查看: 33292|回复: 76
基于stm32的l298n直流电机pwm调速源代码
此代码,是基于stm32精英版,运用l298n电机驱动模块,对直流电机进行调速程序。
1,针对直流电机的不同频率,设定不同的占空比,来实现速度的调节。
2、运用的stm32 的定时器time3 实现pwm的波形输出。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. void Delay(u32 count)
  5. {
  6.    u32 i=0;
  7.    for(;i<count;i++);
  8. }
  9. void NVIC_Configuration(void)
  10. {
  11.     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);        //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  12. }
  13. /****************************************************************
  14. * 函数名:void GPIO_Config(void)
  15. * 描述  :配置复用输出PWM时用到的I/O
  16. * 输入  :无
  17. * 输出  :无
  18. * 调用  :main()调用
  19.    PA6       PA7    两路  PWM
  20. ***************************************************************/
  21. void GPIO_Config(void)
  22. {
  23.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  24.   /* GPIOA and GPIOB clock enable */
  25.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);  //
  26.   /*GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull */
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  28.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;           // 复用推挽输出
  29.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  30.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  31. }
  32. /****************************************************************
  33. * 函数名:void TIM3_Config(void)
  34. * 描述  :配置TIM3输出的PWM信号的模式
  35. *      CH1:输出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz) 占空比D=0.6的PWM波(高电平在前,低电平在后)
  36. *      CH2:输出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)       D=0.4的PWM波(高电平在后,低电平在前)
  37. *      步骤一:通过T和TIMxCLK的时钟源确定TIM_Period和TIM_Prescaler  (计数值和预分频)
  38. *          T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK=2.5ms
  39. *          因为 TIM_Period<65535,所以 TIM_Prescaler>1,即 TIM_Prescaler=2     //(预分频 参数)
  40. *          所以 TIM_Period=59999=0xEA5F        //计数值
  41. *      步骤二:根据TIM_Period的值,高低电平的先后D,确定CCR和TIM_OCPolarity
  42. *          CH1:因为D=0.6,先高后低;
  43. *              所以CCR1=(TIM_Period+1)* D=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High
  44. *          CH2:因为D=0.4,先高后低;
  45. *              所以CCR1=(TIM_Period+1)* (1-D)=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low
  46. *      步骤三:基础寄存器初始化
  47. *      步骤四:通道寄存器初始化
  48. *      步骤五:使能TIM3重载寄存器ARR
  49. *      步骤六:使能TIM3
  50. * 输入  :无
  51. * 输出  :无
  52. * 调用  :main()调用
  53. ***************************************************************/
  54. void TIM3_Config(void)
  55. {
  56. /******************** PWM信号电平跳变值 ***************************/
  57. //
  58. //                                          u16 CCR1= 36000;     //程序初值
  59. //            u16 CCR2= 36000;
  60.
  61.         /*******F=500hz的时候        占空比 1 时 *******/    //  注意: 每个F频率对应一个  TIM_Period 。
  62. //           u16 CCR1= 48000;
  63. //     u16 CCR2= 48000;          // 直流电机全速转动
  64.   /*******F=500hz的时候        占空比为0.8时 *******/
  65. //           u16 CCR1= 38400;
  66. //     u16 CCR2= 38400;
  67.   /*******F=500hz的时候        占空比为0.7时 *******/
  68. //           u16 CCR1= 33600;
  69. //     u16 CCR2= 33600;
  70.   /*******F=500hz的时候 占空比为0.6时 *******/
  71. //           u16 CCR1= 28800;
  72. //     u16 CCR2= 28800;
  73.         /*******F=500hz的时候        占空比为0.5时 *******/
  74. //           u16 CCR1= 24000;
  75. //     u16 CCR2= 24000;
  76.   /*******F=500hz的时候        占空比为0.4时 *******/
  77. //           u16 CCR1= 19200;
  78. //     u16 CCR2= 19200;
  79.         /*******F=500hz的时候        占空比为0.3时 *******/
  80. //           u16 CCR1= 14400;
  81. //     u16 CCR2= 14400;
  82.
