查看: 12538|回复: 12
DS1302实时时钟的问题,如何用4个按键调时呢?
不好意思,我又来了,我用4个按键调节时钟(考虑手上没有与门器件没用中断,时间不够了),代码如下,可是LCD不显示,请各位帮俺看看如何修改,问题应该出在主函数和主函数上面的子函数上了,请各位帮帮忙
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include<intrins.h>
sbit SDA=P1^0;        // DS1302数据线
sbit CLK=P1^1;        //DS1302时钟线
sbit RST=P1^2;  //DS1302复位线
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
sbit K1=P3^4; // 选择
sbit K2=P3^5; // 加
sbit K3=P3^6; // 减
sbit K4=P3^7; // 确定
uchar tCount=0;
//一年中每个月的天数,2月的天数由年份决定
uchar MonthsDays[]={31,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
uchar *WEEK[]={"SAT","SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI"};
uchar LCD_DSY_BUFFER1[]={"Date 00-00-00   "}; //LCD显示缓冲
uchar LCD_DSY_BUFFER2[]={"Time 00:00:00   "};
uchar DateTime[7]; //所读取的日期时间
char Adjust_Index=-1;
uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y"; //当前调节的标志:分钟,小时,天,月,年
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
  while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void DS1302_Write_Byte(uchar x)         //发送一个字节到DS1302通信线上
          uchar i;
          for(i=0;i<8;i++) //低位在前,移位输出
                  SDA=x&1;  //输出该位数据
                CLK=1;          //拉高时钟
                CLK=0;          //拉低时钟,完成一个位的操作
                x>>=1;
uchar DS1302_Read_Byte()
uchar i,b,t;
for(i=0;i<8;i++)
        b>>=1;
        t=SDA;
        b|=t<<7;
        CLK=1;
        CLK=0;
return b/16*10+b%16;
uchar Read_Data(uchar addr)
        uchar dat;
        RST=0;
        CLK=0;
        RST=1;
        DS1302_Write_Byte(addr);
        dat=DS1302_Read_Byte();
        CLK=1;
        RST=0;
        _nop_();    //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。
    CLK = 1;
    _nop_();
    SDA = 0;
    _nop_();
    SDA = 1;
    _nop_();
        return dat;
void Write_DS1302(uchar addr,uchar dat)
        CLK=0;
        RST=1;
        DS1302_Write_Byte(dat);
        CLK=0;
        RST=0;
void SET_DS1302()
uchar i;
Write_DS1302(0x8e,0x00);
for(i=0;i<7;i++)
        Write_DS1302(0x80+2*i,(DateTime[i]/10<<4|(DateTime[i]%10)));
Write_DS1302(0x8e,0x80);
void GetTime()
        uchar i;
        for(i=0;i<7;i++)
                DateTime[i]=Read_Data(0x81+2*i);
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;                   //命令
        RW=1;                   //读
        EN=1;                   //读为高电平
        DelayMS(1);
        state=P0;
        EN=0;
        DelayMS(1);
        return state;  //要输出
void LCD_Busy_Wait()   //LCD1602响应速度相对于单片机来说是偏慢的
        while((Read_LCD_State()&0x08)==0x80);
        DelayMS(5);
void Write_LCD_Data(uchar dat) //写数据
        LCD_Busy_Wait();   //忙检测
        RS=1;                           //数据
        RW=0;                           //写为低电平
        EN=0;                           //写操作时为低电平
        P0=dat;
        EN=1;
        DelayMS(1);
        EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)//写命令
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;           //命令
        RW=0;           //写为低电平
        EN=0;           //写操作时为低电平
        P0=cmd;
        EN=1;
        DelayMS(1);
        EN=0;
void Init_LCD()        //LCD初始化
        Write_LCD_Command(0x38); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x01); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06); DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0C); DelayMS(1);
void Set_LCD_POS(uchar p)
        Write_LCD_Command(p+0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_POS(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s[i]);
                DelayMS(1);
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';a[1]=d%10+'0';
uchar isLeapYear(uint y)
return (y%4==0&&y%100!=0)||(y%400==0);
void DateTime_Adjust(char x)
switch (Adjust_Index)
        case 6:          //年
                if(x== 1&&DateTime[6]<99) DateTime[6]++;
                if(x==-1&&DateTime[6]>0)  DateTime[6]--;
                MonthsDays[2]=isLeapYear(2000+DateTime[6])? 29:28;
                if(DateTime[3]>MonthsDays[DateTime[4]])
