查看: 6519|回复: 4
以前怼的一个基于89C52的PM2.5空气检测仪发出来相互学习一下
ID:198938 发表于 2017-5-10 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
蜂鸣器
5V 有源蜂鸣器
BU1
插件
1
2
电解电容
10uF
C1
插件
1
4
无极电容
22P
C2C3
插件
2
5
发光二极管
LED
D2
插件
1
6
液晶屏
LCD1602液晶显示
LCD1
插件
1
7
电源座
5.4*2.1mm电源座
P1
插件
1
8
三极管
8550 PNP管
Q1
TO-92
4
9
三极管
S8050 NPN管
Q2
TO-92
1
10
电阻
10K
R2, R4, R5
插件
1
11
电阻
150R
R3
插件
1
12
电阻
1K
R6, R7,
插件
1
13
排电阻
8*10K排电阻
RP1
插件
3
14
可调电阻
10K
RV1
插件
1
15
单片机
STC89C52
U1
PDIP40
2
16
IC座
DIP-40
1
17
AD转换芯片
ADC0832
U2
DIP-8
1
18
粉尘传感器
GP2Y1010AU0F
U3
1
19
晶振
12MHz
Y1
插件
20
万能板
9*15cm
1
21
供电线
USB 接口供电
1
22
按键开关
K1-K4
插件
4
23
电解电容
220uF
C4
插件
    1
元器件清单
1
蜂鸣器
5V 有源蜂鸣器
BU1
插件
1
2
电解电容
10uF
C1
插件
1
4
无极电容
22P
C2C3
插件
2
5
发光二极管
LED
D2
插件
1
6
液晶屏
LCD1602液晶显示
LCD1
插件
1
7
电源座
5.4*2.1mm电源座
P1
插件
1
8
三极管
8550 PNP管
Q1
TO-92
4
9
三极管
S8050 NPN管
Q2
TO-92
1
10
电阻
10K
R2, R4, R5
插件
1
11
电阻
150R
R3
插件
1
12
电阻
1K
R6, R7,
插件
1
13
排电阻
8*10K排电阻
RP1
插件
3
14
可调电阻
10K
RV1
插件
1
15
单片机
STC89C52
U1
PDIP40
2
16
IC座
DIP-40
1
17
AD转换芯片
ADC0832
U2
DIP-8
1
18
粉尘传感器
GP2Y1010AU0F
U3
1
19
晶振
12MHz
Y1
插件
20
万能板
9*15cm
1
21
供电线
USB 接口供电
1
22
按键开关
K1-K4
插件
4
23
电解电容
220uF
C4
插件
    1
程序及注解
#include <AT89X52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit RS=P2^5;//液晶接口
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
sbit LED1 = P2^3;//指示灯接口
sbit LED2 = P2^0;//绿灯接口
sbit LED3 = P2^1;//黄灯接口
sbit LED4 = P2^2;//红灯接口
sbit LED = P1^1;//粉尘传感器控制接口
sbit ADCS = P1^4;//AD0832接口
sbit ADCLK = P1^0;
sbit ADDI = P1^2;
sbit ADDO = P1^ 2;
sbit SET= P3^3;//按键接口
sbit ADD= P3^4;
sbit DEC= P3^5;
46/55页
sbit BEEP=P3^6;//蜂鸣器接口
uchar set_st;
uchar tab[4];
uint DUST_SET=35; //固体颗粒的阈值
bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
uchar x=4; //计数器
//定义标识
uchar FlagStart = 0;
float DUST_Value;
uint DUST;
uchar num=0;
uchar mm;
uchar abc;
uchar ADC_Get[10]={0}; //定义AD采样数组
uchar str[5]={0};
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
TMOD = 0x01;
TL0 = (65536-10000)/256; //定时10ms
TH0 = (65536-10000)%256;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
EA = 1;
/*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒
{ uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<100;j++);
unsigned char rolmove(unsigned char m)
unsigned char a,b,c,d,e,f,g,h;
a=(m&0x01)<<7;
b=(m&0x02)<<5;
c=(m&0x04)<<3;
d=(m&0x08)<<1;
e=(m&0x10)>>1;
f=(m&0x20)>>3;
g=(m&0x40)>>5;
h=(m&0x80)>>7;
m=a|b|c|d|e|f|g|h;
return m;
void wr_com(uchar com)//写指令//
{ delay1ms(1);
RS=0;
RW=0;