  83.         /*******F=500hz的时候        占空比为0.2时 *******/
  84. //           u16 CCR1= 9600;
  85. //     u16 CCR2= 9600;          //电机运动
  86. //
  87.         /*******F=500hz的时候        占空比为0.1时 *******/
  88. //           u16 CCR1= 4800;
  89. //     u16 CCR2= 4800;          // 电机不动
  90. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  91.         /*******F=1Khz的时候        占空比 1 时 *******/
  92. //           u16 CCR1= 24000;
  93. //     u16 CCR2= 24000;          // 直流电机全速转动
  94.   /*******F=1Khz的时候        占空比为0.8时 *******/
  95.            u16 CCR1= 19200;
  96.      u16 CCR2= 19200;
  97.   /*******F=1Khz的时候        占空比为0.7时 *******/
  98. //           u16 CCR1= 16800;
  99. //     u16 CCR2= 16800;
  100.   /*******F=1Khz的时候 占空比为0.6时 *******/
  101. //           u16 CCR1= 14400;
  102. //     u16 CCR2= 14400;
  103.         /*******F=1Khz的时候        占空比为0.5时 *******/
  104. //           u16 CCR1= 12000;
  105. //     u16 CCR2= 12000;
  106.   /*******F=1Khz的时候        占空比为0.4时 *******/
  107. //           u16 CCR1= 9600;
  108. //     u16 CCR2= 9600;
  109.         /*******F=1Khz的时候        占空比为0.3时 *******/
  110. //           u16 CCR1= 7200;
  111. //     u16 CCR2= 7200;          //电机运动
  112.
  113.         /*******F=1Khz的时候        占空比为0.2时 *******/
  114. //           u16 CCR1= 4800;
  115. //     u16 CCR2= 4800;          //电机起步  yjf
  116.
  117.         /*******F=1Khz的时候        占空比为0.1时 *******/
  118. //           u16 CCR1= 2400;
  119. //     u16 CCR2= 2400;          // 电机不动
  120. //* 频率为1k时电机皆为全速运行,无调速,且噪音较大。                 */
  121. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  122.         /*******F=5Khz的时候        占空比 1 时 *******/
  123. //           u16 CCR1= 4800;
  124. //     u16 CCR2= 4800;          // 直流电机全速转动
  125. /*******F=5Khz的时候        占空比为0.9时 *******/
  126. //           u16 CCR1= 4320;
  127. //     u16 CCR2= 4320;
  128.   /*******F=5Khz的时候        占空比为0.8时 *******/
  129. //           u16 CCR1= 3840;
  130. //     u16 CCR2= 3840;
  131.   /*******F=5Khz的时候        占空比为0.7时 *******/
  132. //           u16 CCR1= 3360;
  133. //     u16 CCR2= 3360;
  134.   /*******F=5Khz的时候 占空比为0.6时 *******/
  135. //           u16 CCR1= 2880;
  136. //     u16 CCR2= 2880;
  137.         /*******F=5Khz的时候        占空比为0.5时 *******/
  138. //           u16 CCR1= 2400;
  139. //     u16 CCR2= 2400;
  140.   /*******F=5Khz的时候        占空比为0.4时 *******/
  141. //           u16 CCR1= 1920;
  142. //     u16 CCR2= 1920;               //  直流电机转动
  143.         /*******F=5Khz的时候        占空比为0.3时 *******/
  144. //           u16 CCR1= 1440;
  145. //     u16 CCR2= 1440;          //直流电机起步转动
  146. //
  147.         /*******F=5Khz的时候        占空比为0.2时 *******/
  148. //           u16 CCR1= 960;
  149. //     u16 CCR2= 960;          //直流电机不转动
  150. //
  151.         /*******F=5Khz的时候        占空比为0.1时 *******/
  152. //           u16 CCR1= 480;
  153. //     u16 CCR2= 480;          //直流电机不转动
  154.
  155. /******************** PWM信号电平跳变值 ***************************/
  156. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  157. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  158.         /*******F=10Khz的时候        占空比 1 时 *******/
  159. //           u16 CCR1= 2400;
  160. //     u16 CCR2= 2400;          // 直流电机全速转动
  161.   /*******F=10Khz的时候        占空比为0.8时 *******/
  162. //           u16 CCR1= 1920;
  163. //     u16 CCR2= 1920;
  164.   /*******F=10Khz的时候        占空比为0.7时 *******/
  165. //           u16 CCR1= 1680;
  166. //     u16 CCR2= 1680;
  167.   /*******F=10Khz的时候 占空比为0.6时 *******/
  168. //           u16 CCR1= 1440;
  169. //     u16 CCR2= 1440;
  170.         /*******F=10Khz的时候        占空比为0.5时 *******/
  171. //           u16 CCR1= 1200;
  172. //     u16 CCR2= 1200;
  173.   /*******F=10Khz的时候        占空比为0.4时 *******/
  174. //           u16 CCR1= 960;
  175. //     u16 CCR2= 960;            //  直流电机转动
  176.         /*******F=10Khz的时候        占空比为0.3时 *******/
  177. //           u16 CCR1= 720;
  178. //     u16 CCR2= 720;           // 直流电机不转
  179. //
  180.         /*******F=10Khz的时候        占空比为0.2时 *******/
  181. //           u16 CCR1= 480;
  182. //     u16 CCR2= 480;          //直流电机不转
  183. /******************** PWM信号电平跳变值 ***************************/
  184. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  185. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  186.         /*******F=15Khz的时候        占空比 1 时 *******/
  187. //           u16 CCR1= 1600;
  188. //     u16 CCR2= 1600;          // 直流电机全速转动
  189.   /*******F=15Khz的时候        占空比为0.8时 *******/
  190. //           u16 CCR1= 1280;
  191. //     u16 CCR2= 1280;
  192.   /*******F=15Khz的时候        占空比为0.7时 *******/
  193. //           u16 CCR1= 1120;
  194. //     u16 CCR2= 1120;
  195.   /*******F=15Khz的时候 占空比为0.6时 *******/
  196. //           u16 CCR1= 960;
  197. //     u16 CCR2= 960;
  198.         /*******F=15Khz的时候        占空比为0.5时 *******/
  199. //           u16 CCR1= 800;
  200. //     u16 CCR2= 800;
  201.   /*******F=15Khz的时候        占空比为0.4时 *******/
  202. //           u16 CCR1= 640;
  203. //     u16 CCR2= 640;             // 直流电机转动
  204.         /*******F=15Khz的时候        占空比为0.3时 *******/
  205. //           u16 CCR1= 480;
  206. //     u16 CCR2= 480;           // 直流电机不转
  207.
