查看: 6029|回复: 3
51单片机简易计算器源码与说明 LCD1602显示
ID:332157 发表于 2018-5-17 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初接触就是单片机,今天就突然想写一则这样的帖子试试看。
通过矩阵按键输入运算数字和符号进行运算,
1矩阵按键扫描
键盘检测原理为非编码键盘检测,参考:
https://blog.csdn.net/mr_bean_1031/article/details/75925118
2液晶模块
http://www.51hei.com/bbs/dpj-83245-1.html
说明:
进行本实验前需要先完成《17_LCD1602基本显示程序》实验。
接上1602液晶,烧录程序后按键对应数值表
S6     --     1
S10    --     2
S14     --     3
S18     --     4
S7     --     5
S11     --     6
S15     --      7
S19     --     8
S8     --     9
S12     --     0
S16     --      .
S20     --   =
S9     --   +
S13     --   -
S17     --   *
S21     --   /
单片机源码:
  1. #include<reg52.h>        //声明包含51头文件
  2. #include<stdio.h>  //声明包含输入输出函数
  3. #include<intrins.h>         //声明包含位移函数
  4. #define uchar  unsigned char  //  宏定义
  5. #define uint  unsigned int                // 宏定义
  6. #define CHECK_BUSY
  7. sbit RS = P3^5;        //液晶引脚定义
  8. sbit RW = P3^6;
  9. sbit EN = P3^4;void DelayMs(int z)// 1ms延时函数
  10. {
  11. int x,y;
  12. for (x=z;x>0;x--)
  13.    for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. /***********LED判忙函数***********/
  16. bit LCD_Check_Busy()
  17. {
  18. #ifdef CHECK_BUSY
  19. P0= 0xFF;
  20. RS=0;
  21. RW=1;
  22. EN=0;
  23. _nop_();
  24. EN=1;
  25. return (bit)(P0 & 0x80);
  26. #else
  27. return 0;
  28. #endif
  29. }
  30. /***********LED写入命令函数***********/
  31. void write_com(uchar com)
  32. {
  33. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  34. RS=0;
  35. RW=0;
  36. EN=1;
  37. P0= com;
  38. _nop_();
  39. EN=0;
  40. }
  41. /**********LED写入数据函数**********/
  42. void write_dat(uchar dat)
  43. {
  44. while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
  45. RS=1;
  46. RW=0;
  47. EN=1;
  48. P0= dat;
  49. _nop_();
  50. EN=0;
  51. }
  52. /*******LED写入字符函数***********/
  53. void LCD_Write_Char(uchar x,uchar y,uchar dat)
  54. {
  55. if (y == 0)
  56.   {
  57.   write_com(0x80 + x);
  58.   }
  59. else
  60.   {
  61.   write_com(0xC0 + x);
  62.   }
  63. write_dat( dat);
  64. }
  65. /******写入字符串函数***********/
  66. void Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
  67. {
  68. while (*s)
  69.   {
  70.   LCD_Write_Char(x,y,*s);
  71.   s++;
  72.   x++;
  73.   }
  74. }
  75. /*****LED初始化函数******/
  76. void LCD_Init()
  77. {
  78.            RW=0;
  79.         dula=0;         //关闭数码管显示
  80.         wela=0;         //关闭数码管显示
  81.    write_com(0x38); /*显示模式设置*/
  82.    DelayMs(5);
  83.    write_com(0x06);/*显示光标移动设置*/
  84.    DelayMs(5);
  85.    write_com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
  86.    write_com(0x01);  /*显示清屏*/
  87.    }
  88. /*按键扫描函数,返回扫描键值*/
  89. uchar KeyScan()  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
  90. {
  91. unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
  92. P3=0x0f;            //行线输出全为0
  93. cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
  94. if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  95. {
  96.   DelayMs(10);        //去抖
  97.   if((P3&0x0f)!=0x0f)
  98.   {
  99.     cord_h=P3&0x0f;  //读入列线值
  100.     P3=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
  101.     cord_l=P3&0xf0;  //读入行线值
  102.     while((P3&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
  103.     return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
  104.    }
  105.   }
  106.   return(0xff);  //返回该值
  107. }
  108. unsigned char KeyPro()
  109. {
  110. switch(KeyScan())
  111. {
