查看: 5436|回复: 0
pads2007增加重复使用电路(Add Reuse
ID:90228 发表于 2015-9-29 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1. 点击工具盒上的ECO 图标,对弹出的ECO Options 窗口点击OK 按钮。
         2. 在ECO 弹出的工具条中选择Add Reuse 图标,这时将弹出一个Add
            Reuse 对话框,选择你需要增加的Reuse 模块reuse1.reu,点击打开按钮。在弹出
            的对话框中,选择确定按钮。
        3. 这时将弹出Reuse Properties 对话框,在Designntor Preferences 项下你可以
            选择Same or Next Higher。你也可以选择一个比如以100 起始的元件标注序号(Start
            at),或者增加一个前缀、后缀(Add Suffix、Add Prefix)等等,以便区别于原有PCB
            的器件序号。
        4. 点击OK 按钮,提示你增加了一个Reuse,是否显示报告,报告提示你增
            加的Reuse 各方面信息,例如增加的元件及序号,以及网络等信息。
