查看: 7665|回复: 5
基于单片机的稳压电源设计
程序附上,大家可以进来一观,工程文件电路图和keil文件在附件里。
完整资料下载:
项目4-基于单片机的稳压电源设计.zip (120.38 KB, 下载次数: 84)
单片机源程序:
  1. #include <REG51.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "AT24C04.h"
  4. #define  uchar unsigned char
  5. #define  uint unsigned int
  6. uchar code  LED[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. uchar code Bit_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01 }; //各个数码管对应的位选数据
  8. sbit DIO = P1^0;                 //数据线
  9. sbit CS = P1^1;                         //片选
  10. sbit CLK = P1^2;                //io口时钟
  11. sbit SCS = P1^4;
  12. sbit SDATA = P1^5;
  13. sbit SCLK = P1^3;
  14. sbit ADD = P3^0;
  15. sbit SUB = P3^1;
  16. sbit Pre_read = P3^2;
  17. sbit Store = P3^3;
  18. uint qian,bai,shi,ge;  //用于显示数码管的 千,百,十,个 等四位的显示
  19. uint val,num;                   //val 是用于输入DA  的数据,num是用于判断是不是长按的
  20. uint cp;                           //计数的变量
  21. uchar key_stat;
  22. uchar add_stat,sub_stat;
  23. uchar st_flag,pre_flag;
  24. void delay(uint x)                 //微妙级是延时函数
  25. {
  26.         while(x--)
  27.                 _nop_();
  28. }
  29. /**********************************************
  30.         函数名称:deal
  31.         函数作用:处理AD的返回值
  32.         函数参数:无
  33.         函数返回值:无
  34. **********************************************/
  35. void deal(uint num)          //显示程序
  36. {
  37.         qian=num/1000;              //千,百,十,个处理
  38.         bai=num/100%10;
  39.         shi=num/10%10;
  40.         ge=num%10;
  41. }
  42. /**********************************************
  43.         函数名称:TL549_AD()
  44.         函数作用:返回AD的返回值
  45.         函数参数:无
  46.         函数返回值:data_ad
  47. **********************************************/
  48. uint TL549_AD()                    //TLC549处理
  49. {
  50.         uchar i;
  51.         uint data_ad = 0;
  52.         CS = 1;                                //初始化,启动
  53.         CLK = 0;
  54.         CS = 0;
  55.         _nop_();
  56.         for(i = 0;i < 8;i++)        //读取采集数据,读取的是上一次采集数据
  57.         {
  58.                 CLK = 1;
  59.                 if(DIO)data_ad |= 0x01;
  60.                 CLK = 0;
  61.                 data_ad = data_ad << 1;
  62.         }
  63.         CS = 1;
  64.         data_ad = data_ad  * (500/ 256);
  65.         return(data_ad);
  66. }
  67. /**********************************************
  68.         函数名称:TLC5615_DA(uint da)
  69.         函数作用:TLC5615_DA 将da转换后模拟输出
  70.         函数参数:da
  71.         函数返回值:无
  72. **********************************************/
  73. void TLC5615_DA(uint da) //        TLC5615 的DA 转换函数
  74. {
  75.         uchar i;
  76.         da<<=6;
  77.         SCS=0;
  78.         SCLK=0;
  79.         for (i=0;i<12;i++)
  80.         {
  81.                 SDATA=(bit)(da&0x8000);
  82.                 SCLK=1;
  83.                 da<<=1;
  84.                 SCLK=0;
  85.         }
  86.         SCS=1;
  87.         SCLK=0;
  88.         for (i=0;i<12;i++);
  89. }
  90. /**********************************************
  91.         函数名称:key_scan()
  92.         函数作用:处理那些独立键盘
  93.         函数参数:无
  94.         函数返回值:无
  95. **********************************************/
  96. void key_scan()
  97. {
  98.         if (ADD == 0)                                                   // ADD 按键的键盘处理函数
  99.         {
  100.                 delay(10);
  101.                 if (ADD == 0)
  102.                 {
  103.                         add_stat = 1;
  104.                         num ++;
  105.                 }
  106.                 else
  107.                 {
  108.                         add_stat = 0;
  109.                         num = 0;
  110.                 }
  111.                 //此处判断是不是长按,长按的话 使其步进值 加大
  112.                 if (ADD == 0 && add_stat == 1 && num >= 300)
  113.                 {
  114.                         val += 5;
  115.                         num = 0;
  116.                 }
  117.                 if (ADD == 1 && add_stat == 1)
  118.                 {
  119.                         val ++;
  120.                         num = 0;
  121.                         add_stat = 0;
  122.                 }
  123.                 if (val >= 1024)
  124.                 {
  125.                         val = 1023;
  126.                 }
  127.         }
  128.         if (SUB == 0)                                                        //SUB 按键的键盘处理函数
  129.         {
  130.                 delay(10);
  131.                 if (SUB == 0)
  132.                 {
  133.                         sub_stat = 1;
  134.                         num ++;
  135.                 }
  136.                 if (SUB == 0 && sub_stat == 1 && num >= 300)
  137.                 {
  138.                         val -= 5;
  139.                         num = 0;
  140.                 }
  141.                 if (SUB == 1 && sub_stat == 1)
  142.                 {
  143.                         val --;
  144.                         num = 0;
  145.                         sub_stat = 0;
  146.                 }
  147.                 if (val <= 0)
  148.                         val = 0;
  149.         }
  150.
