查看: 4201|回复: 0
Arduino UNO+AS608指纹识别模块+oled显示屏,实现对指纹的添加、删除、验证
ID:1069230 发表于 2023-9-19 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对指纹的添加、删除、验证,OLED屏显示信息。
首先用USB转串口模块将AS608和电脑连起来,打开上机位测试软件,选择相应的串口号,修改AS608的波特率,要与程序里面的波特率相同。
注意右下角波特率
注意右下角波特率
其次就是连线啦~
AS608-->Arduino UNO
电源要接3.3V,5V不知道会不会烧坏
GND-->GND
TX-->2
RX-->3(这俩引脚可以修改成自己想要的)
OLED-->Arduino UNO
GND-->GND
VCC-->VCC
SCL-->SCL
SDA-->SDA
KEY1 -->4
KEY2 -->12
KEY3 -->6
KEY4 -->8
KEY5 -->9
主界面
主界面
验证指纹信息
验证指纹信息
总览
总览
程序:
example.7z (255.97 KB, 下载次数: 23)
