8 ;
  29.     typedef unsigned char   uint8 ;
  30.     typedef unsigned char   BOOL     ;      //windows中定义BOOL为int
  31.     typedef unsigned char   bool     ;          //bool是c++的内置类型
  32.
  33.     #define TRUE     1
  34.     #define true     1
  35.     #define FALSE    0
  36.     #define false    0
  37.
  38.     #define open     1    //open和close用于 标志打开和关闭状态
  39.     #define OPEN     1
  40.     #define close    0
  41.     #define CLOSE    0
  42.     #define lock     0
  43.     #define start    1
  44.     #define START    1
  45.     #define stop     0
  46.     #define STOP     0
  47.     #define keyDown  0
  48.     #define keyUp    1
  49.     #define gnd       0  //接地
  50.     #define GND       0  //接地
  51.     #define high    1  //高电平
  52.     #define low     0   //低电平
  53.     #define yes     1
  54.     #define YES     1
  55.     #define no      0
  56.     #define NO      0
  57.
  58.     sbit dula =P2^6;  //段选锁存器控制  控制笔段
  59.     sbit wela =P2^7;  //位选锁存器控制  控制位置
  60.
  61.     #define led P1    //灯总线控制
  62.     sbit led0=P1^0;   //8个led灯,阴极送低电平点亮
  63.     sbit led1=P1^1;
  64.     sbit led2=P1^2;
  65.     sbit led3=P1^3;
  66.     sbit led4=P1^4;
  67.     sbit led5=P1^5;
  68.     sbit led6=P1^6;
  69.     sbit led7=P1^7;
  70.
  71.     sbit keyS2=P3^4;    //4个独立按键
  72.     sbit keyS3=P3^5;
  73.     sbit keyS4=P3^6;
  74.     sbit keyS5=P3^7;
  75.
  76.     sbit csda=P3^2;  //DAC0832模数转换cs口
  77.     sbit adwr=P3^6; //ADC0804这个同DAC0832
  78.     sbit dawr=P3^6;
  79.     sbit adrd=P3^7;  //ADC0804
  80.     sbit beep=P2^3;  //蜂鸣器
  81.     void displaySMG(uint8 one,uint8 two,uint8 three,uint8 four,uint8 five,uint8 six,uint8 dot);
  82.     void delayms(uint16 ms);
  83.     void T0_Work();
  84.
  85.     void delayms(uint16 ms)  //软延时函数
  86.     {
  87.         uint16 i,j;
  88.         for(i=ms;i>0;i--)
  89.         {
  90.             for(j=113;j>0;j--)
  91.             {}
  92.         }
  93.     }
  94.     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  95.     #define dark    0x11  //在段中,0x11是第17号元素,为0是低电平,数码管不亮
  96.     #define dotDark 0xff //小数点全暗时
  97.     uint8 code table[]= {           //0~F外加小数点和空输出的数码管编码
  98.         0x3f , 0x06 , 0x5b , 0x4f , // 0 1 2 3
  99.         0x66 , 0x6d , 0x7d , 0x07 , // 4 5 6 7
  100.         0x7f , 0x6f , 0x77 , 0x7c , // 8 9 A B
  101.         0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71 , // C D E F
  102.         0x80 , 0x00 ,0x40           // . 空  负号    空时是第0x11号也就是第17号元素
  103.      };
  104.
  105.     uint8 dotTable[]={         //小数点位置
  106.         0xff ,                 //全暗
  107.         0xfe , 0xfd , 0xfb ,   //1 2 3
  108.         0xf7 , 0xef , 0xdf     //4 5 6
  109.     };
  110.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  111.     uint8   TH0Cout=0 ;     //初值
  112.     uint8   TL0Cout=0 ;
  113.     uint16  T0IntCout=0;     //中断计数
  114.     uint16  T0IntCountAll=0; //(N-1)/65536+1;  //总中断次数
  115.     bool    bT0Delay=false;  //使用延时函数标志,初始未用
  116.     bool    bT0Over=false;   //中断处理函数执行结果之一
  117.
  118.     void startT0(uint32 ms)  //开启定时器
  119.     {
  120.         float32     t=ms/1000.0;                 //定时时间
  121.         double64    fox =11.0592*(pow(10,6));   //晶振频率
  122.         uint32      N=(t*fox)/12 ;               //定时器总计数值
  123.
  124.         TH0Cout =(65536-N%65536)/256;        //装入计时值零头计数初值
  125.         TL0Cout =(65536-N%65536)%256;
  126.         T0IntCountAll=(N-1)/65536+1;             //总中断次数
  127.         TMOD=TMOD | 0x01;                        //设置定时器0的工作方式为1
  128.
  129.         EA =open;   //打开总中断
  130.         ET0=open;   //打开定时器中断
  131.
  132.         TH0=TH0Cout;  //定时器装入初值
  133.         TL0=TL0Cout;
  134.         TR0=start;   //启动定时器
  135.     }
  136.
  137.     void delayT0(uint32 ms)     //硬延时函数,自己乱写的不好用,求指点
  138.     {
  139.         startT0(ms);                //启动定时器
  140.         bT0Delay=true;          //告诉T0定时器,起用延时模式
  141.         while(bT0Over==false);  //时间没到的话继续检测
  142.         bT0Over=false;              //时间到了,让标志复位
  143.     }
  144.