  208.         /*******F=15Khz的时候        占空比为0.2时 *******/
  209. //           u16 CCR1= 320;
  210. //     u16 CCR2= 320;          //直流电机不转
  211. /******************** PWM信号电平跳变值 ***************************/
  212. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  213.
  214.           TIM_TimeBaseInitTypeDef    TIM_TimeBaseStructure;
  215.     TIM_OCInitTypeDef          TIM_OCInitStructure;
  216.
  217.           /*PCLK1经过2倍频后作为TIM3的时钟源等于72MHz*/
  218.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  219.
  220.     /* Time base configuration */
  221.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =47999;       //  计数值  47999
  222.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2;            //设置预分频:预分频=2,即为72/3=24MHz  预分频(时钟分频)72M/(2+1)=24M
  223.
  224.
  225.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;                                //设置时钟分频系数:不分频
  226.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;                 //向上计数溢出模式
  227.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  228.     /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
  229.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                           //配置为PWM模式1
  230.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  231.
  232.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1;                                       //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变
  233.     TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High;                    //当定时器计数值小于CCR1时为高电平
  234.                 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                                    //使能通道1
  235.     TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  236.
  237.     /* PWM1 Mode configuration: Channel2 */
  238.                 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  239.     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  240.     TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2;                                       //设置通道2的电平跳变值,输出另外一个占空比的PWM
  241.      //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;                    //当定时器计数值小于CCR2时为低电平
  242.      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                    //当定时器计数值小于CCr2 时为高电平
  243.                 TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);                                    //使能通道2
  244.     TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  245.
  246.     TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);                                         //使能TIM3重载寄存器ARR
  247.     /* TIM3 enable counter */
  248.     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);                                                      //使能TIM3
  249.         }
  250. /******************** 定时器参考算法 ***************************/
  251. //void TIM3_Init(void)
  252. //{
  253. //        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  254. //        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  255. //        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  256. //        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  257. //         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
  258. //
  259. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
  260. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  261. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  262. //        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  263. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
  264. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  265. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  266. //        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  267. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH3
  268. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  269. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  270. //        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  271. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH4
  272. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  273. //        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  274. //        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  275. //        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 59999; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
  276. //        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =2; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
  277. //        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  278. //        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  279. //        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  280. //
  281. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                         //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
  282. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  283. //        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 36000;                                                         //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  284. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;         //输出极性:TIM输出比较极性高
  285. //        TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  286. //        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);                          //使能TIMx在CCR1上的预装载寄存器
  287. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                           //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
  288. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  289. //        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 36000;                                                           //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  290. //        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;           //输出极性:TIM输出比较极性高
  291. //        TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  292. //        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
  293. ……………………
  294. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
PWM.rar (280.82 KB, 下载次数: 884)
参与人数 3黑币 +43 收起 理由
问问你 + 30 很给力!
51hq + 5 绝世好帖!
liuyuxi1123 + 8 很给力!
收藏收藏18 分享淘帖 顶7 踩
ID:76408 发表于 2018-2-25 17:00 | 只看该作者
楼主这个调速是用什么控制的?是上位机?电位器?还是按键?
ID:310466 发表于 2018-4-17 22:18 | 只看该作者
学习了
ID:323357 发表于 2018-5-6 12:10 | 只看该作者
这个程序能不能发我一下,下载时候显示有病毒,已经被删除,谢谢了582912065@qq.com
ID:327908 发表于 2018-5-11 21:31 | 只看该作者
老哥,能发我邮件吗
ID:328639 发表于 2018-5-13 08:23 | 只看该作者
关于L298N给直流电机供电 必须采用外部电源吗  如果是外部电源至少需要多少伏 我从普中科技51里拿出来的直流电机好像至少需要9V
ID:214628 发表于 2018-5-22 09:26 | 只看该作者
正在研究,下载下来看看。
ID:343211 发表于 2018-6-8 10:22 | 只看该作者
同问:这个调速是用什么控制的?是上位机?电位器?还是按键?