                   DateTime[3]=MonthsDays[DateTime[4]];
                //RefreshWeekDay();
                break;
        case 4:         //月
                if(x== 1&&DateTime[4]<12) DateTime[4]++;
                if(x==-1&&DateTime[4]>1)  DateTime[4]--;
                //RefreshWeekDay();
                break;
   case 3:                //日
                if(x== 1&&DateTime[3]<MonthsDays[DateTime[4]]) DateTime[3]++;
                if(x==-1&&DateTime[3]>0) DateTime[3]--;
                //RefreshWeekDay();
                break;
   case 2:          //时
                if(x== 1&&DateTime[2]<23) DateTime[2]++;
                if(x==-1&&DateTime[2]>0)  DateTime[2]--;
                break;
   case 1:           //秒
                if(x== 1&&DateTime[1]<59) DateTime[1]++;
                if(x==-1&&DateTime[1]>0)  DateTime[1]--;
                break;
  Init_LCD();
        GetTime();
        if(K1==0)
           DelayMS(10);        //按键消抖
           while(K1==0);
           if(Adjust_Index==-1||Adjust_Index==1) {Adjust_Index=7;}//uchar Change_Flag[]="-MHDM-Y";
           Adjust_Index--;
           if(Adjust_Index==5) Adjust_Index=4;
           LCD_DSY_BUFFER2[13]='[';
           LCD_DSY_BUFFER2[14]=Change_Flag[Adjust_Index];
           LCD_DSY_BUFFER2[15]=']';
          if(K2==0)   //  加
                 DelayMS(10);        //按键消抖
             while (K2==0); DateTime_Adjust(1);
        else if(K3==0)  //  减
                DelayMS(10);        //按键消抖
                while (K3==0); DateTime_Adjust(-1);
        else if(K4==0)  // 确定
                DelayMS(10);        //按键消抖
                while(K4==0);
                SET_DS1302();        //调整后的时间写入DS1302
                LCD_DSY_BUFFER2[13]=' ';
                LCD_DSY_BUFFER2[14]=' ';
                LCD_DSY_BUFFER2[15]=' ';
                Adjust_Index=-1;
    Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);           //年
        Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);           //月
        Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);   //日
        strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);           //week
        Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER2+5);           //时
        Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER2+8);           //分
        Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER2+11);   //秒
        Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);
        Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
ID:111634 发表于 2018-5-29 22:31 | 只看该作者
下功夫阅读别人成功有效的程序,认真体会理解,仔细对照查错。而不是发出大段无里头程序,让别人帮你查错。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:340985 发表于 2018-5-29 22:37 | 只看该作者
仔细看,可以的
ID:118735 发表于 2018-5-29 22:46 | 只看该作者
肯定是需要中断的,毕竟单片机是怎么都跑步过来
ID:118735 发表于 2018-5-29 22:49 | 只看该作者
你这样处理,按键调节分开。按键处理的时候。停止时间显示,然后按键处理完了再回去处理显示
ID:340390 发表于 2018-5-29 22:57 | 只看该作者
你把LCD的函数写在死循环外面当然LCD不显示啦,在编写程序时要有个程序流程的概念,楼上说得对,要自己仔细查,不然永远都是发帖问
ID:309880 发表于 2018-5-29 23:39 | 只看该作者
苦口良药,感谢指点
ID:309880 发表于 2018-5-29 23:40 | 只看该作者
明白,已经解决
ID:309880 发表于 2018-5-29 23:41 | 只看该作者
benng1996 发表于 2018-5-29 22:57
你把LCD的函数写在死循环外面当然LCD不显示啦,在编写程序时要有个程序流程的概念,楼上说得对,要自己仔细 ...
以后会注意,感谢提醒
ID:111634 发表于 2018-5-30 06:20 | 只看该作者
我这里有3个不同方式的按键调时案例,你可参考一下。
实例91  具有校正功能的时钟1302(LCD1602显示)
先Proteus仿真,确认有效。 实例91 带校正时钟1302(LCD1602显示).rar (52.68 KB, 下载次数: 79)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:111634 发表于 2018-5-30 06:23 | 只看该作者
实例93  具有校正功能的时钟1302(LED数码管显示)
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例93 带校正时分秒的时钟1302(6位LED数码管显示).rar (732.75 KB, 下载次数: 55)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。
ID:111634 发表于 2018-5-30 06:25 | 只看该作者
实例94  模拟电子钟(由80C51定时器产生秒时基)
先Proteus仿真一下,确认有效。
实例94 模拟电子钟(由80C51定时器产生秒时基).rar (43.05 KB, 下载次数: 15)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,内有常用的单片机应用100案例,用于仿真实验操作,电路与程序真实可靠可信可行。书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。
ID:503107 发表于 2019-4-21 20:05 来自触屏版 | 只看该作者
迈特拉布 发表于 2018-5-29 23:41
以后会注意,感谢提醒
楼主可以发个联系方式吗,想搬运一下程序,谢谢