  145.     void T0_times() interrupt 1 //T0定时器中断函数
  146.     {
  147.         T0IntCout++;
  148.         if(T0IntCout==T0IntCountAll)  //达到总中断次数值
  149.         {
  150.             T0IntCout=0;         //中断次数清零,重新计时
  151.             bT0Over=true;     //时间真的到了
  152.             if(bT0Delay)        //本次中断是用来延时的吗
  153.             {
  154.                 TR0=stop;        //如果是由延时函数开启T0的话,关闭T0
  155.                 return;
  156.             }
  157.
  158.             TH0=TH0Cout;        //循环定时的话要重装初值,每次定时1秒,重装一次
  159.             TL0=TL0Cout;
  160.             T0_Work();          //工作函数
  161.         }
  162.     }
  163.
  164.     ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  165.     void displaySMG(uint8 oneWela,uint8 twoWela,uint8 threeWela,uint8 fourWela,uint8 fiveWela,uint8 sixWela,uint8 dot)
  166.     {
  167.         //控制6位数码管显示函数,不显示的位用参数dark,保留ADC0804的片选信号
  168.         uint8 csadState=0x80&P0;                //提取最高位,即ADC0804的片选信号
  169.         uint8 tempP0=((csadState==0)?0x7f:0xff); //数码管位选初始信号,阴极全置高电平
  170.         P0=tempP0;      //0x7f表示数码管不亮,同时ADC0804片选有效
  171.         wela=1;         //注:wela和dula上电默认为1
  172.         P0=tempP0;
  173.         wela=0;
  174.
  175.         P0=0;               //由于数码管是共阴极的,阳极送低电平,灯不亮,防止灯误亮
  176.         dula=1;
  177.         P0=0;
  178.         dula=0;             //段选数据清空并锁定
  179.     //////////////////////////oneWela
  180.         {  //消除叠影,数码管阴极置高电平,并锁存
  181.             P0=tempP0;
  182.             wela=1;
  183.             P0=tempP0;
  184.             wela=0;
  185.         }
  186.         P0=0;           //低电平送到数码管阳极,避免数码管误亮
  187.         dula=1;
  188.         P0=table[oneWela]|((0x01&dot)?0x00:0x80);   //送段数据,叠加小数点的显示
  189.         dula=0;
  190.
  191.
  192.         P0=tempP0;          //送位数据前关闭所有显示,并保持csad信号
  193.         wela=1;
  194.         P0=tempP0 & 0xfe;   //0111 1110最高位是AD片选,低6位是数码管位选,低电平有效
  195.         wela=0;
  196.         delayms(2);
  197.
  198.     /////////////////////////twoWela
  199.         {  //消除叠影
  200.             P0=tempP0;
  201.             wela=1;
  202.             P0=tempP0;
  203.             wela=0;
  204.         }
  205.         P0=0;
  206.         dula=1;
  207.         P0=table[twoWela]|((0x02&dot)?0x00:0x80);
  208.         dula=0;
  209.
  210.         P0=tempP0;
  211.         wela=1;
  212.         P0=tempP0 & 0xfd;    //0111 1101
  213.         wela=0;
  214.         delayms(2);
  215.
  216.     /////////////////////////threeWela
  217.         {  //消除叠影
  218.             P0=tempP0;
  219.             wela=1;
  220.             P0=tempP0;
  221.             wela=0;
  222.         }
  223.         P0=0;
  224.         dula=1;
  225.         P0=table[threeWela]|((0x04&dot)?0x00:0x80);
  226.         dula=0;
  227.
  228.         P0=tempP0;
  229.         wela=1;
  230.         P0=tempP0 & 0xfb;    //0111 1011
  231.         wela=0;
  232.         delayms(2);
  233.
  234.     /////////////////////////fourWela
  235.         {  //消除叠影
  236.             P0=tempP0;
  237.             wela=1;
  238.             P0=tempP0;
  239.             wela=0;
  240.         }
  241.         P0=0;
  242.         dula=1;
  243.         P0=table[fourWela]|((0x08&dot)?0x00:0x80);
  244.         dula=0;
  245.
  246.         P0=tempP0;
  247.         wela=1;
  248.         P0=tempP0 & 0xf7;   //0111 0111
  249.         wela=0;
  250.         delayms(2);
  251.
  252.     /////////////////////////fiveWela
  253.         {  //消除叠影
  254.             P0=tempP0;
  255.             wela=1;
  256.             P0=tempP0;
  257.             wela=0;
  258.         }
  259.         P0=0;
  260.         dula=1;
  261.         P0=table[fiveWela]|((0x10&dot)?0x00:0x80);
  262.         dula=0;
  263.
  264.         P0=tempP0;
  265.         wela=1;
  266.         P0=tempP0 & 0xef;       //0110 1111
  267.         wela=0;
  268.         delayms(2);
  269.
  270.     /////////////////////////sixWela
  271.         {  //消除叠影
  272.             P0=tempP0;
  273.             wela=1;
  274.             P0=tempP0;
  275.             wela=0;
  276.         }
  277.         P0=0;
  278.         dula=1;
  279.         P0=table[sixWela]|((0x20&dot)?0x00:0x80);
  280.         dula=0;
  281.
  282.         P0=tempP0;
  283.         wela=1;
  284.         P0=tempP0 & 0xdf;   //0101 1111
  285.         wela=0;
  286.         delayms(2);
  287.     }
  288.
  289.     #endif