EN=0;
P0=rolmove(com);
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//写数据//
{ delay1ms(1);;
RS=1;
RW=0;
EN=0;
P0=rolmove(dat);
delay1ms(1);
EN=1;
delay1ms(1);
EN=0;
/*****************************液晶初始化
void lcd_init()//初始化设置//
{ delay1ms(15);
wr_com(0x38);delay1ms(5);
wr_com(0x08);delay1ms(5);
wr_com(0x01);delay1ms(5);
wr_com(0x06);delay1ms(5);
wr_com(0x0c);delay1ms(5);
wr_com(0x80);
wr_dat('P');//
wr_com(0x81);
wr_dat('M');//:
wr_com(0x82);
wr_dat('2');//
wr_com(0x83);
wr_dat('.');//:
48/55页
wr_com(0x84);
wr_dat('5');//:
wr_com(0x85);
wr_dat(':');
wr_com(0x8b);
wr_dat('m');
wr_com(0x8c);
wr_dat('g');
wr_com(0x8d);
wr_dat('/');
wr_com(0x8e);
wr_dat('m');
wr_com(0x8f);
wr_dat('3');
wr_com(0xc0);
wr_dat('A');
wr_com(0xc1);
wr_dat('l');
wr_com(0xc2);
wr_dat('a');
wr_com(0xc3);
wr_dat('r');
wr_com(0xc4);
wr_dat('m');
wr_com(0xc5);
wr_dat(':');
wr_com(0xcb);
wr_dat('m');
wr_com(0xcc);
wr_dat('g');
wr_com(0xcd);
wr_dat('/');
wr_com(0xce);
wr_dat('m');
wr_com(0xcf);
wr_dat('3');
/*****************显示函数******************************/
void disp(unsigned int Data)//PM2.5值显示
uint Temp;
Temp=Data%10000;
str[0]=Temp/1000+0x30; //千位
Temp%=1000;
str[1]='.';
str[2]=Temp/100+0x30; //百位
Temp%=100;
str[3]=Temp/10+0x30; //十位
str[4]=Temp%10+0x30; //个位
wr_com(0x87);
wr_dat(str[0]);
wr_com(0x88);
wr_dat(str[1]);
wr_com(0x89);
wr_dat(str[2]);
wr_com(0x8a);
wr_dat(str[3]);
/************************报警值显示************************************/ void baojing()
wr_com(0xc7);
wr_dat(tab[0]+0x30);
wr_com(0xc8);
wr_dat(tab[1]);
wr_com(0xc9);
wr_dat(tab[2]+0x30);
wr_com(0xca);
wr_dat(tab[3]+0x30);
/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/**************************按键检测
void checkkey()
if(SET==0)
Delay(2000);
do{}while(SET==0);
set_st++;
if(set_st>1)set_st=0;
if(set_st==0)
else if(set_st==1)
if(DEC==0)
Delay(2000);
do{}while(DEC==0);
if(DUST_SET>0)DUST_SET--;
if(DUST_SET==0)DUST_SET=0;
if(ADD==0)
Delay(2000);
do{}while(ADD==0);
DUST_SET++;
if(DUST_SET>80)DUST_SET=80;
tab[0]=DUST_SET/100;
tab[1]='.';
tab[2]=DUST_SET%100/10;
tab[3]=DUST_SET%100%10;
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if(DUST/10>DUST_SET&&beep_st==1)BEEP=1;
else BEEP=0;
if(DUST/10>0&&DUST/10<10){LED2=0;LED3=1;LED4=1;}
if(DUST/10>=10&&DUST/10<30){LED2=1;LED3=0;LED4=1;}
if(DUST/10>=30){LED2=1;LED3=1;LED4=0;}
/**************************AD0832转换程序
uchar ADC0832(bit mode,bit channel) //AD转换,返回结果
uchar i,dat,ndat;
ADCS = 0;//拉低CS端
_nop_();
