查看: 9897|回复: 2
PADS中如何去掉死铜皮
ID:90228 发表于 2015-9-29 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,通过设置合适的规则(线宽和间距)是可以减少出现孤岛的可能性的如果覆铜时出现了孤岛,可以这样删在edit-->find 对话框中左上栏里选中isolated copper 然后在action里选select 然后apply 此时在右边的略图中会出现所有的孤岛及位置(高亮显示)你需要做的,就剩下按del。。。
如果发现不能自动找到孤岛,点右键确认选select shape
ID:116607 发表于 2020-9-15 14:29 | 只看该作者
没有作用
ID:712493 发表于 2021-1-29 20:06 | 只看该作者
覆铜时直接设置就行!
