查看: 10552|回复: 7
总算让DP50数控电源烧了个手机啦,哈哈哈
  DP50出来也挺久了,从其一诞生我就开始关注了.陆续买了两个,分别是DP50和DP50W(带3USB的)
  本人是做维修的,经常使用可调电源,数控电源好是好,可是安全更重要哪.
  所以两个DP50都 一直放在抽屉里,
  论坛经常爆出DP50烧电子产品的帖子. 毕竟是DIY的产品,玩机多少有些风险.可以理解.
  我发这个帖子的目的,不是埋怨,也不是想得到什么结果.只当反馈哈!!
  我昨天在修一个手机的时候,,突然,屏幕一闪,手机关机了. 心里一凉,,,不妙.
  拔掉电源夹子,重新接上,不开机就有600mA以上的电流.典型的手机内烧IC了...
  客户的手机原来是忘了密码锁,现在怎么整了??
  平时了为了安全,DP50的设置是3.9V/1A.
  DP50已经升级到LASTED的版本了,据说是BUG最少的...
  手机怎么办?,看客户好不好说话呗.
  为什么会烧机呢?
  今天偶然发现,电源夹子短路时,DP50显示的电压竟然会超过设定电压.
  上示波器看下便知:
这是DP50的设置:
昨天为了保险,还在输出临时接了个稳压2级管.
将正负两脚接示波器,
然后,正负短路再松再短路再松,循环数十次(也就几秒钟的事),
查看
相对于那条长长的直线(6V左右),在短路和松开的瞬间产生了不小的电压波动.
不小是多少呢?,,惊人的是,近乎2倍..
设定为6.3V时,在短路松开的瞬间,达到了10.4V.
从示波图中看到,10.4V维持了近10mS,然后经过近15mS后,电压才回复到设定值.
如果我设定为3.9V的话,可能会飚到7V.7V维持10多个mS对某些手机来说意味着什么就不好说了.
如果手机+-有大滤波电容的话可能影响不大,事实上,手机轻薄化的今天,+-不可能给你上多大的电容,有几十UF就算良心了.
[url=][/url]
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:104059 发表于 2016-1-22 04:56 | 只看该作者
楼主示波器表笔是原装的吗?
看起来跟我的不太一样呢?
最近表笔有点接触不良,很是郁闷。
这个地方应当是电压环路带宽不足的原因,用大电容也无济于事。
除非是法拉电容,让电压缓慢恢复到设定值。
实际电压短路恢复上升速度极快,目测应当在x00us左右。
猜想设计者可能想提升恒流响应精度和恢复速度,把检流放在输出滤波后了。
这样做的同时也能保证输出电压的稳定。
但同时电压反馈环路带宽限的太低,亦或是反向饱和退出延迟。
导致电压环路反应缓慢,从过压恢复速度可以看出。
其实本身来讲dcdc的环路控制确实比较难做。
但3r33这种高频dcdc响应速度做到s0ms级,有点太……
一般响应速度在100个周期以内比较正常,3r33的频率好像是340KHz。
你可以在电压采样上臂并接电容试一下,应该能减慢电压上升速度。
不知道反馈环路用的是什么运放,若是358类,估计还要想办法避免运放饱和。
好像只有最早的资料是开源的,后期就没有再放出任何电路图。
连焊接指南都没有图纸了。
明天回去测一下我改的那个电源,看看有没有类似的毛病。
开关机电压波形还是测过的。开机波形。
波纹请忽视,那来自笔记本电源干扰。
频率100hz,不属于电源输出波纹。
仔细看电压上升阶段的曲线斜率变化。
开机三秒接着关机,同时查看开关机波形。
拔掉笔记本电源后测试。
初始杂波来自于空开闭合高压电容充电。
电源延时1s开启输出。
有没有发现一样的示波器一样的时基参数和存储深度。
相比来讲我这要干净利落得多吧!