  151.         if (Pre_read == 0)                                                   //预读数据的 键盘处理函数
  152.         {
  153.                 delay(100);
  154.                 if (Pre_read == 0)
  155.                 {
  156.                         pre_flag = 1;
  157.                 }
  158.                 if (Pre_read == 1 &&pre_flag == 1 )
  159.                 {
  160.                         pre_flag = 0;
  161.                         val = read_24C04(20);                        //从AT24C04中的地址20 中读出预存储的数据
  162.                 }
  163.         }
  164.         if (Store == 0)                                                //保存数值 按键的键盘处理函数
  165.         {
  166.                 delay(100);
  167.                 if (Store == 0)
  168.                 {
  169.                         st_flag = 1;
  170.                 }
  171.                 if (Store == 1 && st_flag == 1)
  172.                 {
  173.                         st_flag        = 0;
  174.                         write_24C04(20,val);                 //向AT24C04中的地址20 写入存储的数据
  175.                 }
  176.         }
  177. }
  178. /**********************************************
  179.         函数名称:timer0_init (void)
  180.         函数作用:初始化定时器0,并设置
  181.         函数参数:无
  182.         函数返回值:无
  183. **********************************************/
  184. void timer0_init (void)                            // timer0中断初始化函数
  185. {
  186.         EA = 0;
  187.         TMOD = 0x01;
  188.         TR0 = 0;
  189.         TL0 = (65536-5000)%256;                 //设置计数器初值
  190.         TH0 = (65536-5000)/256;
  191.         PT0 = 1;
  192.         ET0 = 1;
  193.         EA = 1;
  194.         TR0 = 1;
  195. }
  196. /**********************************************
  197.         函数名称:main(void)
  198.         函数作用:main主函数入口
  199.         函数参数:无
  200.         函数返回值:无
  201. **********************************************/
  202. void main(void)                                 //主程序
  203. {
  204.         timer0_init();                        //初始化定时器0
  205.         init_24C04();                        //初始化AT24C04
  206.         while(1)
  207.         {
  208.                 key_scan();                        //调用键盘扫描函数
  209.                 TLC5615_DA(val);        //处理键盘发送过来的值
  210.         }
  211. }
  212. /**********************************************
  213.         函数名称:timer0_isr(void)  interrupt 1
  214.         函数作用:定时器0,方式1,的中断服务子程序
  215.         函数参数:无
  216.         函数返回值:无
  217. **********************************************/
  218. void timer0_isr(void)  interrupt 1               // timer0中断服务函数
  219. {
  220.        //数码管的位选变量
  221.         TR0 = 0;                                                //停止计数
  222.         TL0 = (65536-5000)%256;                                        //重新载入计数器初值
  223.         TH0 = (65536-5000)/256;
  224.         cp++;                                        //位循环变量加1
  225.         if(cp >= 4)
  226.                 cp = 0;
  227.         deal(TL549_AD());                       //循环显示1次,j清零
  228.            TR0 = 1;
  229.         P0=0xff;  //与j对应,P2输出数码管的位选信号
  230.         switch(cp)
  231.         {
  232.                 case 0: P0 = LED[ge]; break;
  233.                 case 1: P0 = LED[shi]; break;
  234.                 case 2: P0 = LED[bai]&0x7f; break;
  235.                 case 3: P0 = LED[qian]; break;
  236.         }
  237.         P2 = Bit_sel[cp];
  238. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2017-6-3 03:40 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:155450 发表于 2017-6-3 08:06 | 只看该作者
仿真怎么不行啊
ID:76408 发表于 2017-8-19 14:31 | 只看该作者
好资料,可惜我现在下不了。
ID:345773 发表于 2018-6-9 21:04 | 只看该作者
楼主,怎么把输出电压达到12v呀,求解求解求解求解,给你很多黑币哦
ID:345773 发表于 2018-6-9 21:43 | 只看该作者
楼主,怎么把输出弄成12v呀