ID:343211 发表于 2018-6-8 13:14 | 只看该作者
不会改这些?
//           u16 CCR1= 1600;
//           u16 CCR1= 1280;
//     u16 CCR2= 1280;
//           u16 CCR1= 1120;
//     u16 CCR2= 1120;
ID:347642 发表于 2018-6-12 11:11 | 只看该作者
看来得用10k的频率来调速
ID:347642 发表于 2018-6-12 11:16 | 只看该作者
知道频率就好了
ID:350727 发表于 2018-6-12 23:15 | 只看该作者
课程设计研究下,给力
ID:49375 发表于 2018-6-13 00:11 | 只看该作者
多谢楼主分享资料
ID:350346 发表于 2018-6-15 18:22 | 只看该作者
大哥, 可以邮箱传给我吗。。。。跪求大腿。。1173312730@qq.com
好人一生平安~~多谢大哥分享
ID:256712 发表于 2018-6-19 10:45 | 只看该作者
下载附件打开后系统提示找不到文件,估计不是文件的问题,还请工作人员解决一下
ID:219138 发表于 2018-6-27 20:00 | 只看该作者
假面超人 发表于 2018-5-13 08:23
关于L298N给直流电机供电 必须采用外部电源吗  如果是外部电源至少需要多少伏 我从普中科技51里拿出来的直 ...
L298N供电需要12V,它可以输出5V电压,你可以查阅它的原理图
ID:361602 发表于 2018-6-29 11:31 | 只看该作者
多谢楼主分享资料
ID:362406 发表于 2018-6-30 19:40 | 只看该作者
很厉害
ID:183120 发表于 2018-7-2 12:09 | 只看该作者
楼主这样写看着好繁杂,可以看看我的这篇的http://www.51hei.com/bbs/dpj-125509-1.html
ID:183120 发表于 2018-7-2 12:10 | 只看该作者
直接程序控制,采用的是定时器PWM输出
ID:183120 发表于 2018-7-2 12:13 | 只看该作者
298N的话尽量用其他电源供电,因为它驱动电机需要较大的电压和电流,然后要跟芯片共地,本人一般采用12V锂电池
ID:360464 发表于 2018-7-3 19:44 | 只看该作者
我这个怎么改啊
liuyuxi1123 发表于 2018-6-8 13:14
不会改这些?
大哥 你会改这个了吗 麻烦告诉我一下 我也遇到这个问题了
ID:342790 发表于 2018-7-13 16:57 | 只看该作者
66666666
ID:205803 发表于 2018-7-18 10:26 | 只看该作者
可以的学习了666
ID:380418 发表于 2018-7-29 20:59 | 只看该作者
黑币不足,有谁能给我发邮箱一份吗??
1474208295@qq.com
ID:314452 发表于 2018-8-3 14:16 | 只看该作者
楼主  开发板与l298n的连接需要弄什么  除了IN外
ID:384489 发表于 2018-8-12 16:37 | 只看该作者
学习电机驱动中,占空比很有空,谢谢分享!
ID:386577 发表于 2018-8-15 16:12 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:15104 发表于 2018-8-22 16:20 | 只看该作者
谢谢分享!!
ID:386504 发表于 2018-8-22 17:15 | 只看该作者
能发一个STM32电机控制给我吗。475225389@qq.com。学习一下,多谢了
ID:392698 发表于 2018-9-2 21:38 | 只看该作者
顶一个
ID:403274 发表于 2018-10-8 17:13 | 只看该作者
谢谢楼主分享的经验。
黑币不足,有谁能给我发邮箱一份吗??
623620728@qq.com
ID:326267 发表于 2018-10-14 16:42 | 只看该作者
我下载了之后 为什么keil5软件左边窗口有三角形感叹号 每一个程序都打不开
ID:417400 发表于 2018-10-30 11:00 | 只看该作者
彬Lsl 发表于 2018-7-2 12:10
直接程序控制,采用的是定时器PWM输出
楼主,想向你学习直流电机,方便加个QQ吗?
ID:326450 发表于 2018-11-5 11:58 | 只看该作者
学习了
ID:393077 发表于 2018-11-7 17:50 | 只看该作者
学习了
ID:20672 发表于 2018-11-13 08:46 | 只看该作者
正好需要用到。。
ID:427846 发表于 2018-11-16 18:00 | 只看该作者
谢谢楼主!!!!!!!!!!