_nop_();
ADDI = 1; //第1个下降沿为高电平
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿1
_nop_();
_nop_();
ADDI = mode; //低电平为差分模式,高电平为单通道模式。
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿2
_nop_();
_nop_();
ADDI = channel; //低电平为CH0,高电平为CH1
ADCLK = 1;//拉高CLK端
_nop_();
_nop_();
ADCLK = 0;//拉低CLK端,形成下降沿3
ADDI = 1;//控制命令结束(经试验必需)
dat = 0;
//下面开始读取转换后的数据,从最高位开始依次输出(D7~D0) for(i = 0;i < 8;i++)
dat <<= 1;
ADCLK=1;//拉高时钟端
_nop_();
_nop_();
ADCLK=0;//拉低时钟端形成一次时钟脉冲
_nop_();
_nop_();
dat |= ADDO;
ndat = 0; //记录D0
if(ADDO == 1)
ndat |= 0x80;
//下面开始继续读取反序的数据(从D1到D7)
for(i = 0;i < 7;i++)
ndat >>= 1;
ADCLK = 1;//拉高时钟端
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(ADDO==1)
ndat |= 0x80;
ADCS=1;//拉高CS端,结束转换
ADCLK=0;//拉低CLK端
ADDI=1;//拉高数据端,回到初始状态
if(dat==ndat)
return(dat);
return 0;
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
uint j;
LED=1; //开启传感器的LED
x++;
for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延时0.28ms
abc=ADC0832(1,0); //开启ADC采集
FlagStart=1;
TR0 = 0; //先关闭定时器0
EA = 0;
LED1=~LED1;//工作指示灯
LED=0;//关闭传感器LED
//中值滤波
//算法:先进行排序,然后将数组的中间值作为当前值返回。
uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;
uchar Temp=0;
//排序
for(i=0;i<num-1;i++)
for(j=i+1;j<num;j++)
if(str<str[j])
Temp=str;
str=str[j];
str[j]=Temp;
//去除误差,取中间值
return str[num/2];
/*****主函数*****/
void main(void)
InitTimer(); //初始化定时器
LED=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
BEEP=0;
lcd_init();//初始化显示
delay1ms(100);
lcd_init();//初始化显示
delay1ms(100);
checkkey();//按键检测
if(set_st==0)
wr_com(0x0c);
if(FlagStart==1) //1次数据采集完成
num++;
ADC_Get[num]=abc;
if(num>9)
num=0;
DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10次AD采样的值 DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //转化成电压值MV
DUST_Value=DUST_Value*0.17-0.1; //固体悬浮颗粒浓度计算 Y=0.17*X-0.1 X--采样电压V
if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
if(DUST_Value>760) DUST_Value=760; //限位
DUST=(uint)DUST_Value;
TR0 = 1; //开启定时器0
EA = 1;
FlagStart=0;
Alarm(); //报警检测
disp(DUST);//显示粉尘浓度值
baojing();//显示报警值
if(set_st==1)//报警值闪动
wr_com(0xca);
wr_com(0x0d);
delay1ms(150);
}/*****END*****/
刚玩这个还不知道怎么发压缩文件以后会了再把仿真跟源码发上来
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
大树下面吃草莓 + 5 共享资料的黑币奖励!
相关帖子
ID:1 发表于 2017-6-3 03:25 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:111876 发表于 2017-6-3 06:48 | 显示全部楼层
请上电路的接线图,看看啊!
ID:138280 发表于 2017-6-3 09:45 | 显示全部楼层
观摩学习,谢谢分享
ID:63317 发表于 2019-1-8 16:53 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
