查看: 7706|回复: 24
51单片机能产生多大的方波?
ID:347384 发表于 2018-6-8 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机能产生多大的方波
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
来自 2#
ID:477787 发表于 2019-3-5 22:24 | 只看该作者
areyouok 发表于 2019-2-18 17:38
方波难道只有幅度吗?少见!
当然不是,提的问题有毛病,方波幅度已经限定在电源电压,但宽度不确定,宽度可能是几微妙或者几毫秒当然理论最大也能是多少年,甚至天文单位。比如2019年高电平2020年低电平2021年又高电平如此反复下去,这个脉冲(宽度)最大就是一年,我回答有点偏激,但提问的确实有问题,
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:328014 发表于 2018-6-9 02:32 | 只看该作者
你是说占空比还是幅度?
ID:347711 发表于 2018-6-9 09:28 | 只看该作者
可以达到500HZ
ID:111634 发表于 2018-6-9 10:46 | 只看该作者
方波用多大来衡量吗?
ID:155507 发表于 2018-6-9 10:52 | 只看该作者
你要多大的方波? 5V不够?
ID:348044 发表于 2018-6-9 11:15 | 只看该作者
500kHZ吧
ID:71233 发表于 2019-2-16 16:13 | 只看该作者
宽度可以任意宽,窄度取决于MCU的运行速度。幅度基本可以达到电源电压,但电流有限制。输出方波一般可以采用延时法或定时器中断法。
ID:236982 发表于 2019-2-18 13:13 | 只看该作者
你这个问题问得很好,问题是这里的“大”怎么理解呢?
1、幅度?
2、频率?
3、占空比?
不过还好,热心的“黑”友给你提供了一万种可能。
为他们点赞!
ID:158375 发表于 2019-2-18 13:27 | 只看该作者
楼主没说清楚啊:你问的是输出方波的幅度值、频率,还是占空比?
ID:477682 发表于 2019-2-18 13:54 | 只看该作者
广大黑友回答了各种可能,幅度,频率,占空比,哈哈
ID:477787 发表于 2019-2-18 16:30 | 只看该作者
最大无穷大最小估计纳秒级。
ID:319023 发表于 2019-2-18 16:32 | 只看该作者
方波主要考虑频率和 幅值。。。
ID:444306 发表于 2019-2-18 17:38 | 只看该作者
angmall 发表于 2018-6-9 10:52
你要多大的方波? 5V不够?
方波难道只有幅度吗?少见!
ID:472242 发表于 2019-2-18 17:50 | 只看该作者
51单片机能产生0-5V宽无限的波,不知你作何用,需求很另类
ID:453198 发表于 2019-2-18 20:05 | 只看该作者
你说的是频率吧 这个和选用的晶振和系统主频有关系
ID:184941 发表于 2019-2-19 22:59 | 只看该作者
跟你选择的系统的频率有关,频率越高,方波的频率的就越细腻。
方波的幅值大小是根据你单片机的供电有关的,可以外界其他的控制电路进行放大处理
ID:385318 发表于 2019-2-20 16:35 | 只看该作者
500kHZ
ID:59980 发表于 2019-2-28 11:30 | 只看该作者
500kHZ
ID:482100 发表于 2019-2-28 13:51 | 只看该作者
请问你是说占空比还是幅度?
ID:482207 发表于 2019-2-28 16:34 | 只看该作者
12Mhz可以产生2MHZ的频率
ID:433102 发表于 2019-3-1 19:56 | 只看该作者
51单片机产生500KHZ方波
ID:142559 发表于 2022-10-12 16:39 | 只看该作者
具体能产生多大的方波和你用的晶振有关,理论上来说可以达到(晶振频率/分频数/2)赫兹的方波,但这种方波不能调节占空比(此时占空比50%)
ID:137736 发表于 2022-10-12 17:13 | 只看该作者
周期,频率,还是振幅?
ID:1044106 发表于 2022-10-12 20:26 | 只看该作者
根据时间和晶振不同
