查看: 20218|回复: 64
求3.3V单片机供电方案
最近在玩3.3V供电的单片机,因为很多外围芯片都用3.3v供电,用3.3V单片机就不用做IO口的电平转换。
我计划是使用3.7V锂电池供电,这样可以不用连接电源线单独运行。
现在问题是,一直找不到合适的3.7转3.3的稳压电路。
请问大神们,有没有可用的稳压方案?
以前玩5V时用过78xx,这种稳压器的压降有2V,不适用。1117系列压降也有1.4V。
而我3.7-3.3仅仅只有0.4V的差距。我暂时找不到适用的电路了。
-------2018.05-------
谢谢各位大神们提供的建议,在各个方案中找了个相对容易实现的来做。我选择了HT7333来做。
这个的压降不高,但前提是要电流必须不大。然后我照数据手册的电路来连接,可以加大输出电流。
成功将3.7V稳压成3.3V输出。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:241128 发表于 2018-4-26 16:37 | 只看该作者
用SX1301,这个芯片可以满足你的要求,我原来也跟你一样找了好久,最后查到这个方案,线路简单,输出靠两个电阻分压值决定。需要一个1206封装的贴片电感,轻松100mA电流都可以提供。sot26封装,主要看你工作电流,电流小点最低1V都可以稳定工作输出3.3V,3.7V的锂电池需要加保护板,防止过放电,或者你程序设定电池低于2.5V关闭系统.
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:67678 发表于 2018-4-14 22:04 | 只看该作者
7133或7533三端稳压管------TO-92封装
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302217 发表于 2018-4-15 09:02 | 只看该作者
LDO。低压差稳压IC。或者如图,用431搭一个。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:308391 发表于 2018-4-15 09:54 | 只看该作者
贴片二极管4148
ID:186192 发表于 2018-4-15 10:12 | 只看该作者
LM2596S降压模块可以,网上卖的也有,这个模块上面有一个滑动变阻器,可以调节降压范围
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:308407 发表于 2018-4-15 10:24 | 只看该作者
ID:308406 发表于 2018-4-15 10:27 | 只看该作者
AMS1117
ID:155507 发表于 2018-4-15 11:31 来自手机 | 只看该作者
DC-DC 1.8V-5V转3.3V升降压转换模块
ID:308478 发表于 2018-4-15 12:05 | 只看该作者
ID:123289 发表于 2018-4-15 12:08 | 只看该作者
板登的电路不适用,因为3.7与3.3的压差太小,电路本身不能正常工作,
一般的线性稳压器,与板橙的电路原理一样,大多都不能用。
MAX公司有一款超低压降的稳压器,较贵,我用过,型号忘记了。压差允许0.2V,但3.7V用一会就又下降了,还是不好。
8#的说法是正确的。可以采用。开关电源可以升压,用电与能量有关,只要3.7V电池的能量足够,可以用较长时间,且输入范围广。
ID:111634 发表于 2018-4-15 13:00 | 只看该作者
有2种方法可尝试一下。一是3.7V串一只锗二极管,3.7V-0.3=3.4V,但锗二极管热稳定性差;二是5V串2只硅二极管,5-1.4=3.6V,再并一只3.3V稳压管。这2种方法均与你的应用项目总电流有关,具有个性,不具有通用性。电路简单,成本很低,可以试试。
ID:308513 发表于 2018-4-15 13:27 | 只看该作者
lm2596应该可以
ID:302217 发表于 2018-4-15 13:48 | 只看该作者
一般的线性稳压器,与板橙的电路原理 ...
