查看: 2643|回复: 2
求助!S1选择时钟,分钟,秒钟。S2控制加1,S3控制减1,该如何编程!
按键如图所示,S1选择时钟,分钟,秒钟。S2控制加1,S3控制减1,该如何编程!!
ID:213173 发表于 2018-1-1 16:00 | 只看该作者
这是数码管时钟程序,其中的按键程序可以满足你的需要:
//K1键调整选择,K2键+,长按连+,K3键-,长按连-
//定时器初始化程序根据晶振频率选择
//主程序循环一次必须小于100us,否则要更改定时器周期
//用计数法代替软件延时,提高走时精度
//数码管采用分时动态显示,约2ms显示1位
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define key_S 300                                        //宏定义短按(约20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定义长按(约2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定义长按(约1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //调整选择/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,长按连+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,长按连-
sbit dula=P2^6;                                                //段选
sbit wela=P2^7;                                                //位选
uchar code table[]={                                //0~F数组
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                                //定义100微秒变量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定义时、分、秒变量
uchar  Choice=0;                                        //调整时间选择变量
bit Twinkle;                                                //闪烁标志
        定时器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //设置自动重载模式
        TL0 = 0x9C;                                                //设置定时初值
        TH0 = 0x9C;                                                //设置定时重载值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                                //定时器0开始计时
        定时器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0xA4;                                                //设置定时初值
        TH0 = 0xA4;                                                //设置定时重载值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                                                //定时器0开始计时
          按键扫描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign;                        //按键自锁标志变量
        static uint count1,count2,count3=0;//消抖计数变量
        if(!K1)                                                        //检测按键1按下
                count1++;                                        //消抖计数1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
                        key1_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
                        Choice++;                                //调整选择变量自+1
                        if(Choice>=4)                        //调整时间选择0正常走时,1调时,2调分,3调秒
                                Choice=0;                        //调整时间选择清0
                                TF0=0;                                //定时器溢出标志TF0清0
                                Cnt100us=0;                        //时间变量Cnt100us自+1
                key1_sign=0;                                //按键1自锁标志清0
                count1=0;                                        //消抖计数count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //长按快调
                        if(Choice==1)                        //选择变量1调时
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //选择变量2调分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //选择变量3调秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按键抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //长按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按键抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        计时子程序
void Time()
        if(TF0==1)                                                //如果查询定时器溢出标志TF0为1
        {        //定时器溢出周期100us
                Cnt100us++;                                        //时间变量Cnt100us自+1
                if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//闪烁频率2Hz
                        Twinkle=1;                                //闪烁标志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt100us>=9982)                    //在此可以按万分之一秒调整精度
                        Cnt100us=0;                                //变量Cnt100us清0
                        if(Choice!=3)                        //调整选择变量为3停止走秒
                                sec++;                                //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小时自+1
                                        if(hour>=24)        //小时>=24
                                                hour=0;                //小时清0
                数码管显示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分时显示变量
        static uchar num1=0;                                //计数延时变量
        num1++;
        if(num1>=30)                                                //1~255可调,数码管闪烁可减小,有鬼影可加大
                num1=0;
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=table[hour/10];        //时十位段码
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //时十位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//时点闪烁
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//时个位段码+点
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //时个位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=table[min/10];        //分十位段码
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分点闪烁
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分个位段码+点
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分个位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段码
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒点闪烁+点
                                        P0=table[sec%10]|0x80;
                                        P0=table[sec%10];//秒个位段码
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒个位位码
                                wela=1;
                                wela=0;
                                num=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        Timer0Init();                                        //初始化定时器
                key_scan();                                        //按键扫描
                Time();                                                //计时
                display();                                        //显示
ID:111634 发表于 2018-1-2 20:59 | 只看该作者
先看看成功案例吧!