  112.   case 0xee:return '1';break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  113.   case 0xed:return '2';break;//1
  114.   case 0xeb:return '3';break;//2
  115.   case 0x7e:return '+';break;//3
  116.   case 0xe7:return '4';break;//4
  117.   case 0xde:return '5';break;//5
  118.   case 0xdd:return '6';break;//6
  119.   case 0x7d:return '-';break;//7
  120.   case 0xdb:return '7';break;//8
  121.   case 0xd7:return '8';break;//9
  122.   case 0xbe:return '9';break;//a
  123.   case 0x7b:return 'x';break;//b
  124.   case 0xbd:return '0';break;//c
  125.   case 0xbb:return '.';break;//d
  126.   case 0xb7:return '=';break;//e
  127.   case 0x77:return '/';break;//f
  128.   default:return 0xff;break;
  129. }
  130. }
  131. void main()
  132. {
  133. unsigned char num,i,sign;
  134. unsigned char temp[16];   //最大输入16个
  135. bit firstflag;
  136. float a=0,b=0;
  137. unsigned char s;
  138. LCD_Init(); //初始化液晶屏
  139. DelayMs(10);//延时用于稳定,可以去掉
  140. write_com(0x01); //清屏
  141. Write_String(0,0,"I LIKE MCU");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  142. Write_String(0,1,"QXMCU");    //写入第二行信息,提示输入密码
  143. for(s=0;s<25;s++)//延时5s
  144.     DelayMs(200);
  145. write_com(0x01);
  146. while (1)         //主循环
  147.   {
  148. num=KeyPro();  //扫描键盘
  149. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  150.    {
  151.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
  152.    write_com(0x01);
  153. if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//输入数字最大值16,输入符号表示输入结束
  154.    {
  155.    i=0;  //计数器复位
  156.   if(firstflag==0)  //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b
  157.       {
  158.       sscanf(temp,"%f",&a);
  159.          firstflag=1;
  160.    }
  161.    else
  162.       sscanf(temp,"%f",&b);
  163.    for(s=0;s<16;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
  164.       temp[s]=0;
  165.       LCD_Write_Char(0,1,num);
  166.    ///////////////////////
  167.    if(num!='=')      //判断当前符号位并做相应处理
  168.       sign=num;      //如果不是等号记下标志位
  169.    else
  170.       {
  171.    firstflag=0;   //检测到输入=号,判断上次读入的符合
  172.          switch(sign)
  173.         {
  174.       case '+':a=a+b;
  175.    break;
  176.    case '-':a=a-b;
  177.    break;
  178.    case 'x':a=a*b;
  179.    break;
  180.    case '/':a=a/b;
  181.    break;
  182.    default:break;
  183.      }
  184.    sprintf(temp,"%g",a);    //输出浮点型,无用的0不输出
  185.          Write_String(1,1,temp);//显示到液晶屏
  186.    sign=0;a=b=0;            //用完后所有数据清零
  187.    for(s=0;s<16;s++)
  188.       temp[s]=0;
  189.    }
  190.    }
  191.   else if(i<16)
  192.    {
  193.     if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一个字符是0,判读第二个字符
  194.       {
  195.     if(num=='.')  //如果是小数点则正常输入,光标位置加1
  196.       {
  197.       temp[1]='.';
  198.    LCD_Write_Char(1,0,num);//输出数据
  199.    i++;
  200.             } //这里没有判断连续按小数点,如0.0.0
  201.    else
  202.     {
  203.      temp[0]=num; //如果是1-9数字,说明0没有用,则直接替换第一位0
  204.      LCD_Write_Char(0,0,num);//输出数据
  205.      }
  206.    }
  207.     else
  208.       {
  209.          temp[i]=num;
  210.          LCD_Write_Char(i,0,num);//输出数据
  211.       i++;   //输入数值累加
  212.    }
  213.     }
  214.     }
  215.   }
  216. }
全部资料51hei下载地址:
28、简易计算器1602显示.zip (43.92 KB, 下载次数: 74)
ID:142770 发表于 2018-9-21 10:54 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
ID:429519 发表于 2018-11-23 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主
ID:560987 发表于 2020-6-4 01:08 | 显示全部楼层
感谢楼主
