查看: 7570|回复: 2
红外线近距离测距模块DIY
ID:283954 发表于 2018-10-30 02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     这是我设计的一片用来控制电子琴大小声的模块,原本是打算用超声波来控制的,但后来发现是自己笨,超声波的振子余震是个大难题,盲区有好几个CM,不适合用作超短距离测距,于是改用红外线来做,原理很简单,采用两个NPN组成多谐振荡器,把信号送到红外线发射管发射出去,为了让发射头比较好看,就用上四粒发射管围绕着一粒接收管,接收信号用NPN晶体管放大输出,就是这么简单,输出信号得用单片机AD一下,再转换为MIDI信号去控制电子琴,实际测得在3.3V电源下,发射接收头前面无遮挡物,输出电压为141MV,把手掌放在发射接收头前面15cm, 测得输出为220MV,10CM为550MV, 5CM为1.6V, 3MM为3V,可以说是非常理想。多谐振荡器非常容易起振,频率从1Khz到100Khz都可以,频率太低则单片机取样时间与次数会比较长,想象10Khz应该不错,一切得等单片机编程时再看(还没用过单片机AD,无法确定)。
发射接收头前面无反射物时的波形:
反射波形:
手掌在发射接收头前面:
底板图:
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
ID:67537 发表于 2019-1-19 21:22 | 显示全部楼层
;楼主你把两个对射看下距离多少,
ID:283954 发表于 2019-1-20 15:58 | 显示全部楼层
这模块不是为了对射而设计的,功流很低(1ma),只够反射十几CM外手掌的反射波而已。