别我忘了我这电源是35v10a的,频率才x0k。
明天去测一下短路恢复看看。
个人感觉有时候大输出电容是个很不舒服的东西,不好驾驭。
而开关类电源又离不了这东西,很是矛盾。
所以目前在考虑后级加一线性调整,把输出电容去掉。
写这些并不是跟dp开发者叫板,他本人在界面开发上确实做得不错。
整体成本控制也很好,只是好像测试仪器有点弱,看那波形采样率。
其实这个波形他本人也捕捉到了,只是没有处理好,当然可能牵扯到其他因素。
这里就不加评论了,产品受到多方面因素影响不可能完美无缺。
但也希望开发者能公开涉及图纸,大家一起找出原因和对策。
我觉得并不会影响dp的发展。
查查老帖子,这个问题早就讨论过了,和开机有高压脉冲实属同一问题,主要的问题是fb的反馈速度慢的原因,去掉消震电容速度就会很快,但会自激,这显然是个矛盾;这个在dc-dc模式的数控电源里很常见,比如早期的m7也有这些问题,其他的数控电源也有类似问题只是幅度大小的问题;dp50w由于有mos管,增加了软件检测,在特定时间pwm调制mos通断降低毛刺,但dp50由于没有mos,目前没有办法;手调电源因为是纯电阻调,没有这个问题,但需要注意如果电阻接触不良,那就很致命,烧东西比数控更可怕;这个恐怕得重新设计整个电路才能彻底解决,估计这也是为什么超小型数控电源比较少的原因,确实是有难度的,这个问题得找机会仔细研究下,目前认为fb com可能是一条路
嗯,我也发现了,只要出现类似问题 AP 都会现身说法.
通过示波器的波形也可以看出,波峰是在输出短路松开的瞬间出现的.
我的猜测是,短路时无论 运放怎么调制3R33的FB,都无法满足设定的电压状态,
一旦松开离开了短路状态,这个调制刹不住车,导致电压超高,等LM358明白时,已经晚了,故而出现了一个数ms级的超压.
至于其它的因素和解决办法以我的功底实在有限.
所以发贴来看看高手们的看法.
如12楼兄台所说的稳压管实在是不起作用.就算有效功用也很有限, 实际情况是,我今天一大早,打上电准备工作时,听到嗡嗡响,原以为是电脑主机噪音,响了很久有点吵人,找了找,发现DP50的输出变成了0.8V.1A...---------稳压管击穿了.
另---------DP50第一版的 OUTPUT-2 如何使用?我看来和OUTPUT1是一样的输出???
我不知道DP50有多少版本,文档是否通用.
在我升级DP50的程序时(买来一直没升级程序),发现找不到升级文档了.DP50W和DP50的升级口定义不一样,折腾了几小时后无果拆机才发现.
ID:104059 发表于 2016-1-22 04:57 | 只看该作者
才知道啊。。
带轻负载开3A串5欧带负载。。。。极力避免输出端短路
哈哈,现在知道了.
还不晚,幸好烧的不是肾几..那个真赔不起.
普通的手机烧了就烧了,换换CPU几十块,顶多换新机也才一两百,如果顾客好说话的话,赔个礼就是了.
夹子夹手机+-级,距离短,免不了要短路的啊,
我的可调电源用了几年了没烧过手机.数控的才用一个星期就烧了一个.
ID:249545 发表于 2017-11-23 15:49 | 只看该作者
这个模块出现好久了,功能显示,调节真不错!
性能估计可能就不行了,所以我也没有买来玩.
ID:681152 发表于 2020-1-11 19:06 | 只看该作者
烧了正常,和线性电源电压调整的响应时间和过冲幅值控制没法比,测试过RD6006的电源,响应时间要10mS,设定13.2V的输出,过冲电压2.2V到15.4V,线性电源10个us就可以调整过来了,另外,如果是用单片机做稳压环路,不是电源自反馈闭环,如果软件做的不好,响应时间和过冲会更差。所以这种电源不适合做大电流动态的应用,给电池充电倒是很适合。修改手机和修笔记本,还是线性电源更好,物尽其用才好。
ID:731385 发表于 2021-10-4 08:31 来自触屏版 | 只看该作者
总算是看到大咖们毫无保留地传授经验了,学习了,并深深鞠躬致谢。
ID:38187 发表于 2021-12-27 10:02 | 只看该作者
感谢大侠们的细致分析,避免了以后自己走弯路。
