查看: 12724|回复: 0
Arduino UNO驱动安装方法详解
ID:243894 发表于 2018-5-20 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino驱动安装方法
一:首先保证自己电脑系统是正式版Windows,如果不是会发生安装不上的情况。
正式版Windows按下面步骤,如果不是看(二)。
第一次Arduino uno 板子连接电脑时,会弹出以下界面:
选择第二个“从列表或指定位置安装”下一步
找到Arduino安装位置的drivers文件夹,
点击“完成”
这样驱动就装好了。
鼠标移动到“我的电脑”右键选择“设备”或设备管理器
没有出现感叹号,说明驱动已经安装好了。
二:如果你使用的是精简版windows系统,安装Arduino驱动时,可能会遇到"系统找不到指定文件"这个问题:
这是因为精简版的window系统删掉了一些不常用的驱动信息引起的,解决方法如下:
C:\Windows\System32和c:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS  里放 usbser.sys
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ 处建立文件夹mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 文件夹里放 下载的 mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8 里的全部文件。
将文件放置好后,重新插拔板子尝试。
如果还不行请联系我们
本文来自wwwopenmakercn
一个创客资源开放的资源共享平台,专注于创客
Arduino UNO驱动安装方法.doc
482.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 黑币 -5
ID:243894 发表于 2018-5-20 21:12
网址错了,www.openmaker.cn
一个免费开源的硬件,各种资源免费下载
