在FPGA工程设计中,加法器的身影随处可见,加法器看似简单在实际的应用中很容易出错,尤其是在做定点数加法时往往会遇到没有小数点位置对齐导致错误。加法器主要可分为半加器、全加器;按操作数不同可以分定点数加法器、浮点数加法器,针对有符号无符号数也要设计不同的加法器。学习是个由浅及深循序渐进的过程,一开始就从最简单的半加器开始,这里用最简单的加法器熟悉一下FPGA开发流程,建工程的一些规范及怎样写去仿真。
1.一位半加器: 电路是指对两个输入数据位相加,输出一个结果位和进位,没有进位输入的加法器电路。 是实现两个一位二进制数的加法运算电路。半加器不考虑低位的进位
module halfadder(cout,sum,a,b);
outputcout,sum; //不申明,默认是wire变量
input a,b;
assign{cout,sum}=a+b;//cout为进位,sum为和
endmodul
2.全加器 :是用门电路实现两个二进制数相加并求出和的组合线路,称为一位全加器。一位全加器可以处理低位进位,并输出本位加法进位。多个一位全加器进行级联可以得到多位全加器。
module fulladder(a,b,cin,cout,sum); inputa,b,cin; outputcout,sum; assign{cout,sum}=a+b+cin; endmodule 3.两个半加器构成全加器 module fulladder(x,y,c_in,sum,c_out); inputx; inputy; inputc_in; outputsum; outputc_out; wirea_sum; wirea_out; wireb_out; assignc_out=a_out|b_out; halfadderhalf(x,y,a_sum,a_out); halfadderhalf1(c_in,a_sum,sum,b_out); endmodule 第一步新建一个文件夹 建工程文件夹尽量规范,文件夹下最要包含 doc prj RTL Testbench 文件夹 doc主要放一些工程文档 前期没有可以空着,prj文件夹放工程,及ip核文件,RTL放模块代码.v文件 ,Testbench文件夹放测试激励文件。
2.打开quartus 软件新建工程,
选择路径 并给工程命名
选择仿真工具和 仿真语言
新建一个verilog文件
编写代码并保存
将代码保存到RTL文件夹
再新建一个verilog文件 作为Tb文件 编写tb文件后保存到TB文件下。
编写完成后需要进行仿真设置。
选择设置菜单
选择simulation设置
添加TB文件
添加完成后进行仿真
仿真结果