当然能用。你试一下就知道。P管可以工作到饱和状态,压差最小可达0.15V。
ID:306675 发表于 2018-4-15 14:42 | 只看该作者
用LM1117-3.3,这个芯片用的比较多
ID:302217 发表于 2018-4-15 15:31 | 只看该作者
前面的图中需要在N管基极加个二极管,这里可以用红色LED,以便基极能被导通的431关断。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:16255 发表于 2018-4-15 15:53 | 只看该作者
查了下7533的参数:
这里的Dropout 电压就是压差,电流是1mA时压差为25mV,当我压差0.4V时电流只有16mA啊。好像不太够用啊。
(7133的压差更不理想。)
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:16255 发表于 2018-4-15 15:55 | 只看该作者
我已经说过了,1117不行。
ID:16255 发表于 2018-4-15 16:08 | 只看该作者
1117的压差在1V以上。不适用!
ID:111634 发表于 2018-4-15 16:55 | 只看该作者
串联型稳压电路P管不宜工作在饱和状态,一定须放大状态,否则失去稳压功能。
ID:308656 发表于 2018-4-15 17:12 | 只看该作者
可以在网上买个降压模块
ID:198608 发表于 2018-4-15 17:43 | 只看该作者
我用1117-3.3没问题啊,挺稳定的
ID:308729 发表于 2018-4-15 18:21 | 只看该作者
先用7805稳压 在用降压模块
ID:307521 发表于 2018-4-15 18:21 | 只看该作者
ASM1117 3.3V
ID:308729 发表于 2018-4-15 18:22 | 只看该作者
先7805稳压,降压模块降压。不置可否行得通
ID:308757 发表于 2018-4-15 19:04 | 只看该作者
利用 TPS7333 稳压也是可以的
ID:308757 发表于 2018-4-15 19:05 | 只看该作者
利用TPS7333稳压也是可以的
ID:302217 发表于 2018-4-15 20:02 | 只看该作者
请看一下LDO原理。LDO的最低压差是因为工作在饱和状态。LDO也有双极型和MOS型。双极型也能做到零点几伏最小压差。
ID:302217 发表于 2018-4-15 20:07 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2018-4-15 15:55
我已经说过了,1117不行。
1117是双极型LDO,为了加强输出,输出级采用的是达林顿,所以最小压差比较大,一点几伏吧。按我的电路用单P管输出,如用8550,外围适当配置,能做到零点几伏。这是指的最小压差,在压差大于这个值时,稳压电路就工作在放大状态了,所以不影响稳压。
ID:123289 发表于 2018-4-15 20:18 | 只看该作者
更正一下,板登的能用。
ID:308816 发表于 2018-4-15 20:26 | 只看该作者
加电阻
ID:308778 发表于 2018-4-15 20:42 | 只看该作者
3.7锂电池工作电压约2.5~4.2v,3.3v单片机也是有工作电压范围的,强求3.3v有难度,2电串再降比较合适
ID:308848 发表于 2018-4-15 21:12 | 只看该作者
XC6206 输出电流比较小,价格低廉的LDO
ID:309098 发表于 2018-4-16 11:13 | 只看该作者
你没考虑电池本身电量过低的时候电压是会降到3.3v以下的,若是含有功率部分,那运行的时候电压波动太大会造成单片机重启的。我一般是先升到5v再降到3.6
ID:16255 发表于 2018-4-18 18:27 | 只看该作者
nala 发表于 2018-4-16 11:13
你没考虑电池本身电量过低的时候电压是会降到3.3v以下的,若是含有功率部分,那运行的时候电压波动太大会造 ...
这个方案可以参考一下。
ID:310680 发表于 2018-4-18 18:42 | 只看该作者
直接用一个3.3V稳压二极管就行了。
ID:227715 发表于 2018-4-18 18:56 | 只看该作者
可以用Me6206这个低压差稳压芯片
ID:282878 发表于 2018-4-18 19:17 | 只看该作者
可以使用开关电源转换,我就是这么用的
ID:311138 发表于 2018-4-18 19:23 | 只看该作者
ID:311137 发表于 2018-4-18 19:28 | 只看该作者
低压差线性稳压(LDO)
HT7533-3
HT7533-3_PDF_C66271_2016-09-10.pdf
2.54 MB, 下载次数: 18
ID:311174 发表于 2018-4-18 20:05 | 只看该作者
你也可以先升压再稳压啊
